UNterschiede K50 zu K51
Diskutiere UNterschiede K50 zu K51 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das das Fahrwerk dynamisch, also kontinuierlich und je nach Fahrbahnbeschaffenheit die Dämpfung regelt, ist meiner Meinung nach wirklich mehr als...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
... Die wenigen groben Stufen beim ESA sind auch nur ein gelungener Kompromiss.
Das das Fahrwerk dynamisch, also kontinuierlich und je nach Fahrbahnbeschaffenheit die Dämpfung regelt, ist meiner Meinung nach wirklich mehr als ein Kompromiss. Beispiel: Wenn das Vorderrad in Schräglage eine Unebenheit durchfährt, dann ist ca. 85ms später das hintere Federbein von der Dämpfung her optimal darauf eingestellt und kann die Fuhre möglichst ruhig und in der Linie halten. Danach wird wieder auf das angewählte Standard Setup zurück gestellt, bis die nächsten groben Unebenheiten kommen. Das kann kein konventionelles Fahrwerk leisten, egal wie gut es eingestellt ist. Meiner Meinung nach ist das dyn. ESA sein Geld absolut wert!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Da ist aber für mein Gefühl ein großer Anteil Marketing und ein überschaubarer Anteil Funktion dahinter. Häng mal die Koppelstangen des ESA aus und fahre. Mal sehen, ob du einen Unterschied merkst. Den Test haben wir schon durch ... ;)
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Dann arbeitet es wie ein normales ESA Max, und ist immer noch ein sehr angenehmes und gelungenes Fahrwerk. Nur eben ohne die dynamischen Eingriffe durch Veränderungen der Fahrbahnbeschaffenheit.
Ausserdem bekommt das Fahrwerk auch ohne Koppelstangen die benötigten Informationen vom Motorsteuergerät und kann die Dämpfung auf die zu erwartenden Lastwechsel des Antriebsstranges einstellen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
@atgmax:
Bin voll und ganz bei dir! Von wegen Regeltätigkeit / optimale und sehr schnelle automatische Verstellung. Wenn ich das deaktivieren und statt dessen eine selbst gewählte Einstellung vornehmen könnte, wäre ich glücklich. Raus gehört auch der Einfluß der Fahrmanöver Bremsen und Beschleunigen. Ich kann nicht immer vor Unebenheiten die Bremse loslassen, bzw. das Gas zu machen.
Im Frühjahr hänge ich mal wieder die Koppelstangen aus und fixiere die Sensoren in Mittelstellung, will wissen was dann passiert.
Am BMW-Stand auf der InterMot hörte ich schon mal, dass die nächste Generation uU schon etwas von dem mitbringt.
Wenn man mal so Testberichte von Dosen mit dieser Technik liest, fällt auch auf, dass Stuckerichkeit und mangelnde Sensibilität als unangenehm wahrgenommen weden.
atgmax
atgmax
Südpfalz
Dann arbeitet es wie ein normales ESA Max, und ist immer noch ein sehr angenehmes und gelungenes Fahrwerk. Nur eben ohne die dynamischen Eingriffe.
Ich bin da voll bei euch. Es wird hier nur häufig das konventionelle Fahrwerk total verteufelt - die LC ist damit aber auch gut fahrbar. Im direkten Vergleich sind die unter normalen Bedingungen sehr nahe beieinander. Das konventionelle liefert mehr Einstellmöglichkeiten und das ESA deutlich mehr Komfort bei der Einstellung. Die haben beides gut hingekriegt.
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
@atgmax:
Klaus, bei der Funktionalität die Du nennst, geht es auch weniger um den Komfort des Fahrers, sondern eher darum seinen Arsch zu retten indem die Stabilität des Fahrzeugs auch in Extremsituationen möglichst vollständig erhalten bleibt. Viele andere Motorräder sind auch trotz ABS bei einer Vollbremsung schwer in der Spur zu halten, wenn die Fahrbahn wellig oder uneben ist. Dann hilft Dir das dyn. ESA, indem es die Dämpfung blitzschnell optimiert. Dass es auch in weniger eklatanten Situationen schon eingreift, ist evtl. durch Optimierung der Software-Algorythmen zu verbessern. So weit ich weiß, gab es schon mindestens ein SW-Update für das dyn. ESA (ich stand selbst daneben, als es per Tester aufgespielt wurde). Und es werden sicher auch noch Weitere folgen.
Nachtrag: Wenn das dyn. ESA so minderwertig und nachteilig für den Fahrkomfort arbeitet, warum hast Du es dann mit bestellt? Sind die von Dir beschriebenen, deutlich spürbaren und eklatanten Mängel dieses Systems nicht bei der Probefahrt aufgefallen? Dann hätte ich mir an Deiner Stelle die 760 Euro aber gespart!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Holger, du hast ja recht. Es gefällt mir nur eben nicht, wenn der Komfort dabei auf der Strecke bleibt. Mit extremen Situationen muß man zwar immer rechnen, in der Regel aber fährt man doch so, dass Überaschungen auf ein erträgliches Maß beschränkt werden.
Das SW-Update bekomme ich sicher im neuen Jahr bei der 20.000er, und dann schaue ich mal. Der Verschleiß, ja eigentlich eine negative Erscheinung, kommt mir eventuell da noch entgegen. Macht übrigends meine BMW-Dose auch gerade nach 75tkm.
Wo wir gerade so schön miteinander schreiben: Ich wünsche ein in jeder Beziehung gutes 2015, vllt sieht man sich ja sogar mal!
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Ja, durch den Verschleiss werden die Dämpfer evtl. etwas weicher. Meine weisse 2015er ist auch deutlich härter bei gleicher Einstellung als meine 2014er mit 14.000km.
Ja, wäre cool wenn man sich mal treffen könnte! Da kann man evtl. auch mal die Bikes tauschen, hab noch nie eine Adventure gefahren...:cool:
Dir auch alles Gute in 2015!!!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Vielleicht habt ihr ja Pfingsten Zeit und kommt in die Pfalz zum LC-Treffen? Schaut ggf mal in der LC-Gruppe rein. Wir stellen es nach dem Jahreswechsel wohl auch unter Events ein :)
UNterschiede K50 zu K51 - Ähnliche Themen
  • technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???
    technische Unterschiede F750 GS - Typen 4G85 und MG85 ???: Weiss jemand wie sich die F750 GS der Typen 4G85 (2018-2020) und MG85 (2020-) in Punkto Technik unterscheiden? Ich vermute, es gibt da...
  • Euro 4 und Euro 3 / Unterschied am Serien ESD der K50/ K51
    Euro 4 und Euro 3 / Unterschied am Serien ESD der K50/ K51: Hallo zusammen, mal eine Frage zu meinem Betreff Habe eine 2016er K50 mit Euro 4 (1G12/ 0A01), mit neuen Cockpitdisplay, allerdings mit der...
  • Der kleine Unterschied oder 2 cm höheres Fahrwerk Rallye zur normalen K50
    Der kleine Unterschied oder 2 cm höheres Fahrwerk Rallye zur normalen K50: Ich hatte heute meine 2014'er K 50 zur Inspektion. Von meinem :) bekomme ich immer ein Leihmoped, diesmal war es eine Rallye. Grundsätzlich...
  • Unterschiede Serien-Sitzbank zwischen K50/K51?
    Unterschiede Serien-Sitzbank zwischen K50/K51?: Ich habe mir eine GS LC mit niedriger Sitzbank gekauft und würde diese gerne gegen die normale Sitzhöhe tauschen. Nun meine Frage: Unterscheiden...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50
    Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50: nachdem das Wetter nicht zum Fahren einlädt, man in der Garage täglich um das Moped herumschleicht und schaut das es der lieben Q möglichst an...
  • Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50 - Ähnliche Themen
