Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, da ich das Gefühl habe das der linke Zylinder lauter geworden ist(Ventile rasseln) wollte ich sie neu einstellen. An der linken Seite...
rupet
An der linken Seite hinter den dem Zylinder befindet sich der Gummistopel der die OT-Makierung versteck. Wenn ich die Zylinderkopfe unten habe, suche ich mit hilfe dieser OT-Makierung den Totpunkt, nun meine Fragen: Kann ich wenn ich den OT-Punkt gefunden sowohl Einlass als auch Auslass Ventile einstellen oder nur eines von beiden.
Ich hoffe ihr versteh was ich meine.
Danke für eure Hilfe
Rupert
1150 GS Bj2002
Freisinger1
Freising
1150GS
Hallo Rupert,
natuerlich kannst Du Ein- und Auslassventile einstellen.Aber nur auf einer Seite.Fuer die andere Seite,musst Du weiter drehen und den zweiten OT nehmen.
rupet
wenn ich dich richtig verstanden habe dann ist links und recht eine OT-Makierung oder???
Sollte ich den OT-Punkt auf der linken seite gefunden haben kann ich links und sowohl die EInlass als auch die Auslass Ventile einstellen oder.
dann das ganze auf der rechten seite nochmals?
ist das so richtig oder?
danke für deine hilfe
nein, nur eine
ja, da wo beide kipphebel locker sind, kannst du einstellen
ja, dazu kurbelwelle um 360° drehen.
Freisinger1
Freising
1150GS
Die Markierung ist immer in dem kleinen Loch.Das gibt es nur auf der rechten Seite.Die Markierung gibt es allerdings einmal wenn der linke Zylinder auf OT steht und einmal wenn der rechte auf OT steht.Ohne gross nachzudenken kannst Du im Loch einfach eine OT Markierung einstellen.Dann schauen,auf welcher Seite die Kipphebel frei sind und diese Seite einstellen.Danach drehst Du weiter,bist das naechste Mal OT im Fenster steht.Nun sollten die Kipphebel an dem anderen Zylinder frei sein und die Ventile koennen eingestellt werden.Ich habe mal versucht,es ganz einfach zu erklaeren.:D
rupet
Perfekt so hab ich es verstanden, vielen dank an euch!!!!
letzte frage, öl muss ich nicht auslassen, gell!!
Ich werde euch berichten wie es funktioniert hat
Freisinger1
Freising
1150GS
Nein.Oel bleibt drin.Ich wuerde aber trotzdem etwas unter die Zylinder legen,da ein paar Tropfen sicher auf den Fussboden kommen.
Lass den Stöpsel wo er ist, schraub' die Primärkerzen raus und stecke ein Holzstäbchen in das Loch. Dann drehst Du den Motor durch bis das Stäbchen maximal heraussteht. Das ist der OT. Auf einen halben cm Hub kommt es dabei zum Ventileinstellen überhaupt nicht an. Die sind über einen viel grösseren Kurbelwinkel "einstellbereit"
Abyss
Abyss
Oldenburg
R 1200 GS TÜ
Moin
Ich häng mich hier gleich mal dran.
Wo bitte kann man denn die passenden Plättchen
und eine geeignete Fühlerlehre beziehen?
Bei mir stehen auch ventile an aber ich gönn dem:)
nicht die Kohle und so schön machen die
das auch gar nicht.
Axel
Moin
das auch gar nicht.
Axel
moin,
was für plättchen meinst du??
shims??
die brauchst du nicht. der boxer hat einstellschrauben.
eine fühlerlehre bekommst du beim frisör oder im kfz-zubehörhandel oder bei louis/polo/etc ...
Freisinger1
Freising
1150GS
....oder bei Eisen Karl....oder bei OBI:D
So wie Gerd geschrieben hat geht es natuerlich auch.Aber ein Anfaenger ist immer sicherer,wenn er es "deutlich" sehen kann.Und die OT-Markierung gibt einem da schon Sicherheit.Wir duerfen nicht von uns ausgehen,die schon Erfahrung beim Schrauben haben.Ich hatte am Anfang sogar Angst gehabt,so ein Holzstuck in das Kerzenloch zu stecken.Wie gesagt,als "Anfaenger" ist man da durchaus zu vorsichtig.
rupet
Ich wollte euch nochmals Danken für die perfekte Beschreib wie ein "Anfänger" an der GS die Ventile einstellt.
Da ich die GS gebraucht gekauft habe ist es mir immer ein Anliegen gleich alle Öle zuwechseln. Da ich bis jetzt nur an KTM EXC Motoren herum geschraubt habe muss ich sagen die Q ist echt Schrauberfreundlich. Beim Ölwechsel nur ein Filter, Hinterachs und Schalt Öl-Wechsel sind in 2 min gemacht, deutlicher Unterschied ist zu spüren (vorallem beim Schalten!!)
Zu meinem Erstaunen waren alle Ventile zu eng eingestellt. Bei den Auslass habe ich gerade mal die 15 durchschieben können(30 sollten es sein ;-) ) die Einlass waren auch zu eng.
Nach ca 1 Std war alles wieder fertig zusammen gebaut und sie klingt wie sie klingen soll.
Danke nochmals:)
Rupert
Freisinger1
Freising
1150GS
Glueckwunsch und viel Spass mit dem neu eingestellten Moped.
Auslass 15 ist wirklich ziemlich wenig.
ehemaliges Mitglied
:rolleyes:Ach ja:oVentille einstellen!!!!!!!!!!
Ich habe es geliebt bei meinem 2Ventiller!!!!!!!!(eine Sache von 15min)
Bei der 1150 ist die ganze sache nur doppelt:D
Kleine Anregung;das mit dem Stäbchen geht aber für Anfänger und Ungeübte ist das mit dem Schauloch doch besser:eek:Nur den gummi sollte man ein wenig einfetten mit Vaseline damit er besser drauf geht.
Im übrigen bekonnt man die Fühlerlehren(Blätter) auch einzeln-0,15;0,30:confused::confused: Grüße aus Mainz M&A und Edda die Kuh
Im übrigen bekonnt man die Fühlerlehren(Blätter) auch einzeln-0,15;0,30:confused::confused: ...
vermutlich ja, allerdings kenne ich das dann nur als meterware auf der rolle. :)
sind dir 4€ für eine komplette lehre mit 20 blatt von 0,05 bis 1mm zu viel??
ehemaliges Mitglied
Viel zu viel meter für die paar euro:p
Sorry,schon recht!Dafür bekommt man einen Kompletten Satz;)
Wolle mer se roilasse:)Helau Auszug der Narren:D:rolleyes:
Helau aus Mainz
M&A und Edda die kuh:o
smartcabi
smartcabi
Schweiz ZH
R1150GS Jg 2000
Hallo zusammen, sagt mal hat jemand bilder zu den Einstellarbeiten gemacht? kann mir noch gar nicht so recht vorstellen wo und wie ihr schraubt ....
Moppedler
kann aber auch sein, daß es der Kettenspanner ist. Vor der 40Tkm Inspektion hatte ich diese Geräusch noch nicht, einen Tag und 520,-Euronen später nach der Inspektion beim:) war es dann da.
Mich würde es vielmehr intressieren, ob es eine andere Lösung gibt die unansehnlich gewordenen Heizgriffe nur durch neue Gummis zu ersetzen.
Oder muß man für 139,04 Euro beim:) einen kompl. neuen Satz mit Kabeln kaufen??
Schrott und Gebührenfreien, Robert
Abgesehen davon, dass das Paar Heizgriffe in DE, neu (noch immer stolze) 110 Eur kostet:
Was willst Du denn? Nur die Gummis wechseln (was steht dagegen?) oder komplette Griffe?
Oder billigere Griffe aus dem Zubehör die nicht zu der Schaltung mit Vorwiderstand (im Kabelbaum) der BMW passen?
Ging's nicht eigentlich um's Ventile einstellen? :-)
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig
    Werkstatt Empfehlung Ventile einstellen Raum Leipzig: bin auf der Suche nach eine Werkstatt mit BMW Erfahrung, zwecks Ventile einstellen an meiner R1200GS - ich traue es mir selbst nicht zu. Raum...
  • Ventile einstellen
    Ventile einstellen: Hallo bei mir hat gerade die Inspektionssaison angefangen. Kardan samt öl und Motoröl gewechselt, jetzt geht es ans Ventilspiel. (Wozu hat man...
  • Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder
    Aufwand Ventile einstellen beim Vierzylinder: Eine Frage an Schrauberprofis: Honda CBF 600, 15 Jahre alt und erst 23000 km auf der Uhr. Hier ist ein Rundumschlag geplant, der wohl ziemlich...
    Ventile einstellen: Hallo zusammen :-) Ich habe zu dem Thema viel gesucht und einiges gefunden. Würde mich aber hier gerne nochmal "absichern". Ich habe eine 2008er...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel?
    Ventile prüfen? Öl wechsel?: Hallo meine GS 650 twin Bj 2008 hat nun wohl ein Ventilprüfung nötig, das macht die Werkstatt Frage: macht der Ölwechsel durch mich vorher Sinn...
  • Ventile prüfen? Öl wechsel? - Ähnliche Themen
