Vorderrad steigt beim scharf angasen trotz gewähltem Road-Modus
Diskutiere Vorderrad steigt beim scharf angasen trotz gewähltem Road-Modus im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Genug Drehmoment und Grip und schon steigt die Hütte!! Dafür aber vorne alles entkernt, wattn Pfusch!!
GS-Hannes
GS-Hannes
NEXO
NEXO
Jan...was macht Deine BMW wenn Du beim "rollen" , im gleichen Modus Vollgas gibst..? ( also ohne Kupplung!)..
möchte fast wetten das sie nicht steigt...
Nein da steigt sie überhaupt nicht.
Aber vielleicht kann ich ja wirklich nicht mehr Moped fahren :unsure:
Egal, ich geb meine R nicht mehr her :nein:
Und ÖPNV ist keine Option
Grüße an alle hier 👋
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Danke, das sehe ich genauso. Angenommen du lässt die Kupplung bei 17.000 rpm schlagartig kommen. Da kannst du im nachhinein Drosselklappe, Einspritzung und Zündung rausnehmen. Bringt in dem Fall alles nichts. Da bräuchtest etwas, dass dir schnell genug die Kupplung aufmacht wie beim Automatikgetriebe.
Uuuuuiiii..... 17.000 rpm! Geht doch nix über einen dicken Zweitakter :D
Aber - nein. Das Drehmoment durch die bewegte Masse reicht nicht aus um ohne Gaszugabe die Maschine mehr als ein heftiges Ruckeln anzulupfen.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Lieber Ralsch,
die 4-Takter haben in Zeiten von Supersportlern den 2-Takter in Sachen Drehzahl schon längst überholt...:wink:
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Es geht ja nicht um die Fähigkeit Motorrad zu fahren..sondern um die Reaktionen der "Moduseinstellung"..
Ansonsten wäre mal ne Fahrt mit einer Kawasaki 500 2-Takt H1 angesagt..3. Gang bei ca. 140....." wooo ist denn die Strasse"
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Schon Led Zeppelin schrieb einen Song über die H1:
"Stairway to heaven" .....:biggrin::biggrin:
Vorderrad steigt beim scharf angasen trotz gewähltem Road-Modus - Ähnliche Themen
  • Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011
    Hallo, bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011: Hallo bin auf der Suche nach einen Vorderrad für eine BMW F 800GS 63KW 2011, Angebote bitte per PN oder Email Dank im Voraus Martin
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Erledigt Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
