Warmstartprobleme/ Spannung kurzzeitig weg!
Diskutiere Warmstartprobleme/ Spannung kurzzeitig weg! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, war gestern mit meiner 1150 GS unterwegs. Beim Warmstart nach 20km zog der Anlasser soviel Strom, dass kurzzeitig alle Kontrollleuchten aus...
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
war gestern mit meiner 1150 GS unterwegs. Beim Warmstart nach 20km zog der Anlasser soviel Strom, dass kurzzeitig alle Kontrollleuchten aus waren und die Uhr nachher auf 0:00Uhr war. Sie sprang an und danach lief sie normal!
Als ich wieder zuhause war, habe ich nochmals gestartet, da ist sie ganz normal angesprungen!
Hat jemand eine Ahnung, was das war?
Hat der Anlasser etwas?
Ist in der Elektrik etwas "Faul"?
Meine 1150 GS ist Bj.11/2003, die Batterie ist neu!
Grüße kedder2:)
anlassermagnete gelöst.
entweder neu (ebay 40-50€) oder reparieren
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Da tipp ich mal auf den Anlasser ,Suchfunktion oder powerboxer helfen weiter.
Batterie neu?alle Kabel fest?:rolleyes:
Mfg Bernd
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
Hallo Larsi,
was heist das Anlassermagnete gelöst? Muss der Anlasser repariert werden bzw. brauche ich einen neuen? Was passiert im schlimmsten Fall? Springt Sie dann irgendwann gar nicht mehr an?
Grüße Kedder2
Mr.Tossi
Herne
1150 GS
Hallo,ich denke dein Anlasser ist defekt.Hatte das gleiche Problem.Anlasser erneuert alles wieder gut.
MFG Mr.Tossi
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
Hallo Mr.Tossi,
hast Du den Anlasser, Wo gekauft? Selbst eingebaut?
Grüße Kedder2:)
Hallo Larsi,
Grüße Kedder2
die magnete sind IM anlasser.
wenn du das nicht selbst richten kannst, dann nimm lieber den für 50,- von ebay.
im schlimmsten fall funzt der anlasser gar nicht mehr.
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
danke Dir! Dann bestelle ich gleich einen neuen Anlasser bei Ebay, ich denke den bekomme ich selbst reingeschraubt!
Grüße Kedder2:)
Mr.Tossi
Herne
1150 GS
Habe den Anlasser bei MKM-Motoräder in Castrop Rauxel erneuern lassen.Da bin ich schon seit über zehn jahren kunde.
MFG Mr.Tossi
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
danke Dir! Habe einen Anlasser über Ebay bestellt und werde ihn selbst montieren.
Mit freundlichen Motorradgrüßen an Alle, die mir heute geholfen haben!
Kedder2:)
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
dat Lars hat´s zwar schon erwähnt und der neue Anlasser ist geordert. Aber da gibt´s schließlich noch das BMW Orakel Gerd mit genauen Erklärungen:
Anlasser defekt durch lockere Magnete
Der Anlasser ist ja nicht gleich Schrott, nur weil die losen Magnete den Anlasser blockieren.
Das kann man durchaus wieder in Ordnung bringen und hat einen Reserve-Anlasser.
so denn
Tschöö Matthias
kedder2
kedder2
Raum Bodensee
R1150 GS Bj.2003
Danke Dir, ich werde den Anlasser richten lassen! Dann habe ich einen auf Reserve! Da ich kein Fachmann bin, habe ich mir lieber einen Anlasser gekauft, um auf Nummer sicher zu gehen!
Grüße Kedder2
Warmstartprobleme/ Spannung kurzzeitig weg! - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?
    SW-Motech Koffersystem: Unter Spannung - okay so?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit die SW-Motech-TRAX ADV-Koffer für meine 800er GS gekauft, und alles am Motorrad nach Anleitung...
  • Spannungsabfall beim Starten
    Spannungsabfall beim Starten: Moin zusammen, das ist mein erster Beitrag "bei Euch" und ich bitte um etwas Nachsicht, falls ich etwas vergessen oder überlesen haben sollte...
  • Warmstartprobleme - Dekompressionshebel oder normal?
    Warmstartprobleme - Dekompressionshebel oder normal?: Hallo zusammen, ich fahre eine G 650 GS BJ 11. Seitdem ich sie habe springt sie immer mal wieder schlecht an, wenn sie warm ist. Vor allem wenn...
  • Warmstartprobleme
    Warmstartprobleme: Hallo BMW-Freunde! Ich habe ein Problem mit meiner Dakar 2006. Manchmal springt sie im warmen Zustand nicht an, ob nach 10 Minuten fahrt oder...
  • Warmstartprobleme - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
  • Warmstartprobleme
