Was bei Kupplungsbelag mit wechseln?
Diskutiere Was bei Kupplungsbelag mit wechseln? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Bei meiner GS ist die Kupplung fällig. Eine neue Reibscheibe habe ich schon hier liegen weil ich das schon beim Kauf Anfang des Jahres...
Marlaender
Marlaender
Sauerland
R1100GS & Transalp PD06
Bei meiner GS ist die Kupplung fällig. Eine neue Reibscheibe habe ich schon hier liegen weil ich das schon beim Kauf Anfang des Jahres bemerkt habe und ich mir gesagt habe das ich die entweder mache wenn es Nötig ist oder im Winter, jetzt ist beides der Fall.
Meine Frage ist jetzt was ich noch alles mit machen/bestellen sollte wenn ich da dran bin, bis jetzt habe ich wirklich nur die Scheibe hier liegen und sonst nichts.
Nen Kollege sagt ich soll auf jeden Fall den Neutralschalter mit erneuern, ich habe schon öfter davon gehört das man die Druckstange mit machen sollte . Ist das so? Wie sieht’s mit Dichtungen und so weiter aus?
Gruß Marcel
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Mein Schrauber hat nur die Reibscheibe getauscht, hält seit 50tkm.
Seit 30tkm ärgere ich mich, dass ich den Neutralschalter nicht mit tauschen ließ....
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Bei welchem km stand war deine fällig? Meine hat jetzt 90.000km auf der Uhr
Warum tauscht du ihn nicht jetzt?
Ist doch kein Akt.
Edit: Oder war da ein Unterschied zur 1150 und die Schwinge muss raus?
Zur Kupplung:
Ich würde den Satz #4 tauschen.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Verschleißt das auch alles?
Es verzieht sich ganz gerne ...
Wenn du selbst schraubst und Zeit hast, kannst du die Teile nachbestellen falls nötig.
Einfach ein Lineal quer über die Reibfläche ... wenn schief, dann neu.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Alles klar Danke
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
Meine war nach 70tkm fällig, allerdings weil der Kupplungszug sich aufgelöst hat und sie nicht richtig getrennt hat.
@Larsi: ja, Schwinge muss wohl raus, aber ich habe mich damit noch nicht richtig beschäftigt. Irgendjemand sagte, es ginge auch so mit kleinen Händen, also nicht bei mir.....
Thilo1896
Thilo1896
Ich hatte bei meiner die Filzdichtung auf der Druckstange und die Simmeringe mit gemacht.
Kupplung hatte ich nach Kauf bei 83.000 km gemacht.
Habe die Dichtungen über Leebmann24.de bestellt.
VG Thilo
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Bei der Druckstange fand ein Ugrade statt. Ich hatte zuerst eine ohne Filzring. Soll angeblich verhindern, dass aus dem Bereich des Kupplungsgehäuses Teile nach hinten gelangen und Schaden am WDR getriebeseitig verhindern. Meine GS hatte gleich am Anfang ihrer Karriere eine verölte Kupplung durch den kaputten Getriebe WDR. Ich hab dann natürlich mit einer neuen Reibscheibe eine Druckstange mit Filz eingebaut. Die GS hat es mit der neuen Kupplung bisher auf knapp 200.000 km gebracht. Ob der Filzring hier mit ursächlich ist, weiß natürlich niemand.
ciao
Eugen
Maikster
Leipzig
R1100GS
Bei der Druckstange musst du erstmal schauen: Es gibt es "altes Modell" - da ist der Filz nicht vorgesehen - er läuft auf einer Verjüngung der Ausdruckstange welche die "alten" nicht haben. In dem Fall bräuchtest du den Filz und eine neue Ausdrückstange. Wenn du schon die "neue" Ausdrückstange hast, dann brauchst du nur den Filz wechseln. Das sollte ein Cent-Artikel sein.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
wenn du nur die Kupplung tauschst kannst du das Getriebe mit samt HAG und Kardantunnel ausbauen.
Ich würde alles tauschen, also die Kupplung als Satz und die Druckstange mit Filz.
Wenn das Getriebe abgeflanscht ist und es ist alles trocken (Getriebe- und Motorseitig) würde ich nix machen.
Ganz wichtig ist die Einstellung der Kupplung. Immer schauen das schön Spiel am Hebel ist, wurde schon oft geschrieben.
Hallihallo,
zum neuen Belag gehören zwingend auch neue Druckplatten!
Beide!
Die stählernen Platten verschleißen stärker als der Belag!
Und zwar tonnenförmig, heißt innen mehr als außen. Bei neuem, planen Belag und verschlissenen Druckplatten tragen dann nur die äußersten paar mm der Fläche und die Kupplung rutscht!
Dann machst Du genau alles nochmal...
Leg mal über Deine alten Druckplatten diametral ein Lineal drüber! Dann fehlt innen 1 mm oder mehr...
Bei reinem Kupplungswechsel bleibt HAG, Schwinge, Federbein, Getriebe eine Einheit, die komplett ausgebaut wird.
Manche lassen sogar noch das Hinterrad dran.
Grüße vom elfer-schwob
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Danke, das hört sich sinnig an, dann bestelle ich den Rest mal noch bevor ich anfange.
die druckstange wird bestimmt auch die alte sein, ich vermute das es die erste Kupplung ist und die gs ist bj 96. aber die kostet ja auch nicht die Welt.
Marlaender
Marlaender
Sauerland
Macht es Sinn eine Ölfeste Scheibe zu nehmen? Ist ja schön das sie nicht durchrutscht wenn es leckt aber undicht ist es dann ja trotzdem und muss gemacht werden oder sehe ich das falsch und sollte besser so eine einbauen?
Die BMW-Kupplung ist ne Trockenkupplung.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß sie noch hält, wenn alles im Öl schwimmt. Der normale Belag ist auch ölfest und löst sich in Öl nicht etwa auf...saugt sich allerdings voll.
Möglicherweise hat die "ölfeste" Scheibe noch bissl mehr Notlaufreserve bei Öleinfall, aber für Dauereinsatz ist auch das m. E. nicht!
Nachtrag:
Auch die Tellerfeder ist ca. 20 Jahre alt und dürfte längst nicht mehr die Spannung haben, wie ein Neuteil.
Drum: Beide Druckplatten, Belag, Feder zwingend neu. Die Verschleißstelle der Druckstange ist vorne, dort wo sie in der Tellerfeder aufgenommen wird. Auch der Konus der Welle kann u. U. verschleißen. Also auch neu...
Und mein "Zentrierdorn für Arme" nochmals im Detail...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Man kann die Reibflächen des Kupplungsgehäuses abdrehen, dann werden sie wieder planparallel.
Ansonsten: Kupplungssimmering und Neutralschalter. Ggf. Ausrucklager.
Wenn ich mir das zweite Bild mit dem Lineal vom elferschwob anschaue, müsstest du da an jeder Platte knapp 2mm abnehmen.
Meinst du, dass die Kupplung mit 3-4mm weniger Gehäuse noch ausreichend Anpressdruck aufbaut, Wärme abführt und bis zum nächsten Belagwechsel hält?
Ich hab da meine Zweifel.
Was bei Kupplungsbelag mit wechseln? - Ähnliche Themen
  • Umfrage: Laufleistung Kupplungsbeläge?
    Umfrage: Laufleistung Kupplungsbeläge?: Moin, mich würde mal interessieren, welche Laufleistung die Kupplungsbeläge unserer Luftis so erreichen. Klar, ist abhängig von der...
  • Kupplungsbeläge
    Kupplungsbeläge: Nach "erst" 40.000 km muss ich meine Kupplung wechseln :mad: Neben den kleinen Schwierigkeiten, die mir unser "Premiumhersteller" bescherte (diese...
  • Kupplungsbeläge - Ähnliche Themen
  • Kupplungsbeläge
