Wasser steht im Tankring
Diskutiere Wasser steht im Tankring im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leuts, das war ja ein prima Wochende... aber ein kleiner Schock zum Schluss: Da stand die Q ´ne Stunde im Gewitterregen während wir im...
Qbold
Qbold
Unter-Olm
R 1200 GS Adventure (MÜ)
Hallo Leuts,
Da stand die Q ´ne Stunde im Gewitterregen während wir im Trockenen saßen und die Speisekarte durchprobierten :D und schon sammelt sich im äußeren Tankring Wasser. Habs bemerkt als ich am Törnende vollgetankt habe.
Die Regenbrühe steht Oberkante Tankring :eek::eek::eek: und fließt nicht ab. Seitlich befinden sich scheinbar 2 Ablaufkanäle, aber dort ist nicht die tiefste Stelle :mad: - Konstruktionsfehler?!
Oder muss ich nach einem Regenguss erst mal den Seitenständer rausklappen, damit die Brühe abläuft?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
MOin, moin,
mit Druckluft die beiden Kanäle frei blasen, geht das, ist das ok. Wenn nicht sind die Ablaufschläuche geklemmt, dann muß Du den Tank anheben und nachschauen.
Aber eigentlich sind die Löcher zu klein, nur wenn die Löcher grösser als 6mm sind hat die Oberflächenspannung des Wassers keine Chance.
Ich hatte dies auch bei meiner 07er, hab mich nach 3000 Km nicht mehr gestört, der Motor mußte das Wasser halt fressen. War kein Problem.
Im übrigen ist die Wassermenge nicht einmal 4 Cm3 ( hab ich mal so gepeilt), sowas kann kein wirkliches Problem sein.
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Und wenn Du ganz viel Pech hast, sind die Löcher zu korrodiert. Da mußt Du den Stutzen neu kaufen. Hatte ich bei der 1100er
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Bei ner 08er brauchst du das noch nicht neu kaufen das gibts auf Garantie, war bei meiner 07er auch schon verrrostet.
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Noch ist das Dickerchen zu neu, dass sich da Korrosion zeigen würde. Werde ab jetzt ein Auge drauf haben.
War heute beim :) meines Vertrauens und habe die Angelegenheit mal erwähnt. Man war erstaunt, das Problem war bei dieser Tankstutzenversion offenbar nicht bekannt.
Zukünftig werde ich nach einem Regenguss mal ein bissel heftiger am Gaszug reissen. Durch die Beschleunigungskräfte wird die Pfütze dann seitlich herausrinnen. "Wanningermethode" :D
Qbold
Qbold
Unter-Olm
Plaste und aufreizend rot gefärbt - aber die Senkkopfschrauben drumherum stehen im zeitweise im Wasser...
Wasser steht im Tankring - Ähnliche Themen
  • Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!
    Das westliche Mittelmeer versinkt samt meiner Reiseplanung im Wasser - Wohin in Richtung Osten? Start MORGEN!: Hallo zusammen Nachdem ich bereits 5000km dieses Jahr gefahren bin, steht die nächste Reise an. Von Samstag bis Sonntag, 27.04 bis 05.05. wollte...
  • Wo ist das Wasser hin?
    Wo ist das Wasser hin?: Ich werde den Anfang machen: Die Medien 'erzählen' uns, dass auf der einen Seite die Gletscher schmelzen, was zu Überschwemmungen führt. Auf der...
  • Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.
    Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.: Nice, oder bisken weit von zu Hause Tisquizoque in Kolumbien
  • Schutz vor Wasser im Bauchbereich
    Schutz vor Wasser im Bauchbereich: Hallo zusammen, bin letztens mal länger (ca. 2 Stunden) bei stärkerem Regen gefahren und habe mal meine Klamotten (IXS-Kombi) auf Herz und Nieren...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?
    Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ?: Hallo Leute, mir ist schon mal aufgefallen, dass nach dem Waschen "zu" viel Wasser rund um den Tankdeckel steht. Wenn Du jetzt auch noch nach...
  • Wasser steht rund um den Tankdeckel, darf das sein ? - Ähnliche Themen
