Nee, das ist nicht ganz so.
Ich habe folgendes gelernt: Die Wendel wird so modifiziert, dass die Lampe mit einer leichten Überspannung betrieben wird, was einerseits die abgegebene Lichtleistung erhöht und andererseits die Farbtemperatur weißer erscheinen lässt. Die Wendel wird dann natürlich anfälliger. Vielleicht meint ihr beide das ja. Dann wird durch entsprechende geometrische Abstimmung und Positionierung auf neueste Freiflächenscheinwerfer der Leuchtkegel so verbessert, dass eine bessere Reichweite und Randausleuchtung ausgebeutet werden kann.
Man kann die Sache dann technisch so belassen, das geschieht oft. Denn das Marketing weiß, das vielen Verbrauchern eine geringere Lebensdauer bei deutlich besseren Licht annehmbar erscheint. Die Mehrzahl der angebotenen + 50 bis + 90 Lampen sind solche. Hoher Preis + halbe Lebendauer = mehr Umsatz.
Oder man kann durch geeignete Maßnahmen den Verlust an Haltbarkeit wieder ausgleichen. Einflussfaktoren sind z.B. die Art der Gasbefuellung, Material des Kolbens, die Stärke der Wendel, die Verwendung von Stützdrähten. Ich bin überzeugt wenn man wollte könnte man eine Glühlampe bauen, die länger wie das Moped hält (siehe auch Thread über eingebaute Haltbarkeitsgrenzen).
Bei den besten mit + 50 % ausgewiesenen Halogen Lampen ist derzeit ein vollständiger Ausgleich der Lebensdauer realisiert worden. Man hängt das nur nicht an die grosse Glocke, eh, warum denn nur ...
Bis vor kurzem gab es Datenblätter bei Osram zum runterladen. Da konnte man das nachlesen. Nun muss man wohl mit deren Werbeaussagen zufrieden sein. Die sagen, dass die neue Night Breaker Plus ca. 50 % längere Lebensdauer als die herkömmliche Night Breaker haben soll.
clicky
