Wo ist der Ganganzeigepoti?
Diskutiere Wo ist der Ganganzeigepoti? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab hier recherchiert und da meine Ganganzeige spinnt möchte ich den besagten Poti eine WD 40 Dusche gönnen. Wo finde ich denn das Teil ? gruß...
christopher74
1200 GS Adventure 2014
gruß
chris
fralind
fralind
Hinten am Getriebe
christopher74
cool, danke.
trotz wd40 bad spontan keine besserung. Vielleicht muss es über nacht wirken.
Zusatzfrage:
A) kann man das teil ohne ausbau der schwinge tauschen? Hab mir schon beim abziehn des steckers die finger verrenkt!
B) gibt es zwischen adv und normler gs einen Unterschied beim Poti, sollt ich einen Ersatz brauchen?
gruß
chris
So arg viele Kabel führen nicht zum Getriebe. Nachdem die Auswahl gering ist, kannst man kaum etwas falsch machen.
Für falsch halte ich WD40.
Einerseits hindert das Zeug die enthaltenen Kügelchen an ihrer Bewegung (speziell wenn es draussen kühl und WD40 zäh ist) und andererseits isoliert es elektrisch. Fliessen "richtige" Ströme, dann überwiegt die Funktion, dass Korrossion vermieden/angelöst wird. Die Andruckkraft der Schaltkontakte ist meist so gross, dass das WD40 (=Öl) weggewischt wird.
Fliesst bei Schaltern die lediglich der "Information" dienen praktisch kein Strom, ist das oft anders herum.
mg29244
mg29244
Graz
R1250 GS
microbi - du schreibst man kann den Poti ausbauen ohne die schwinge rauszunehmen - mit welchem werkzeug kommt ihr da ran?
DonAventura69
Oberbaldingen
R 1200 GS Adventure
Hast Du mal probiert, in der Werkstatt den Geber über das Diagnosegerät neu "finden" zu lassen? Hatte auch das Problem und nach dem neu einlesen funktioniert es jetzt seit 400 km...
Erhard
