Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
Diskutiere Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und es kam eine sehr knappe Fehlermeldung "Motor - von Fachwerkstatt überprüfen lassen." Zu dem gelben Symbol steht im Handbuch dazu nur "Emissionswarnleuchte".
Diese Fehlermeldung war auf Seite 48 im Handbuch nicht zu finden.
Im TFT gibt es dann das gelbe Dreieck mit "1 Meldung" und im Bildschirm ganz nach rechts geklickt konnte ich den Fehler "Motor" lesen. Der Fehler kam gestern beim Einschalten sofort wieder, auch nach längeren Pausen. Der Fehler kam unterwegs, die GS lief im Überland- und Stadtbetrieb eigentlich normal.
Heute morgen war der Fehler zunächst weg, die GS hat die Diagnose durchgeführt und der Motor lief ohne Störung. R1250GS, Softwarestand vom Juli 2023.
Ich habe deswegen Tourassist angerufen, weil ich morgen eine länge Dienstfahrt vorhabe.
Der recht barsche und sehr kurz angebundene Herr von BMW Tourassist meinte, das wäre ein Notlaufprogramm, es stände doch alles im Handbuch. Werkstatt, "keine Freigabe von mir für eine Fahrt", Tschüss. Dass da nur "Motor" und nicht "Schwerer Motorfehler stand", hat ihn nicht beeindruckt.
Weiß jemand von euch, was das für eine Warnmeldung war?
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Kann ich bestätigen, v.a. wenn der Motor ansonsten völlig problemlos weiterboxert.
Von den blumigen Umschreibungen meines Freundlichen schweige ich hier lieber...
Als ich dank der Infos dieses Forums den Endtopf abgenommen habe, war die Sache klar.
Grüße BlueQu
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Diesen Fehler hat meine 1250 angezeigt, als die Auspuffklappe fest war. Da mittlerweile die Funktion nicht bei jedem Motorstart überprüft wird, kann es sein, dass der kurzzeitig verschwindet, insbesondere, da bei Problemen mit der Klappe irgendwann dann 2 Fehler angezeigt werden, die Klappe und der Stellmotor.
Dreyka
Dreyka
Oberfranken
15er GS LC
Wie Andy schon beschieb, tippe ich auch mal auf die Auspuffklappe, evtl noch die Lamdasonden, bzw eine davon. Vielleicht mal die Stecker ziehen und wieder drauf machen.
Ausserdem den ESD abmontieren und mal nach Zündung aus beobachten, was passiert.
Am Besten ist natürlich jemanden zu haben, der dir den Fehler auslesen kann, um Klarheit zu schaffen.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Ich hatte diese Leuchte 2022 auch mal auf einer Tour, das Mopped fuhr wie sonst auch, irgendwann verschwand die Anzeige und tauchte zunächst nicht wieder auf.
Als ich 2023 dann zur Inspektion mit gleichzeitiger HU fuhr, leuchtete die Lampe wieder.
Ergebnis und Siegerehrung:
Zeigt eure Bilder der 1250 GS
Klappe war fest und Krümmer mussten getauscht werden.
San_Bernardino
Ich danke euch. Das hilft mir schon mal viel weiter.
Motoscan gibt es leider nicht für IOS :( Kein Androide im Haus.
wo kommst du denn her? Hab zwar auch nur IOS im Haus. Aber für Motoscan hab ich mir ein 0815 Android Tablet besorgt. Hab auch beide OBD Adapter hier. Also für E3 und E4 aufwärts.
Kann dir also mit auslesen und Fehler löschen helfen.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Also der Fehler ist jetzt mehrfach aufgetreten, eigentlich schon direkt nach der Wegfahrt vom :)
Dort wurde mir nur gesagt, dass es ein sporadischer Fehler sei, kein Grund zur Sorge.
Der Herr von der BMW-Servicehotline wollte mir nicht glauben, dass es eine Fehlermeldung nur mit dem Wort "Motor" gibt. Es gab auch eine recht derbe bayrische Ansage dazu - und er hatte noch nicht mal recht.
Die GS fährt eigentlich normal, aber die Anzeige zeigt sie nicht ohne Grund die ganze Zeit.
Hier die Fehlermeldung als Foto:
Und hier im "Speicher" an einem anderen Tag kurz nach dem Einschalten.
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Warst Du in der Werkstatt oder war ein "Servicemitarbeiter" vor Ort?
Ich konnte auch knapp ein Jahr ohne Probleme fahren, bis sie dann zur HU musste, dann war die Klappe plötzlich das Hinderungsproblem für die zweijährige Verlängerung.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Die GS war am offiziellen Werkstatttester in der Werkstatt dran.
Der - recht derbe - BMW-Tour "Assist"-Telefonbayer meinte bei meinem letzten Telefonat am Wochenende, dass diese Fehler sehr gerne wiederkommen und je nach Umstand auch mal rot werden. Sprich, Fahrt zu Ende.
Ich schaue jetzt mal, was die Werkstatt dazu sagt.
Motoface
Motoface
R1300GS Trophy, ex R1250GS, 1200Multi, VTR, ZX6R, Bandit, GPZ
Hatte letztens die gleiche Fehlermeldung kurz nachdem ich bei meinem Händler vom Hof gefahren bin.
Umgedreht, zurück und gleich an den Tester gehängt.
Aussage war das die Auspuffklappe einen ab hat ich aber ohne Probleme weiterfahren kann.
Ersatzteil (k.A welches Teil) ist bestellt und wird diese Woche noch eingebaut.
Da ich noch Werksgarantie habe ist das alles kostenlos.
Vermutlich bist Du noch in der gewährleistungszeit.
BMW gibt - zumindest nach meinem Wissensstand - keine Garantie.
Und nein, das ist nicht das Gleiche
R1200GS Adv. 2018
Und ich dachte bei BMW kann man eine Garantie(verlängerung) (aka warranty) kaufen, oder kriegt man auch mal dazu?
Gewährleistung wären 24 Monate und bei einem 21er Moped...
Motoface
Motoface
da magst du recht haben Gerd.
ich kenne mich da mit der grnauen Wortwahl/Bezeichnung nicht so aus.
Meine Rallye ist EZ 12/21 und beim Kauf wurde mir gesagt das noch eine Herstellergarantie( oder Gewährleistung 🤷‍♂️) bis 12/24 besteht.
Face
Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet - Ähnliche Themen
  • Frage an die Atlantis Träger
    Frage an die Atlantis Träger: Guten Abend allerseits, ich möchte mir eine gebrauchte Atlantis Kombi zulegen, idealerweise A5, oder auch A4. Nach einiger Recherche über den...
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • Gepäckplatte R1300GS Frage
    Gepäckplatte R1300GS Frage: Moin. Blöde Frage aber gehört das schwarze Teil unter der Gepäckplatte zur Gepäckplatte oder muss das am Moped bleiben für den Sozius Sitz ...
  • Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner
    Fragen zu Touren Planungen mit MRA Routenplaner: Hallo guten Tag, ich nutze sehr gerne den MRA Routenplaner aber habe da noch Fragen dazu: 1. Kann man für Teilabschnitte das Routenprofil...
  • ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen
    ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen: Hallo in die Runde, seit letzter Woche habe ich einen ESA-Fehler im Kombiinstrument. Auslesen beim Freunlichen hat einen Fehler hinten ergeben...
  • ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen - Ähnliche Themen
