CO Wert stimmt nicht
Diskutiere CO Wert stimmt nicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .? Zum was?
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Hab vorhin wieder ein bisschen geschraubt,
Batterie ist fast Platt, auch nach dem Laden, somit auch beim starten wenig Enthusiasmus
Aber.... Nach wenigen Metern - natürlich auf abgesperrtem Grund - ging das Abs Lamperl aus und die bremsprobe zeigt, es arbeitet, jetzt mal schnell ne neue Batt. Ordern.
Was mich ein bisschen wundert, ich habe das Gefühl, die Lady klingt anders als da wo ich zum TÜV gefahren bin. Kann man irgendwas abdrücken, oder verklemmen, wenn man die Batterie wechselt?
Ist's mir auch bei. Losfahren 2x ausgegangen und auch einmal im Standgas augegangen, ferner lag heftiger Sprit Geruch In der Luft und bei. Hochdrehen im stand Gabs Schwarze Wolken aus dem Auspuff,,,
Moin, Ufo,
mit :) ist der freundliche BMW-Händler gemeint. Und beim Batteriewechseln wirst Du den Tank angehoben haben. Dabei geht ganz gerne einer der Gaszüge aus der Fassung und sie poltert unschön. Schau einfach mal hiner den Drosselklappen nach den Zügen und schieb' sie wieder in die Führung. Wenn Du die GS noch nicht lange hast, könnte auch sein, dass der Vorbesitzer den gelben Kodierstecker gezogen hat. Hat bei mir mal der :) im Rahmen einer Feinjustierung gemacht, ohne mich zu informieren. Die TÜV-Aktion hat dann 4 Stunden gedauert - da muss man ja erst mal drauf kommen. Denke aber auch, es liegt am kalten Motor.
Schöne Grüße vom Machtien
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Wie Machtien schon sagt: mit 99%iger Sicherheit sitzt der rechte Gaszug nicht mehr IN der Verstelltülle sondern AUF der Tülle.
U
UFOs
OK OK _ na, dann muss ich mal guggen, ob ich den herrn gaszug finde :)
Ich bin echt erstaunt, wie ihr so schnell auf die Lösungsansätze kommt - RESPEKT! UND DANKE!
U
UFOs
Schau an - gleich mit bild.... WELTKLASSE !
Danke, Leute!
CO Wert stimmt nicht - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?
    Schaltblitz, was ist ein sinnvoller Wert?: Hallo, ich habe meinen Schaltblitz nach der 1000er Inspektion kurz vor den roten Drehzahlbereich gesetzt (8 oder 8.5), einfach um auch aus dem...
  • Anzugsdrehmomente: Werte gesucht
    Anzugsdrehmomente: Werte gesucht: Guten Abend zusammen, ich möchte demnächst einen Ölwechsel beim HAG durchführen. Habe leider keine Werte für Ablass- und Einfüllschraube bezügl...
  • Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?
    Was habt ihr bei der AU für einen CO-Wert?: Hallo, habe gerade meine 2012er GS beim TÜV gehabt und mich wundert der grenzwertige CO- Wert von 0,29 der schon messerscharf am Limit von 0,3...
  • Gifhorn ist eine Reise wert.
    Gifhorn ist eine Reise wert.: Heute sind Motorräder besser, aber auch schöner? Antworten gibt es hier: Classic Superbikes Motorrad Museum in Gifhorn.
  • Gifhorn ist eine Reise wert. - Ähnliche Themen
