Haltbarkeit / Laufleistung R1150GS
Diskutiere Haltbarkeit / Laufleistung R1150GS im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Ich bin neu hier, komme aus Österreich, bin noch kein GS-Fahrer (derzeit KTM) ...möchte aber einer werden...darum folgende Frage: Bin für...
N
nico_s
Hallo!
Bin für die nächste Saison auf der Suche nach einer 1150GS und habe jetzt von einem Bekannten eine angeboten bekommen: BJ2003, (angeblich) sehr gepfleger Zustand, 146000km...für ca 3500,-
Kann man einen Gedanken daran verschwenden so etwas zu kaufen, mit fast 150000km? Lohnt es sich überhaupt die anzuschauen?
An Möglichkeiten und Kenntnis über Motorrevisionen und Instandsetzungen mangelt es nicht, ich bin in diesen Gewerbe tätig, mich würde nur mal grundsätzlich interessieren, mit welchen Gebrechen muß man bei so einer Laufleistung rechnen (Hauptlager, Kolben, Ventile, Kupplung, Getriebe, Fahrwerk, ...) ?
Danke schon mal für eure Antworten
mfG
Nico
Arthur
GS 1150 Adventure
Hallo Nico,
richtig mitreden kann ich noch nicht, bin erst bei 51000 km. Ein ehemaliger Arbeitskollege hatte seinerzeit auf die 1000der fast 300000 km gefahren, das stimmt mich zuversichtlich.
Du wirst für dich schon die richtige Entscheidung treffen.
Schöne Grüße
Arthur
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, Nico,
ich denke, das liegt an dem, der sie vorher gefahren hat. Manche kriegen z.B. schon nach 30.000 Getriebe oder Kupplung kaputt. Wenn sie es bis 146.000 geschafft hat, ist es vielleicht sogar ein gutes Zeichen!
Meine ist von 2002 und hat bis jetzt 285.000 problemlos gelaufen. Bis auf Verschleißteile natürlich. Seit neuestem bleibt das Getriebe manchmal im 2. Gang hängen, wenn man dann zurück in den 1. schaltet, geht's wieder. Aber das kommt so ca. einmal im Monat vor. Ein neues liegt schon bereit.
Sonst kannst Du bei der Laufleistung mit einem müden Lager im Endantrieb rechnen, vielleicht undichte Simmeringe, erkennbar am Öl unten am Endantrieb. Dann vielleicht tickernde Drosselklappen, besonders rechts, die getauscht werden könnten, Seilzüge vom Gas vielleicht, Federbeine sind sicher müde, wenn's noch die ersten sind. Wenn der Motor etwas nagelt, könnten es die Kettenspanner sein. Alles eben Verschleiß, mit dem man so ungefähr bei dieser Laufleistung rechnen kann - wenn's nicht schon gemacht ist.
Da die GS wohl in Österreich gefahren wird, könnte die Kupplung auch schon müde sein, wenn sie nicht schon getauscht wurde. In den Bergen ist die Beanspruchung ja um einiges höher als hier oben im Norden.
Aber wenn Du vom Fach bist, sind das ja alles keine Hindernisse!
Viel Erfolg bei der Suche und schöne Grüße vom Machtien!
Die Federbeine sind nach dieser Laufleistung hinüber, der Sitz ist im wahrsten Sinn des Wortes im A... (merkst Du nach 100km). Die hinteren Schwingenlager sind, wenn noch nicht neu, auch "fertig" (100EUR; auch wenn sie nachgestellt sind, sind sie schwergängig). Getriebe kann man bei jedem Km-Stand ruinieren, aber prinzipiell hält es, beim Motor würde ich wenigstens die Kompression prüfen
Kompressionsdruck [bar]; gut über 10; normal 8,5...10; schlecht unter 8,5.
Die Kupplung ist nun mal ein Verschleissteil (6h zum Wechseln). Die Bremsscheiben sind neu 5,5mm stark, bei 5,0 mm empfiehlt BMW den Tausch (steht auch drauf). Kolben und Zylinder (gibt's ja einzeln) sind meist überraschend gut.
3900 finde ich mutig (da verkauft Dir mein Spezl seine mit 95 Tkm), 3000 wären eher angemessen
Das Meiste ist relativ einfach zu reparieren, nur wenn z.B. die Laufschienen der Steuerketten oder die Hauptlager raus müssen/sollen (recht seltener Fall) ist ein Motorausbau fällig. Dafür sind (raus/rein) 19 h vorgesehen. Du lernst bei der Gelegenheit fast jede Schraube des Moppeds kennen weil nur die vordere Gabel stehenbleibt. Sprich es rentiert sich wenn, dann gleich eine Totalrevision.
Machtien
Machtien
Schleswig
Gerd,
Nico kommt aus Österreich, da sind Motorräder teurer (.....oder alles andere auch??....) Hier läge er auch im 3000er Bereich.
Gruß, Machtien
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Aus schweizer Sicht ist der Preis viel zu hoch. Meine 1150 GSA habe ich mit 65'000km für umgerechnet 4000 Euro bekommen.
Aktuell bekommst Du eine R1150GS mit 62'000km für 1100 Euro, die wird wohl bei 2800 Euro weggehen, siehe hier: BMW R 1150 GS in Turbenthal kaufen bei auto.ricardo.ch
Meine mit 107'000km konnte ich für 2500 Euro verkaufen. Bei diesen 107'000km war alles noch i.O. und sie lief wie eine eins; war frisch geprüft aber die Kupplung wäre wohl (bzw. wird wohl) bald kommen.
Diese 1150 Adventure https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge/motorraeder/enduro/bmw-r-1150-gs-adventure/w/an739904950/ ging für umgerechnet 3600 Euro mit 52'000km nicht weg.
Ich würde auf eine warten die weniger Km hat. Im Verhältnis sind die nicht viel teuerer und musst nicht gleich zuerst anfangen zu schrauben.
Gruss, Stefan
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Wenn ich mal wieder eine suchen sollte, gucke ich in Zukunft zuerst in der Schweiz...
N
nico_s
Ok...mit diesen Antworten kann ich mir schon mal ein Bild machen.
Werd also auf jeden Fall die Kompression messen bei der Besichtigung.
Dass der Preis zu hoch ist, hab ich mir schon gedacht...also da muß sich der Verkäufer ganz sicher bewegen.
...aber zumindest hat keiner die Händer über den Kopf zusammengeschlagen bei meiner Frage... ;)
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Nur damit du einen Vergleich hast. R1150GS ADV
Letztes Jahr gekauft. Bj 2002 Reifen neu mit Koffer für 4500€
72000km(ohne Navi) Das hintere Federbein war defekt und den Anlasser mußte ich tauschen, sonst keine Mängel
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
... Das hintere Federbein war defekt und den Anlasser mußte ich tauschen, sonst keine Mängel
... und nicht zu vergessen die Haltenase von dem linken, vorderen Blinker abgebrochen...
, hier mit rotem Klebeband notdürfig geflickt.
Nenene, das geht ja mal so garnicht...
porschefunki
porschefunki
Elsass
R 1200 GS TÜ
Die ADV mit 52 TKM für 3.600,- Euro ging nicht weg??
Verwöhnte Schweizer?
In der Bucht Kleinanzeigen gibts den Ölkannistersatz mit Halter gerade für 800,- Euronen und es kann losgehen.
Ich fasse es nicht. In Deutschland 5.000 -6000,- € Marktwert schätze ich mal.....
Unfassbar, oder was könnte hier der Grund sein?
Gruß Volker
Sumsosmus
Sumsosmus
Nähe Zürich
1200GS LC
Hallo. Habe im Bieten mein 1150GS drin. Ev. Interessant für Dich.
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Nico !
Die 1150er ist eine kreuzbrave und verläßliche Kuh, und eine angenehme ( Fern - ) Reisemaschine ohne Macken, auch, oder gerade zu Zweit.
Meine hat aktuell 118.000 km drauf, BMW Service gepflegt, und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Verschleißteiletausch bisher: bei 80.000 hinteres Radlager, bei 110.000 hintere Bremsscheibe und Heizgriffe ( die waren durchgewetzt und die Drähte blank ), sonst nix.
Da die Originalsitze mit 100.000 glatt und rutschig wurden, hab ich seither eine TT Sportsitzbank drauf, um ca. 7 cm höher, und bin damit äußerst zufrieden. Die höhere Sitzposition macht sie noch um Einiges handlicher und ist im Soziabetrieb besser, wenn Du gern laufend Körperkontakt hast.
Das Getriebe ist ( speziell die Erste ) sehr exakt und mit Geduld zu schalten, und wenn Dein Vorgänger dies auch gemacht hat ( nicht die Erste an der Kreuzung hineintreten, sondern noch einmal kuppeln, wenn sie nicht rein will ) und auf den Ölstand ( dieser ist regelmäßig, spätestens nach 500 km zu prüfen ) geachtet hat, und es keine Unfallmaschine ist, durchaus kaufbar bei entsprechender Preisgestaltung.
Ein ordentlicher Sturzbügel ( z.B.: TT ) ist von Vorteil, dann sind die Kopfdeckel nicht abgekratzt und die vorderen Blinker und Spiegel bleiben bei Umfallern oder kleinen Ausrutschern heil.
Also : Prüfen und handeln, dann viel Spaß damit bei Deinen künftigen Ausfahrten und Reisen !
LG MiraculixSertao
Haltbarkeit / Laufleistung R1150GS - Ähnliche Themen
  • Haltbarkeit Erfahrung
    Haltbarkeit Erfahrung: Hallo zusammen, ich hab meine GSA relativ neu und die hat jetzt 3000 KM runter. Es kommen noch 1000 vielleicht dazu und dann im Mai die 1. Tour...
  • Held eVest Haltbarkeit der CO2 Kartusche ?
    Held eVest Haltbarkeit der CO2 Kartusche ?: Hallo, ich habe seit 2 Tagen eine eVest von Held bei DLouis in München gekauft. Beim Lesen des Manuals "Kartuschentausch" fand ich den Hinweis...
  • Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?
    Trocken vorgeladene, unbefüllte Säurebatterie "ewig" haltbar?: Sodele, meine altes Hercules Ultra III LC KKR braucht aufgrund recht "unkontrollierter" Laderegelung / Ladespannung unempfindliche Batterien, die...
  • Laufleistung, Haltbarkeit, Reparaturen - wie zuverlässig ist eure Q?
    Laufleistung, Haltbarkeit, Reparaturen - wie zuverlässig ist eure Q?: Hallo liebe GS-Treiber, alle Jahre wieder treibt es mich im Herbst zum Freundlichen mit der Überlegung, was Neues zu kaufen. Nachdem ich die...
  • GS 1200 Haltbarkeit
    GS 1200 Haltbarkeit: Hallo an alle, die seit längerer Zeit eine GS 1200 fahren: wie lange hat man denn so Spaß an einer funktionierenden Maschine bei regelmäßigen...
  • GS 1200 Haltbarkeit - Ähnliche Themen
