Ergebnis 1 bis 5 von 5
Tips LED Blinker und Rücklicht
Erstellt von otto56, 31.12.2011, 19:13 Uhr · 4 Antworten · 1.626 Aufrufe
    01.08.2011
    Standard Tips LED Blinker und Rücklicht
    Ich plane einen Umbau auf LED-Blinker und LED-Rücklicht.
    Was muß ich beachten (Bj 2003, Doppelzündung)?
    gruß Otto
    17.04.2011
    Hi Otto
    Bei den Blinkern must du entweder Lastwiderstände paralel zu den LEDs oder das Blinkrelais umbauen
    Beim Rücklicht must du wenn deine Q I-ABS hat für Rücklicht und Bremslicht auch Lastwiderstände einbauen(Lampenkontrollgerät)
    Bei ABS-II oder ohne ABS kannst du die LEDs so anschliessen
    gruss Jerry
    two beer or not two beer shakesbeer
    20.04.2009
    Frohes Neues
    Für den geplanten Umbau kann ich dir nur die "Powerboxer"Seite empfehlen.Dort steht alles genau beschrieben.Habe ich auch so gemacht
    Funzt prima.
    23.07.2007
    05.01.2012
    Hallo an alle Forumsmitglieder, hallo otto56
    habe mir dank eurer hilfe, gerd vom powerboxer ganz speziell, meine gs selbst ein bischen '' gepimpt ''.
    bei meiner 1150 adventure von 2003 mit abs-II habe ich mir led blinker eingebaut, genau wie auf der powerboxer seite beschrieben. einfach die brücke im relais löten, funzt einwandfrei.
    für die hintere leuchte habe ich jeweils einen widerstand für das bremslicht, und einen für das rücklicht eingelötet, funktioniert auch einwandfrei. habe die widerstände hinterm schutzblech mit kabelbinder befestigt. du muss halt nur aufpassen wo und wie du die kabelbinder befestigst, da die widerstände recht heiß werden.
    also otto56, wenn du die anleitung vom gerd auf der powerboxer seite genau folgst, solltest du keine probleme haben.
    viel erfolg
    gruß
    botticelli
  1. Rücklicht und Blinker tieferlegen
    Von Weinviertler im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 13:06
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Weisse Blinker & Rücklicht
    Von gustave im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 06:43
  3. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Rücklicht und weisse Blinker
    Von airfox im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 28.07.2011, 12:02
  4. LED Blinker und Rücklicht
    Von Knappi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 14:14
  5. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Original Blinker und Rücklicht
    Von Grolli4411 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 11:37
