unbekannter Stecker unter Sitzbank
Diskutiere unbekannter Stecker unter Sitzbank im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GSler, unter meiner Bank ist auf der rechten Seite aus dem Kabelbaum kommend ein unbelegter Stecker. Also ohne Gegenstück. Alles am Heck...
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
R1150GS
Hallo GSler,
unter meiner Bank ist auf der rechten Seite aus dem Kabelbaum kommend ein unbelegter Stecker. Also ohne Gegenstück. Alles am Heck leuchtet, Kennzeichenbeleuchtung, Bremse (Fuß und Handhebel), beide Blinker. Weiß jemand etwas über seine Funktion?
Da es aus dem Kabelbaum kommt, nehme ich schon an, alles Original verlegt, der Vorbesitzer war auch kein Bastler.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das könnte der für den co poti sein! der wird aber bei moppeds mit kat nicht benötigt!!
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
Das ist für die USA-Modelle gewesen. Irgendwas für die Wegfahrsperre. Kann man beruhigt ignorieren.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Soweit ich mich erinnere liegt da aber auch Zündungsplus an- also Für Navi ect eine Möglichkeit
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
R1150GS
Denke der erste Tipp lag schon richtig. Wenn man nach co poti sucht, wird genau dieser Stecker beschrieben. Danke für die Ideen und Meldungen.
Nix CO-Poti. Das gab's bei den 1100 nicht aber bei den 1150.
Das ist für den kalifornischen Aktivkohlefilter. Dauerplus ist da genauso drauf wie auf den Zündkerzen :-) Das Ding wird gemeinsam mit den Kerzen getaktet!
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jetzt muss ich mal blöd fragen... wofür braucht ein Aktivkohlefilter einen Stromanschluß?
War da noch was spezielles dran?
Truckie
Truckie
R1150GS
Ja, ein elektromagnetisches Ventil, welches angesteuert und geöffnet wird wenn der Filter gesättigt ist um eben diesen zu regenerieren, sprich leerzusaugen.
Grüße Volker
WorldEater
WorldEater
Hanau
Interessant. Danke.
Der Aktivkohlefilter in der 1290 SAS hat z.b. keinen Stromanschluß, nur 2 Schläuche.
Truckie
Truckie
R1150GS
Es gibt einige Versionen der Aktivkohle Geschichte. Die einen steuern Zeitabhängig das Magnetventil an und saugen dann für eine fest programmierte Zeit den Filter frei. Manche saugen über getaktete Ventile ununterbrochen. Manche saugen ohne elektrische Elemente, über Drosseln (Durchsatz minimal), ebenfalls permanent. Wie es bei der Ami GS jetzt schlussendlich realisiert ist, weiß ich auch nicht, aber das war ja auch nicht die Frage
Grüße Volker
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
cool, dann könnte man LEDs anschließen und hätte voll den Strobo-Effekt! ;-)
Interessant. Danke.
Der Filter hat keinen Stromanschluss!
Der Anschluss sitzt am Regenerierventil.
Recherchiere mal, wo das Ventil bei der KTM sitzt ...
unbekannter Stecker unter Sitzbank - Ähnliche Themen
  • (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank
    (Mir) unbekannte Stecker unter dem Tank: Hallo zusammen, mußte jetzt das erste Mal ernsthaft die 12er beschrauben, bin also noch nicht firm hiermit. Grund: Federbein vorne heftig (und...
  • Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis
    Castles Road - eine Fahrt zu bekannten und unbekannten Schlössern im Ostalbkreis: Ich bin bekennender Saisonfahrer, deshalb ist für mich der Oktober immer ein Abschiedsmonat, was das Motorradfahren anbetrifft. Diesmal macht es...
  • unbekannter Stecker
    unbekannter Stecker: Hallo, ich möchte mir eine Bordsteckdose vorne am Cockpit installieren. Nun habe ich diese Stecker gefunden, recht innen am Schnabel Sieht aus wie...
  • Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?
    Unbekannte Stecker unter der HP2E Sitzbank?: Ich habe da zwei seltsame Stecker unter der HP2E Sitzbank, die ich im Schaltplan nicht finden kann: Der eine führt nur ein braunes Kabel...
  • Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Da ich ja meine neue Adventure neu entdecke, ist mir unter dem Cockpit dieser Stecker aufgefallen. Weiß jemand für was der ist?
  • Unbekannter Stecker - Ähnliche Themen
