Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle
Diskutiere Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi @ all, ich sehe es sind doch einige Q-Treiber die dieses Problem haben. Meiner Meinung nach hat das jedoch niGS mit normalem verschleiß zu...
Red Dragon
Red Dragon
Kaiserstuhl
GS 1150 Adventure
Hi @ all,
Meiner Meinung nach hat das jedoch niGS mit normalem verschleiß zu tun.
Was meint ihr, sollen wir uns gemeinsam mal an BMW wenden und das Problem in einem Gemeinsamen Schreiben angehen???
Vielleicht wäre es ja gut wenn wir uns als Forum bei BMW beschweren???
Es kann doch nicht sein das wir auf unseren Kosten sitzen bleiben! :mad:
Was denkt ihr darüber?
Gruß Mike
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
So jetzt habe ich sie (z)erlegt.
Bei mir sieht es so aus, dass der Vielzahn in der Reibscheibe der Kupplung weg ist. Auf der Welle ist die Verzahnung noch da, aber auch schon angegriffen. Ich häng mal Bilder an.
Ich weiss noch nicht was ich machen soll? Den Verschleiss auf der Welle ignorieren und nur die Kupplung machen, oder doch lieber das komplett Paket??? Wenn man das Bild ein bisschen vergrößert, kann man den Verschleiß an der Verzahnung erkennen. Eventuellkann ich für 600€ ein Getriebe zu bekommen. Klärt sich am Montag. Dann sehe ich aber auch erst wie das aussieht.
Was würdet ihr machen??
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Ganz ehrlich?
Das Getriebe würde ich wieder einbauen, wenn die Fotos nicht arg täuschen. Verzahnung vernünftig (hauchdünn) mit Staburags fetten, fertig.
hbokel
die Abbildungen kommen mir sehr bekannt vor, denn meine alte R80 G/S hat ähnliche Synptome gezeigt. Dreimal musste ich die Kupplungsscheibe wechsen, zweimal davon im Urlaub, und jedesmal war der Vielzahn der Kupplungsscheibe abgenudelt. Die BMW-Niederlassung hat bestritten, dass es ein Problem des Motorrads sei, aber beim dritten Defekt hatte ich Glück. Die Kupplung verreckte in der Nähe eines freien Händlers, der etwas mehr Ahnung hatte. Er fand heraus, dass die Getriebe-Eingangswelle der GS nicht exakt mit der Ausgangswelle des Motors fluchtete. Der Vielzahn wurde also exzentrisch belastet und langsam zerrieben.
Ich hoffe für Dich, dass es bei den neuen GS nicht ähnliche Serienstreuungen gibt.
Heinz
Red Dragon
Red Dragon
Kaiserstuhl
GS 1150 Adventure
Hi hi,
also ich würde das Getriebe aufmachen und die Welle wechseln!!!
Die Kosten für das Material halten sich in Grenzen und außerdem lernst du so deine Q besser kennen. ;)
Wenn du dein Bike schon so weit zerlegt hast, bekommst du das Getriebe auch hin!
Ausserdem würde ich auch gleich neue Lager und Simmerringe verbauen.
Glaub mir das schaffst du bestimmt.
So hast du dann ein Getriebe bei dem du weißt das alles OK ist!!!
@ Heinz:
Hast du nähere Infos zu dem Thema???
Aber an der 1150er ist die Getriebeeingangswelle doch nicht direkt mit der Motorausgangswelle verbunden?! Da sitzt noch die Kupplung dazwischen?!
Über jede Info bin ich einen Gedankengang reicher. ;)
@ Benno: Ich glaube nicht das es gut wäre das Getriebe so wieder ein zu bauen?! Die Welle ist wirklich fertig!!!
Gruß Mike
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Heute war denn mal mein erster Urlaubstag. War aber nicht so doll.
Das mit dem Austauschgetriebe hat dann doch nicht geklappt. Also bleibt nur die einfach Reparatur (reibscheibe) oder die Selbstrep. des Getriebes :eek:
Beim Ausbau des Getriebes ist mir aufgefallen, dass die unteren Schrauben so locker waren, dass ich sie ohne Werkzeug rausdrehen konnte. Jetzt kommen meine Gedankengänge: Da das Getriebegehäuse auch die Halterung für die Schwinge ist, wirkt die Schwinge doch wie ein Hebel! Besteht die Möglichkeit, dass dadurch das Getriebe leicht angehoben wird, die Verzahnungen nicht mehr sauber ineinander greifen und sich zerlegen?????
Der Simmerring an der Welle ist eh undicht, also werde ich den mindestens tauschen.
Oh man bin ich frustiert. Wenigstens meimelt es ordentlich, da will ich nicht fahren.
Martin
hbokel
@ Heinz:
Hallo Mike,
die Sache mit der 80 G/S liegt nun schon fast dreißig Jahre zurück, da habe ich keine Infos mehr. Zur Not kann ich vielleicht Urlaubsfotos raussuchen (erster von drei unplanmäßigen Kupplungswechseln: Campingplatz in Südfrankreich, Tischtennisplatte als Arbeitsfläche, ausgeweidete Kuh dahinter). Das Erschreckende: dreißig Jahre später tritt das Phänomen immer noch auf. Das nennt man wohl "Erkenntnis-resistent". Wenn ich mich nicht täusche, war es damals Ludwig Wirtz in Hargesheim, den beim dritten Kupplungsdefekt die Fehler-Ursache entdeckte.
Deine Einschätzung ist zutreffend: die Motor-Ausgangswelle und die Getriebe-Eingangswelle sind natürlich nur über die Kupplung miteinander verbunden. Aber wenn beide nicht fluchten, muss die Kupplung (genauer: der Vielzahn) im eingekuppelte Zustand permanent Seitenkräfte aushalten. Irgendwann gibt es dann ein Geräusch, als hätte jemand die Jalousien mit Schwung herunter sausen lassen - und es gibt keinen Kraftschluss mehr.
An den damalige Außendienst-Ingenieur von BMW kann ich mich noch gut erinnern. Er hieß Schn*rch. Angeblich *=ü, aber ich bin mir da nicht ganz sicher ;-) Die geschilderte Fehlerursache überforderte jedenfalls sein mechanisches Verständnis. Null Kulanz.
Heinz
Red Dragon
Red Dragon
Kaiserstuhl
GS 1150 Adventure
Hallo Heinz,
danke für die Info.
Also dreißig Jahre ist dann doch wohl etwas länger her?! ;)
Naja, jetzt funzt mein Getriebe wieder (jetzt schon ca.8Tkm drauf!!!) und ich werde mich weiter Informieren.
@ Martin:
Das wirst du bestimmt hin bekommen!!! Mit etwas Sinn für Technik und liebe zum Detail geht fast alles!!!;)
Was die lockeren Schrauben angeht, kann ich nur sagen... "sei froh das du dein Getriebe jetzt machst und es dir aufgefallen ist bevor was schlimmeres geschehen ist"
Wünsche dir viel Erfolg!
Gruß Mike
Hoerby
Hoerby
Wien
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Hab' heute gleiche Diagnose von meinem Mechaniker bekommen :(
Beba
R1150GS
@ 4:40 echt... ??
wer von euch fährt unter 130km/h im langen 6. Gang... oder nicht...
Also ich leg den ab ca. 100km/h ein. Drunter allerdings nicht.
Da hab ich das Gefühl, das sie das nicht mag.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Ich nehm den so bei 90 km/h
Hoerby
Hoerby
Wien
ok ...
my fault ...
ich bin in der 6. sogar durch Ortschaften "gerollt".
dh. ich bin oft genug unter 70 sogar bis 60 km/h gefahren :-(
gerade heuer hab' ich sehr viele gerade/Langweile Strecken hinter mich gebracht, um von A nach B zu kommen - Bundes & Landesstraßen.
Dabei hab' ich in Osteuropa oft bei dünnen Tankstellennetz versucht, Sprit zu sparen und bin oft niedertourig gefahren.
Teure Lektion
Teure Lektion oder nicht ...
Mir gehen unnötig hohe Drehzahlen auf den Sack. Da riskiere ich lieber irgendwann eine Reparatur, statt dauernd hochtourig zu fahren.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ich meine, man kann den Boxer ruhig ein bisschen "drehen".
Das heisst nicht, kreischend im 3. durch die Gegend fahren aber diese untourigen, ständigen Lastwechsel sind halt ungesund.
Man merkt das auch beim Fahren, wenn man im 5. oder 6., im unteren Drehzahlbereich Gas gibt... -> es "klockt" unangenehm!
Das wollte ich auch nicht in Abrede stellen. Bei entsprechend dynamischer Fahrt drehe ich das Mopped auch richtig und der Motor nimmt das nicht nur klaglos hin sondern fühlt sich gut dabei an. Auf abgesperrter Strecke stehen sogar selten unter 6000/min an.
Das sind aber Fahrzustände, die nur einen kleinen Teil der Fahrzeit einnehmen. Den Rest fahre ich in möglichst hohem Gang.
Das muss ja nicht jeder so machen, besonders wenn man Angst hat, es könne dem Mopped schaden.
J
Jeepdriver
Mittelfranken
02er 1150 GS/ 750er AT
Das sollte man im Gefühl haben. Ausser der Technik (Synchro etc.) kommts auch drauf an es ein wenig zu "fühlen".
Den (langen) 6. kann ich je nachdem bergab mit ca.80 fahren,-bergauf aber....geht's evtl. nur im 5 oder weniger. Man merkt aber wenn der Motor sich "plagt".
Aber ich pers. find den langen 6. gut. Wenn man sich mal das Bohrung/Hub Verhältnis des Motors anschaut,die Drehmomentkurve beachtet,dann sieht man schon bei welcher Drehzahl die Stärken dieses Motors liegen.
mfg
Jochen
isarhacker
isarhacker
Landshut
R1200GS LC ´18
das Problem mit der Verzahnung Kupplung<>Getriebe hatte ich auch (siehe auch http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/hiobsbotschaft-119805/ ). Habe es in einer auf BMW spezialisierten Werkstatt reparieren lassen (neue Kupplung, neue Getriebe-Eingangswelle, neuer Nehmerzylinder, diverse Lager und Dichtungen). Kosten incl. Material und Arbeit: ca. 1.400 EUR.
Aber jetzt läuft sie (R1150GS, Bj. 2001, ca. 72000 km) wieder einwandfrei...
isarhacker
Vielverzahnung Kupplung / Getriebeausgangswelle - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
