Vorderrad
Diskutiere Vorderrad im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner Reise durch die Ukraine hat mir ein Schlagloch die vordere Felge verbeult. Reifen war platt, habe einen Schlauch einziehen lassen. Kann...
GS-Biker_LC
Breisach
R1150GS adv + R 1200 GS LC
Auf meiner Reise durch die Ukraine hat mir ein Schlagloch die vordere Felge verbeult. Reifen war platt, habe einen Schlauch einziehen lassen. Kann mir jmd. sagen ob es gut erhaltene, gebrauchte Vorderräder gibt?
R1150GS adventure Bj. 2002
GS-Biker_LC
Breisach
Foto vergessen
juekl
juekl
Essen NRW
ich kann dir das sagen, die gibt es.
Ich würde an Deiner Stelle ein ganzes Rad kaufen (die gibt es auch) das ganze Einspeich- und
Ausrichtegedöne spart man sich so und bestimmt auch eine Menge Geld.
Räder gibt es in EBay oder hier im Forum.
Ich würde es selbst abholen und dabei genau ansehen.
Mit der lila Farbe ist etwas seltener und ich glaube ab 2003 wurden die Räder
geändert mit Nirosta Speichen, weil vorher nie welche gerissen sind.
qhammer
qhammer
naja ist nicht schön aber auch nicht dramatisch- wenn die Q weiter auf groben Untergrund eingesetzt werden soll würde ich erst mal den Reifen runter machen, dann mit Hammer, Weichholzstück und nem ordentlichen Kunststoff-Gummihammer richten was geht- weiterfahren.
Wenn du allerdings Autobahngleiter bist, hast du ein ewiges gerüttel im Fahrwerk und deine Radlager halten auch nicht lange.
GS-Biker_LC
Breisach
Wo finde ich ein gebrauchtes Vorderrad? Wer kann mir helfen. Wo kann ich meine Suche hier im Forum platzieren? Hilft mir jemand?
silverfox
Warmbronn
1150GS
schau mal bei ibäääh 390913669797 nach.
Da verkloppt ein Holländer ein Vorderrad für 259.-.
Die ADV-Felgen sind recht selten und begehrt.
Die gibt es nicht gebraucht an jeder Ecke.
Christian
GS-Biker_LC
Breisach
Hallo Christian,
Danke für deine Hilfe. Freut mich. Das Vorderrad hat aber keine Bremsscheiben. Ist das schwer zum ummontieren? Muss ja rund laufen. Ausgewuchtet?
Ich bin nicht der beste Schrauber.
Gruss Hansi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
*seufz
Bremsscheiben ummontieren kann derjenige ummontieren, der dir auch das Rad aus- und einbaut. Guck dann gut zu. Brauchst eh alle 80.000km neue.
Neue Bremsscheiben brauchen weder zentriert noch gewuchtet werden. Umschrauben kann jeder der den passenden Schlüssel hat. Die Schrauben haben eine TuffLock Beschichtung als Sicherung (statt Loctite) und sind wenigstens 2 mal verwendbar (meine eigenen sind schon mindestens 20 mal verwendet).
Was bringt Dich zu dieser Aussage? Irgendein Reifenmonteur kann, und -vor Allem- macht das?
Da habe ich offenbar die heavy duty Ausführung. Meine halten bereits 140Tkm. Falls jetzt die Frage kommt weshalb meine Schrauben schon so oft benutzt waren: Ich habe zwei Radsätze. Felgen habe ich noch mehr, aber die sind nicht eingespeicht.
GS-Biker_LC
Breisach
Hi Gerd,
willst du mir ne passende blaue Felge verkaufen? Ich lass sie dann einspeichen oder ist das zu aufwändig bzw. zu teuer?
Gruss Hansi
Ich will nichts verkaufen aber eine neue Felge kostet ca. 330 EUR, die Speichen 2,20 (bei jedem Freundlichen)
Vorderrad
Vorderrad - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
