Navihalterung
Diskutiere Navihalterung im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hätte gestern mit meiner LC die Einfahrkonntrolle. Bei dieser Gelegenheit habe ich den :) gefragt ob die Navihalterung einstellbar...
P
poseidon94
Fleckeby
1200 LC
ich hätte gestern mit meiner LC die Einfahrkonntrolle. Bei dieser Gelegenheit habe ich den :) gefragt ob die Navihalterung einstellbar ist. Ich habe nämlich das Problem das ich bei meiner Körpergröße von 194 cm den Drehzahlmesser ab 4.000 nicht mehr sehen kann. Der :) verneinte meine Frage. Heute habe ich bei mobile eine gebrauchte LC gesehen bei der das Navi die Sicht auf den Drehzahlmesser nicht behindert. Es scheint also das eine Verstellung möglich ist. Kann mir das einer bestätigen?
Vielen Dank und Gruß aus dem hohen Norden
Hans
vtrig
vtrig
Hamburg
R 1200 GS LC
kannst du mal den Link zu dem mobile Angebot einstellen, an dem Halter bin ich auch interessiert.
Henning
silver.surfer
silver.surfer
R1200GS
...so hab ich mir beholfen (bin 186cm), Navihalterung ganz nach links auf dem Bügel verschoben und Neigungswinkel des Cradle etwas flacher, dann ist es noch nicht 100%-ig optimal was die Sicht auf den DZM betrifft, aber schon erheblich besser, Lenkeinschlag beachten, sonst stößt da was an...
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Hans
Meinst Du die hier? Ich vermute, dass ist 'nur' der Fotografierwinkel....
P
poseidon94
Fleckeby
1200 LC
Moin Moin,
habe heute die Navihalterung ein bisschen flacher gestellt. Jetzt kann ich den Drehzahlmesser fast komplett sehen.
Hallo Oerst,
hast Recht bei genauerer Betrachtung ist das Navi auch nur flacher gestellt und von einer günstigen Position fotografiert.
Danke und Gruß
Hans
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Die eingeschränkte Sicht auf den Dzm stört mich nicht so sehr,wie das Entfernen des Navi's aus der Halterung.Ich könnte jedesmal voll abkotzen (Sorry)!Gestern hab ich ne viertel Stunde gebraucht.Die Verriegelung ist ne echte Meisterleistung.Vielleicht bin ich zu dämlich,oder irgend etwas stimmt da nicht.Keine Ahnung.Könnte gut sein,daß mir demnächst was wegbricht.
Wär nur mal interessant zu wissen,ob jemand von Euch auch so viel Freude beim entfernen dieses tollen Navi's hat.
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
schiebst du auf der linken seite hinten auch den hebel erst zur seite?
das navi geht total easy raus.
Huck
Huck
Meine Halterung funktioniert perfekt. NULL PROBLEME. Navi in zwei Sekunden draußen und drinnen.
Endlich mal eine abschließbare und schlanke Halterung für den N4. Wenn ich da an diese potthässlichen Riesenteile von TT denke...
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
R1200 GS LC Triple Black
Hallo Bernii,
war bei mir am Anfang auch etwas schwer gängig. In der Zwischenzeit flutscht es. Du musst die Hebelchen einfach ein paar Mal hin und herbewegen, dann geht es besser. Vor allem in der richtigen Reihenfolge :rolleyes:
VG
Gerd
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Der Hebel links muss bis zum Anschlag gezogen werden, sonst wird das bei mir auch nichts.
Aber seitdem ich das weiß, keine Probleme....
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
Genauso mach ich das.Der Linke Hebel wird bis zur "Schmerzgrenze" nach links gezwungen.Davon allein läßt sich das Teil aber noch nicht entnehmen.Was ich im Anschluß mit dem rechten Hebel tun muß,ist mir ehrlich gesagt nicht klar.So wie ich den quäle,kann der mir eigentlich nur leid tun.
P
poseidon94
Fleckeby
1200 LC
der rechte Hebel muß reingedrückt werden und wirft so zu sagen das Navi aus. Funktioniert bei mir problemlos. Zur Sicht auf den Drehzahlmesser. Nachdem das Navi flach gestellt ist und ich gute Sicht auf besagten habe, gibt es jetzt Probleme mit der Sonneneinstrahlung und den Reflektionen. Einen Tod muß ich wohl sterben.
Gruß Hans
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Erst linken hebel nach links ziehen, dann rechten hebel nach links drücken.
Der linke hebel ist für das 'Schloss', der rechte die 'Auswurftaste' (wie bei Garmin auch).
Oerst
Bernii
Bernii
Schönow bei Bernau
GS LC 06/13.. 03/18
So einfach geht das.Teste ich morgen gleich mal.Peinlich,wenn man nicht allein auf so ein simples Prozedere kommt.
Danke Euch!
Gebedena
Gebedena
Von der Alb ra
...und nicht vergessen, vorher mit deinem Zündschlüssel aufzuschliessen....:rolleyes:
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Bei mir ging's erst auch schwer. Ein bisschen Silikonspray und schon geht's super easy.
Moertel
Liebe LC-Fahrer,
das Problem mit der völlig ungünstigen Positionierung des Navi ist mir bei einer Probefahrt der neuen LC sofort aufgefallen. Bei meinen 197 cm ist der Blickwinkel derart ungünstig, daß ich zwischen 4000 und 8000 U/min nur nach Gehör fahren kann (was normalerweise völlig ausreicht - aber dann kann sich BMW auch gleich den DM schenken). Ich verstehe nicht, warum die Ingenieure/Designer bei BMW noch immer kein vollintegriertes Navi anbieten. Das ist seit 10 Jahren im Autosektor kein Problem und bei den Mopeds soll das nicht gehen? Bei - gefühlt - 80 % Tourenfahrern unter den GS-Treibern dürften auch genausoviel Käufer eines integrierten Navis zu finden sein. Ich würde es jedenfalls mit meiner "Neuen" ordern. So - bei dem gebotenen schlechten Kompromiß - kommt mit das Ding nicht vor den Drehzahlmesser. (Trotzdem wird der Kauf einer neuen LC irgendwann dann doch noch anstehen.....)
Grüße aus dem Pott
OlliZ
OlliZ
Niederbayern
R 1200 GS LC
Lieber Mörtel,
mit deinen sicherlich beeindruckenden 197cm gehörst du ja auch nicht zu den europäischen "Normfahrern" zu denen ich leider aus Gewichtsgründen auch nicht zähle. :eekek:
Die Armaturen der neuen GS find ich aber trotzdem recht schick geworden und ein integriertes Navi so wie du das beschreibst gehört für mich dann doch in den Reisedampfer Sektor so wie z.b. einer K1600GT und ähnlichen Fahrzeugen.
Vielleicht wird ja demnächst von TT oder anderen Kandidaten ein alternativer Navihalter angeboten der für deinen Blickwinkel etwas günstiger wird.
In jedem Fall wünsch ich dir noch viel Spaß bei deiner Entscheidungsfindung.
Janis
Janis
R1200GS ADV
Betreffend der Navihalterung möchte ich mich diesem Fred anhängen und folgende Frage stellen:
Ist es möglich an der Navivorbereitung von Werk aus das Navi per Kabel zu verwenden.
Ich meine damit, ob irgendwo unter der Sitzbank die normalerweise beim Kabelbaum des Zumo 660 vorhandenen Klinkenstecker für den Audioausgang untergebracht sind.
Ich möchte nämlich auf meine Baehr Kommunikation nicht verzichten, die unter anderem auch die Naviansagen und gegebenenfalls die Musik liefert.
Das ganze Mistzeugs mit dem Blauzahn tu ich mir nicht mehr an ...
Wäre nett wenn sich dazu einer der stolzen Besitzer äußern könnte.
LG
Jan
Navihalterung
Navihalterung - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen
    Garmin ZUMO XT2, Navihalterung von Touratech zu verkaufen: Da ich mit Smartphone navigiere, habe ich die Navihalterung von Touratech für das Garmin ZUMO XT2 von einem Fachhändler abbauen lassen. Diese...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS BMW F750GS Navihalterung - unbenutzt
    BMW F750GS Navihalterung - unbenutzt: Biete original BMW F750GS Navihalterung, unbenutzt, incl. Lenkerbefestigungsschrauben Verkaufspreis: 75,- Euro + DHL-Paketversand: 5,- Euro...
  • Erledigt Touratech Navi-Halter/Anbauadapter auf Lenkerklemme F800/F700/F650GS
    Touratech Navi-Halter/Anbauadapter auf Lenkerklemme F800/F700/F650GS: Hallo, Touratech Navi-Halter / Anbauadapter auf Lenkerklemme, passend für F800GS inkl Adv / F700 GS / F650GS zu verkaufen! Der Navihalter war 7...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 Halterung (Adapter BMW Navihalterung + Standalone Halterung)
    Garmin Zumo XT2 Halterung (Adapter BMW Navihalterung + Standalone Halterung): Verkaufe hier 2 Halter für das Garmin Zumo XT2. Beides 3D gedruckte Teile aus PLA mit 100% infill. Halter 1, 20 EURO: Umbaukit für das original...
  • Erledigt Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung
    Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung: Ich verkaufe ein Zumo XT 2 im neuwertigem Zustand, also ohne Kratzer und Gebrauchsspuren. Louis Kaufbelegvom 26.04.2023 ist dabei, wie auch die...
  • Zumo XT 2, inkl. 12 - 16mm Navihalterung - Ähnliche Themen
