Welches ÖL
Diskutiere Welches ÖL im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach Betriebsanleitung sollte man Motoröl 5W40 verwenden - ich fahre mit meiner BMW R 1200 GS LC nicht bei Temperaturen unter 10 Grad - kann man...
O
Oxygen
Ternitz - Niederösterreich
R 1200 GS LC
Temperaturen unter 10 Grad - kann man nicht auch anderes Öl verwenden z.B. 20W50 vollsynthetisch?
Wer kann dazu etwas sagen.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Na weil die bei BMW doch sowas von gar keine Ahnung haben... [emoji23]
Der Manne aus Echterdingen
O
Oxygen
R 1200 GS LC
Ich habe mit keinem Wort erwähnt das die Leute von BMW keine Ahnung haben, aber das Öl ist auch ausgelegt um bei -10 Grad und bei noch tieferen Temperaturen zu funktionieren - da ich aber bei solchen Temperaturen nicht fahre müßte es aus Öl mit 20W50 für
meine Bedürfnisse tun - meiner Meinung nach
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
da ich aber bei solchen Temperaturen nicht fahre müßte es ...... - meiner Meinung nach
.. streiche doch einfach die entsprechende ÖL empfehlungs seiten der original BWM bedienungs anleitung durch und schreib drunter "mache ich so nicht - ich weiss es besser..." :rolleyes:
eine "garantie auf nicht schaden" wird dir im forum niemand auf falsches öl geben - die bmw werkstatt wird im nächsten service termin ganz sicher total begeistert sein . :eek:
juekl
juekl
Essen NRW
Die LC braucht bestimmtes Oel, weil Kupplung im gleichen Sud läuft, wie bei den Japanknallern
W
wienun
München
Himbeermarmelade !
Hat schon jemand Erfahrungen mit Himbeermarmelade gemacht ?
Spass beiseite:
Ich denke mir, bei einem recht neuen Mopped, dass ja nun auch eher nicht billig war, da nehm ich das billigste Öl das ich finden kann.
Nur den vorgegebenen Spezifikationen muss es entsprechen. :-)
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die Spezifikation API SL / JASO MA2 muss passen.
Aus der GS LC Bedienungsanleitung:
Motoröl
Motoröl-Füllmenge max 4 l, mit Filterwechsel
Spezifikation SAE 5W-40, API SL / JASO MA2, Additive
(z. B. auf Molybdän-Basis) sind nicht zulässig,
da beschichtete Motorbauteile angegriffen
werden, BMW Motorrad empfiehlt BMW Motorrad
ADVANTEC Ultimate Öl
Motoröl-Nachfüllmenge max 0,95 l, Differenz zwischen MIN und MAX
BMW recommends
Kupplung
Kupplungsbauart Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Anti-Hopping
einen 10W40 oder 10W50 würde ich im Sommerbetrieb ohne Bedenken probieren.
O
Oxygen
R 1200 GS LC
Ich dachte frage hier im Forum nach viele Leute haben verschiedene Meinungen - aber weit gefehlt - was hört man -
:rolleyes: oder Hat schon jemand Erfahrungen mit Himbeermarmelade gemacht ?
Das mit dem Öl war eine ernstgemeinte Frage
T
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hi. Nur 20W50 auch bei -2°C weil GS LC ist nicht mehr neu mit 45tkm😂 und Getriebe funzt besser☝
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Was ist denn hier der Grund, sich für ein anderes Öl zu entscheiden?
Vielleicht ist ja mal was anders...
35€ statt 45€ pro Öl Wechsel?
Die Temperatur kann es ja nicht sein, da die Hersteller Vorgabe ja die Bereiche auch abdeckt.
V
Volgie
Probier es aus und gib deine Erfahrung weiter. Und mach eine Ölempfehlung an BMW.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Warum, außer zur Befriedigung deiner persönlichen "Bedürfnisse", willst du denn unbedingt das 20er Öl statt eines 5er verwenden?
Gibt es deiner Meinung, deines Wissens oder deiner Erfahrung nach wesentliche Vorteile, der BMW-Empfehlung nicht zu folgen, welche wir auch wissen sollten?
BMW empfiehlt auch besondere Treibstoffe, Bremsflüssigkeiten, LC-Flüssigkeiten - hast du dazu auch vorteilhafte Alternativen?
Gruß, Hartl
Gast43545
ER HAT‘S GESAGT ... er hat „ÖL“ gesagt !!!!
Ab in den See, mit einem Gewicht an den Füßen !!
W
wienun
München
Also, ich finde, du hast neben den zu erwartenden Spassantworten schon auch Substanzielles zum Thema erfahren.
"SAE 5W-40, API SL / JASO MA2" aus Thread 9 sagt doch schon mal was aus, oder ?
juekl
juekl
Essen NRW
das kommt bestimmt daher, weil du die vorhandenen 20 Oelfreds mit jeweils > 100 Beiträgen nicht gelesen hast
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
In einem Anflug von jugendlichem Leichtsinn hatte ich vor über 25 Jahren
mal Castrol RS 5W irgendwas in meinen 2-Ventiler geschüttet. Sollte ja DAS
Wundermittel sein. Wars auch: Ölverbrauch von fast niGS auf > 1 Liter, jede
Menge Ölkohle im Brennraum, Glühklingeln. immerhin roch es gut...
Es wurde auch schon mal behauptet, dass man dort den Filterbypass verschliessen
soll, weil dann der volle Ölstrom gefiltert wird = grober Unfug.
BMWs sind ja nicht gerade für durch vom Öl verursachte Probleme bekannt.
Auch weiß ein Hersteller, der schon etwas länger am Markt ist idR am besten,
was dem Motor gut bekommt.
Meine Empfehlung: Lass die Finger von solchen Experimenten!
Welches ÖL
Welches ÖL - Ähnliche Themen
  • Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?
    Unfall gehabt, Öl ausgelaufen, Schaden?: Hi, ich hatte ja vor ca. 2 Wochen einen Unfall in Italien. Mit allem drum und dran, also Helicopter ins KH, im ADAC Jet nach Hause usw. Meine GS...
  • Öl Einfüllschlüsel Metall?
    Öl Einfüllschlüsel Metall?: Moin, Nach etlichen Versuchen, mit gedruckten Schlüsseln für den Öleinfüllstutzen bin ich doch arg frustriert. Die Teile halten (oder brechen)...
  • R 1150 GS Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power)
    Öl-Thema mal anders (Motul 8100 X-Power): Moin in die Runde, habe gerade ein gutes Angebot für das Motul X-Power 8100 10w60 gefunden und wollte mal fragen ob es im Boxer ein Problem machen...
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter) - Ähnliche Themen
