Gefahr aus dem GS Zylinderkopf
Diskutiere Gefahr aus dem GS Zylinderkopf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; zuerst geht aber bei Verlängerung des Hubs normalerweise zu Lasten der Drehzahl, weil ja so als mittlere Kolbengeschwindigkeit mal 20m/s so ein...
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
[FONT=&quot]wurde z. B die Pleuellänge von ursprünglich 135 mm auf 148 mm vergrößert, was nicht nur eine Anhebung der Nenndrehzahl zuließ[/FONT]
[FONT=&quot] zuerst geht aber bei Verlängerung des Hubs normalerweise zu Lasten der Drehzahl, weil ja so als mittlere Kolbengeschwindigkeit mal 20m/s so ein Richtwert waren, bzw. bei höherem Hub muß sich bei sonst gleichen Rahmenbedingungen die Drehzahl reduzieren, außer wenn die Pleuel von der Belastung her noch nicht ausgereitz waren :confused:
, sondern auch einen messbaren Leistungsgewinn brachte.
[/FONT] höhere Drehzahl bei sonst gleichen Bedingungen bringt natürlich höhere Leistung, schon ohne Reduzierung der Reibverluste.
d.h. die Pleuel haben genug "Reserven gehabt" für:
- längern Hub und dadurch höhere Kolbengeschwindigkeit !
- und zusätzliche (weitere) Erhöhung der Drehzahl (=Kolbengeschwindigkeit) zur weiteren Erhöhung der Leistung:confused:
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Nee - Hub gibt die Kurbelwelle vor.
fralind
fralind
Ohne einige Vorteile längerer Pleuel in Abrede zu stellen: Wodurch ergibt sich eine längere Verweildauer?
Nebenbei darf ich vielleicht Ludwig Apfelbeck (den Vater der BMW-Vierventiler) zitieren:
[FONT=&quot]Eine deutliche Reduzierung der Reibungsverluste bringt eine Vergrößerung der wirksamen Pleuellänge. Das längere Pleuel sorgt dafür, dass die laterale Kraftkomponente am Kolben geringer wird, was bedeutet, dass der Kolben weniger stark an seine Lauffläche (den Zylinder) angepresst wird. Bei den BMW-Formel-2-Rennmotoren (und auch bei den Tourenwagen-Rennmotoren) wurde z. B die Pleuellänge von ursprünglich 135 mm auf 148 mm vergrößert, was nicht nur eine Anhebung der Nenndrehzahl zuließ, sondern auch einen messbaren Leistungsgewinn brachte. Die Veränderung der Pleuellänge ist freilich sehr teuer, da mit den neuen Pleueln auch noch andere Kolben benutzt werden müssen.
[/FONT] gerd
Gerd, natürlich eine Berechtigte Frage und soll nicht zu Iritationen Führen
Der Grund von längeren Pleuel ist folgender:
Stumpferer Winkel des Pleuels zur Zylinderwand,
das ergibt eine reduzierte Friktion und reduzierten Abrieb der Laufbuchse an der Stressflanke (thrust side" durch lateral side loads). Hierdurch entsteht bei den Boxern bekanntermaßen der erhöhte Ölkonsum und und das Blow By.
Geringere maximale Kolbenbeschleunigung (nicht Geschwindigkeit) zwischen OT und UT.
Weniger Hitzeentwicklung und Reibungsverluste, sowie die Entschärfung möglicher Ausfälle am Material. Der schmale Grad zwischen hohen Umdrehungen und dem Grenzbereich der metallurgisch maximal machbaren Kolbengeschwindigkeit und Belastung an Pleuel, Pleuelbolzen etc. wird hierduch zu Gunsten der U/min nach oben hin verschoben (höhere Drehzahlen).
Längereres Verweilen im OT und UT Bereich (dwell time)
für eine etwas bessere Auffüllung der Brennräume, da längere Ladezeiten für das Gemisch im allgemeinen und vor allem im hohen Drehzahlbereich mehr zur Verfügung steht. Mehr Zeit in der die Verbrennung ihre Kraft auf den Kolben einwirken lassen kann und eine bessere Unterstützung der Induktion und des Ausstoßverhaltens durch die längere Verweildauer respektive längere Einwirkung auf den Prozess der overlap phase, bei der ja bekanntlich Einlass und Auslassventile während der Ansaugphase gleichzeitig geöffnet sind
Kleiner Nachteil ist der Verlust von Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen.
Die Hersteller versuchen ein Pleuel/Hub Verhältnis von idealerweise 1.75:1 zu realisieren. Gängige Motoren variieren zwischen 1,6 und 1,8:1.
Weiterführend kommt noch dazu
..........wo die dadurch hervorgerufene Schwingung der Serien Kurbelwellen-Wuchtung darurch verstärkt Einfluß nimmt, im besonderen auf die Biegemomente (durchbiegen im x/10) an der KW (das durch Berechnung und Materialwahl gewollt ist, was nicht beteutet das sie sich mehr verformt).
Die Erklärung dafür ist wie folgt:
Der Boxermotor weißt keine freie Massenkräfte erster Ordnung noch freie Massenmomente erster Ordnung auf! Er hat durch seine symmetrische Bewegung keinerlei freie Kräfte und Momente (wenn man einmal den minimalen Versatz der gegenüberliegenden Kolben vernachlässigt), und zwar unabhängig von der Taktzahl und der Zylinderzahl! (Die Zylinderzahl muss lediglich immer gerade sein.)
Aber
Hierzu vorweg eine verblüffende Aussage,
„Die sich nach oben bewegenden Kolben bewegen sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die sich nach unten bewegenden Kolben!“
Freilich, im zeitlichen Mittel betrachtet sind die Kolben gleich schnell, denn sie müssen ja immer zum gleichen Zeitpunkt am Oberen- bzw. Unteren Totpunkt ankommen. Auf ihrem Weg dorthin ist jedoch zuerst der eine Kolben schneller, dann der andere. Dies liegt nicht an elastischen Verformungen der Bauteile, sondern ist durch die Bewegungsgeometrie des Pleuels vorgegeben: Die Formel, die den Kolbengeweg in Abhängigkeit des Drehwinkels beschreibt, ist nämlich nicht ganz trivial wie man auf den ersten Blick vermuten würde, sondern eine Summe unendlich vieler Sinusfunktionen. Von diesen unendlich vielen Sinusfunktionen haben jedoch nur die ersten beiden Sinusfunktionen Relevanz für die Praxis, da die übrigen durch einen vorgestellten Koeffizienten vernachlässigbar kleine Anteile liefern. Wenn man also nun die Formel für den Kolbenweg aufgestellt hat, kann man diese nach der Zeit ableiten und erhält so die Geschwindigkeit des Kolbens. Leitet man die Geschwindigkeit nun erneut nach der Zeit ab, erhält man die Beschleunigung des Kolbens. Die Multiplikation der Beschleunigung mit der Kolbenmasse ergibt eine Kraft.
Die Massenkraft, die für die Motorvibrationen verantwortlich ist!
Bitte nicht die Mittlere Kolbengeschwindigkeit mit Kolbenbeschleunigung verwechseln.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Sehr technisch und sehr interessant! Aber immer wenn ich Sinus höre, denke ich an Hustensaft und bin froh, dass die fette Silberaddi das macht, ohne dass ich das im Detail so wissenschaftlich kapieren muss...
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
R12GS, F800R, NTV650, ETZ250, CB750, CB250C, MT09, F700GS t.b.c...
@fralind
Das war ja mal richtig geil zu lesen. Ich glaub, Du bist einer von ganz, ganz wenigen, die wissen, was uns wirklich bewegt:).
Du hast ne PN.
Chris
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das klingt nach Inschenör.:)
Grüße (auch einer)
Weniger Hitzeentwicklung und Reibungsverluste, sowie die Entschärfung möglicher Ausfälle am Material. Der schmale Grad zwischen hohen Umdrehungen und dem Grenzbereich der metallurgisch maximal machbaren Kolbengeschwindigkeit und Belastung an Pleuel, Pleuelbolzen etc. wird hierdurch zu Gunsten der U/min nach oben hin verschoben (höhere Drehzahlen).
Das ist ja genau das was Apfelbeck sagt
http://www.powerboxer.de/theorie-technik/48-leistung-und-zeitpunkt
Längeres Verweilen im OT und UT Bereich (dwell time)
Zeitraum für OT/UT ist ein zweifelhafter Begriff. OT und UT sind nun mal unendlich klein sobald sich die KW bewegt. Dwell time kenne ich nur als Begriff bei den Zündanlagen, doch weiss ich (hoffentlich dennoch) was ich mir vorstellen soll. (grafik)
für eine etwas bessere Auffüllung der Brennräume, da längere Ladezeiten für das Gemisch im Allgemeinen und vor allem im hohen Drehzahlbereich mehr zur Verfügung steht.
DAS glaube ich eher nicht. In der Zeit in der sich der Kolben praktisch nicht bewegt füllt sich auch nichts (wenn man Resonanzeffekte ausser acht lässt).
Ja auf den Kolben schon. Dabei wird zwar der Druck im Brennraum höher weil der Raum langsamer expandiert, aber im Zeitraum von OT ist der Wirkungsgrad suboptimal weil der Druck senkrecht auf die KW-Lager wirkt und kein Drehmoment aufbauen kann. DAS bedeutet erst mal nur höhere KW-Lagerlasten und höher belastete Pleuelstangen.
Das verstehe ich nun gar nicht. Mit dem Begriff Induktion kann ich in diesem Zusammenhang nichts anfangen
Das erscheint mir prinzipiell richtig aber da muss ich noch denken :-)
Das ist generell ein Dilemma. Gute Füllung erreicht man mit Langhubern, hohe Drehzahlen(und mehr Spitzenleistung) mit Kurzhubern (Das renntechnische Optimum scheint in der Technik der F1 zu liegen (wenig Hub, Drehzahl ohne Ende)
Dass „vernünftig“ lange Pleuel leistungstechnisch vorteilhaft sind ist unbestritten (nur über die „Ursachen“ streiten wir). Theoretisch wäre ein unendlich langes Pleuel ideal. Nachdem ein solches nicht sonderlich biegesteif ist und ein schlotterndes Eigenleben führen würde müsste man es unendlich stark ausbilden. Dann passt es a) nicht mehr in die Zylinderbohrung, b) wird es zu schwer um es zu beschleunigen und c) kann die Materialmenge niemand mehr bezahlen :-). Also braucht’s auch hier einen Kompromiss.
..........wo die dadurch hervorgerufene Schwingung der Serien Kurbelwellen-Wuchtung dadurch verstärkt Einfluss nimmt, im besonderen auf die Biegemomente (durchbiegen im x/10) an der KW (das durch Berechnung und Materialwahl gewollt ist, was nicht bedeutet das sie sich mehr verformt).
Längere Pleuel bedeuten zuerst mal mehr Gewicht. Nachdem sie auch genauso steif sein müssen wie die kurzen, bedeutet das noch mal zusätzliches Gewicht. Nimmt man keine Rücksicht auf die Fertigungskosten und Material, so lässt sich ein längeres, genügend steifes Pleuel mit gleichem Gewicht wie das Serienteil herstellen. Je nachdem wie lange es ist kann es sogar leichter sein. Klar beeinflussen die Schwingungen der „zitternden“ Pleuel auch die KW. Wobei die kurzen zittern weil sie den Kolben an der rauen Wand entlangdrücken müssen und die langen eben weil sie sich ob ihrer Länge biegen (schwarz/weiss betrachtet)
Die bewegten Massen der Kombination Kolben, Pleuelbolzen und Pleuel (nur anteilig!!) sind mitentscheidend für Lauf und Dimensionierung der KW. Insgesamt wirkt die KW natürlich auf die Schwungmasse. Ist diese möglichst klein, so wird der Motor agil, hat aber tendenziell keinen ordentlichen Leerlauf.
Die Probleme mit Massenausgleichen verschiedener Motorkonstruktionen will ich nicht weiter erörtern. Die Q ist nun mal ein Boxer :-)
Aber
Freilich, im zeitlichen Mittel betrachtet sind die Kolben gleich schnell, denn sie müssen ja immer zum gleichen Zeitpunkt am Oberen- bzw. Unteren Totpunkt ankommen. Auf ihrem Weg dorthin ist jedoch zuerst der eine Kolben schneller, dann der andere. Dies liegt nicht an elastischen Verformungen der Bauteile, sondern ist durch die Bewegungsgeometrie des Pleuels vorgegeben: Die Formel, die den Kolbenweg in Abhängigkeit des Drehwinkels beschreibt, ist nämlich nicht ganz trivial wie man auf den ersten Blick vermuten würde, sondern eine Summe unendlich vieler Sinusfunktionen. Von diesen unendlich vielen Sinusfunktionen haben jedoch nur die ersten beiden Sinusfunktionen Relevanz für die Praxis, da die übrigen durch einen vorgestellten Koeffizienten vernachlässigbar kleine Anteile liefern. Wenn man also nun die Formel für den Kolbenweg aufgestellt hat, kann man diese nach der Zeit ableiten und erhält so die Geschwindigkeit des Kolbens. Leitet man die Geschwindigkeit nun erneut nach der Zeit ab, erhält man die Beschleunigung des Kolbens. Die Multiplikation der Beschleunigung mit der Kolbenmasse ergibt eine Kraft.
Das erscheint mir zwar auf den ersten Blick als Schmarrn aber es ist so interessant dass ich da noch mehrere Blicke draufwerfe. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Lesen und Denken bildet :-)
Flüchtige Leser aufpassen: Ich bestreite nicht den Nutzen längerer, „geeigneter“ Pleuel, sondern möchte nur ein paar Details diskutieren und andere verstehen.
So is‘
Kamener
Kamener
Kamen-Methler
Darf ich es so erklären:
Wenn der Kolben die über ihm stehende Heißgassäule nach oben drückt, dann kann diese nicht mit der gleichen Geschwindigkeit entweichen, weil der Strömungsquerschnitt geringer ist als der Zylinderquerschnitt. Also baut der nach oben eilende Kolben im Zylinder einen zusätzlichen Druck auf.
Grundsatz: Alle physikalischen Vorgänge laufen über eine definierte Zeit ab und können durch Druck und Temperatur beeinflußt werden.
Die Expansion der vom Kolben komprimierten Gassäule hat mehr Zeit, wenn der Kolben bei der Richtungsumkehr langsamer an den Nullpunkt läuft. Deshalb kann mehr Gas entweichen und der Füllgrad beim Einströmen des Frischgases wird verbessert, weil weniger "Gegendruck" durch das Heißgas vorhanden ist.
Chris
Was im einen Fall gut ist, ist im anderen schlecht. Mit der gleichen Begründung wird schlechter angesaugt also die Füllung schlechter. Der mittlere Verbrennungsdruck, letztlich Mass für das Drehmo drückt den tatsächlichen Nutzen aus und berücksichtigt alle Gaswechselverluste. Wird der Füllgrad schlechter, so kann man diesen Verlust nicht mit dem Gewinn beim Ausstosstakt kompensieren (ist bei meinem Link auch gezeigt).
Zu betrachten ist immer ein kompletter physikalischer Zyklus
fralind
fralind
Das ist endlich mal eine schöne Diskussion
Hier ein 128.1 mm Pleuel für die Boxer, 180 gramm leichter wie Serie, aber 1,5 x so steif.
Erleichterte 12er KW, verdichtet und gewuchtet.
Iinnerhalb der Kurbelwellenkinematik gilt:
langes Pleuel = Spitzenleistung
kurzes Pleuel = Drehmoment.
Unterschiedlich lange Pleuel erzeugen auch unterschiedliche Kolbenbeschleunigungen (Wichtig!, nicht verwechseln mit Kolbengeschwindigkeiten) und daher ebenfalls mehr oder weniger eine Unterdruckspitze die wiederrum das Frischgas besser oder schlechter anregt.
Ein Kolben bewegt sich in der Aufwärtsbewegung (Beschleunigung), also im Verdichtungs- und Arbeitsbereich sehr schnell, um danch im unteren Bereich (Abwärtsbewegung) sich mehr Zeit zu lassen (Bewegungsgeometrie des Pleuels, aussermittige Lagerung Kolben).
Kolbenbeschleunigung über dem KW-Winkel.
Unterschied zwischen idealisierter Kurve (blau) und der tatsächlichen (rot) Demnach verläuft die Kolbenbewegung in der oberen Hälfte sehr viel schneller als in der unteren, wo die Beschleunigung längst nicht so große Werte annimmt wie oben. Auffallend ist auch die leichte Delle beim Durchlaufen des unteren Totpunkts, die umso stärker ausgeprägt ist, je kürzer ein Pleuel
Der Viertakter hat genau in diesem Bereich einen großen und den wichtigsten Teil des Gaswechsels. Man kann dadurch einen Motor, in den man längere Pleuel einbaut, bei einer Drehzahl von 6000/min nun so füllen, wie sonst bei 6500/min oder mehr, ohne daß man die Steuerzeiten ändern müßte.
(Auf dem P4 Prüfstand gemessen, nur die längeren Pleuel und die passenden Kolben einer 2009 er GS in einen 2006 GS nach Ventilabriss eingebaut, da noch vorhanden, sonst alles wie vorher, + 3,5 Ps und 4 Nm). Die Verdichtung ist zeitunkritisch.
Zustimmung, man kann sich fortbilden :)
Hatte ich ja erwähnt dass "sowas" geht. Stimmt der Rest meiner Behauptung auch? Das originale Pleuel kostet so um die 126 EUR
Ja, sehe ich prinzipiell auch so
Das würde ich etwas differenzierter sehen. s.u.
Wieder etwas zum Nachdenken. Wobei ich als Skeptiker zum zweiten Teil der Aussage erst mal denke: 3,5 PS und Neuteile gegen Altteile? Was hätte sich ergeben wenn man die alten Bauteile nicht durch konstruktiv Andere sondern nur durch intakte ersetzt hätte?
Die Antwort darauf weiss ich nicht.
Doch über die unterschiedlichen Kolbengeschwindigkeiten bei auf- und Abwärtsbewegung habe ich inzwischen nachgedacht. Natürlich habe ich nicht seit meinem letzten Eintrag gedacht :o, aber ich hab' den Beitrag nicht mehr gefunden.
Das Resultat des Denkens ist in der Grafik unten dargestellt.
Aufgetragen ist der Weg des Kolbens pro 10 Grad KW.
Das ist gleichzeitig seine relative Geschwindigkeit in Abhängigkeit von seiner Position im Zylinder (sofern sich die KW gleichmässig (=gleiche Winkelgeschwindigkeit) dreht.
Der dicke rote Strich sei das Pleuel, die KW erklärt sich von selber. Die gestrichelten sind einfach noch einige Stellungen des Pleuels.
Beginnt man bei UT, dann bewegt sich der Kolben auf den ersten 10° KWw wenig, wird gegen Mitte des Hubs wesentlich schneller und gegen den OT immer langsamer. Soweit war mir das schon immer klar.
Was ich mir vorher noch nicht klargemacht hatte ist, dass der Kolben beim OT schneller langsamer wird als beim UT, die Beschleunigng am OT also höher sein muss.
Ich hab' das dann mal gleich für 3 Pleuellängen konstruiert und "herausvergrössert". Man sieht, dass sich die Geschwindigkeitsdifferenzen UT/OT immer mehr angleichen je länger das Pleuel wird.
fralind
fralind
Meine Verehrung.
Gefahr aus dem GS Zylinderkopf - Ähnliche Themen
  • Gefahren durch tiefstehende Sonne
    Gefahren durch tiefstehende Sonne: Es dürfte jedem bewusst sein. Vor allem, wenn er selbst geblendet wird. Mit dem Kunststoffvisier (womöglich mit Insekten, Kratzern, Schmutz) ist...
  • 🤣 Achtung - Gefahr - Das Teelicht....🕯
    🤣 Achtung - Gefahr - Das Teelicht....🕯: Jahrzehnte lang ein treuer Belgleiter duch die dunkle Jahreszeit oder Heizquelle für`s Stövchen. Manchmal mit verführerischem Duft oder einfach...
  • Eure Schlappen: Was sind Eure 3 favorisierten Reifen? Welche seid Ihr bislang gefahren & was sind Eure Pro & Cons?
    Eure Schlappen: Was sind Eure 3 favorisierten Reifen? Welche seid Ihr bislang gefahren & was sind Eure Pro & Cons?: Moin, ich fahre meine Pusch´n bislang so 10,000km seit ich GS/A (50,000km) fahre. Bei meiner GSA steht in Kürze die 30k Durchsicht an und damit...
  • Biete Bekleidung Motorradhose Stadler AIR SPORT PRO (Größe 52) so gut wie neu (nur ca. 500km gefahren)
    Motorradhose Stadler AIR SPORT PRO (Größe 52) so gut wie neu (nur ca. 500km gefahren): Ich verkaufe meine so gut wie neue Stadler Air Sport Pro Motorradhose in der Größe 52. Ich habe die Hose am 25.08. beim Händler (Moto Shop Lanz)...
  • Sardinien Rundreise 7 Tage GPX ab Olbia gefahren im Sep. 2023
    Sardinien Rundreise 7 Tage GPX ab Olbia gefahren im Sep. 2023: Hallo zusammen, ich war ein paar Tage auf Sardinien und habe eine Rundreise gemacht. Start und Ziel der Rundreise ist Olbia. 7 Tage gesamt ca...
  • Sardinien Rundreise 7 Tage GPX ab Olbia gefahren im Sep. 2023 - Ähnliche Themen
