Ergebnis 1 bis 10 von 10
RDC deaktivieren ???
Erstellt von golftdi, 24.04.2015, 11:32 Uhr · 9 Antworten · 1.659 Aufrufe
    23.06.2011
    Standard RDC deaktivieren ???
    Bei meiner GS leuchtet in letzter Zeit immer öfter das gelbe Dreieck und die RDC zeigt meistens nur mehr ----- : ----- an.
    Hin und wieder, wenn`s warm ist, funkt einer, oder auch beide. Wenn`s kalt ist, meistens keiner.
    Kann man bei der GS Bj:2008 die RDC-Funktion deaktivieren. Mein , freie Werkstatt, kann das nicht.
    Bei mir wären jetzt 3 Sensoren fällig und das ist mir ca. 300.- Euro nicht wert, da mir Winkelventile auch lieber wären.
    Habe die Sensoren auch schon neu anlernen lassen, hat aber nichts gebracht.
    26.09.2007
    Ser's,
    Vielleicht ist einfach nur die Batterie leer, kostet die auch 100 €?
    Liee Grüße
    Wolfgang
    13.03.2010
    25.03.2009
    Zitat Zitat von IamI Beitrag anzeigen
    Ser's,
    Liee Grüße
    Wolfgang
    Wenn die Batterie der Sensoren leer ist, braucht`s meines Wissens nach neue Sensoren.
    Du kannst das RDC aber auch beim ausprogrammieren lassen.
    Hat mich damals knapp € 100.- gekostet.
    Ich hatte vorne auf 17" umgerüstet und musste deshalb mit Schlauch fahren.
    17.10.2012
    genau, dass sind mit sicherheit die batterien... also wechseln und gut ist...
    23.06.2011
    So, jetzt habe ich die Batterien getauscht aber die Symptomatik ist noch die selbe. Ist´s warm funktionieren beide, ist´s kalt geht nichts.
    Weiß jemand, wo die RDC Sensoren gespeichert sind? Im RDC-Steuergerät, oder im ZFE-Steuergerät.
    Würde gerne ein anderes RDC Steuergerät probieren, aber wenn ich die Sensoren wieder neu anlernen muss, ist mir das zu viel Aufwand.
    Kann man mit dem GS 911 RDC-Sensoren anlernen? Braucht man ein Zusatzgerät?
    RDC Steuergerät?
    23.06.2011
    RDC Steuergerät?
    Wieso ??? was ist das sonst,rdc.jpg unter dem Beifahrersitz?
  9. Mat
    10.02.2015
    Laut Webseite gs911.de geht es. Ich schaue gerade nach einer gebrauchten Maschine mit ähnlichen Problem.
    Hat das schon jemand damit gemacht?
    Zitat Zitat von golftdi Beitrag anzeigen
    Wieso ??? was ist das sonst,unter dem Beifahrersitz?
    Tatsächlich! Das hatte ich nicht im ETK gefunden (jetzt schon), und praktisch lief es mir noch nicht über den Weg :-).
  1. RDC nicht mehr erhältlich???
    Von Kroete im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 11:26
  2. RDC zum Nachrüsten...
    Von vision1001 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 23:03
  3. RDC wieder aktiviert?
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 22:30
  4. Wann wird das RDC wieder aktiviert?
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 08.05.2007, 21:35
  5. RDC bei Speichenrädern wieder bestellbar
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 11:17
