Startet kaum wenn warm
Diskutiere Startet kaum wenn warm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Hawker,welche ich gleich nach 770 km eingebaut habe macht jetzt seit 60 tkm dem Anlasser ordentlich Beine.Die originale hat übrigens schon in...
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Die Hawker,welche ich gleich nach 770 km eingebaut habe macht jetzt seit 60 tkm dem Anlasser ordentlich Beine.Die originale hat übrigens schon in der F ihr Leben gelassen.....
schorschi
schorschi
R 1200 GS Bj. 09, R80G/S, KTM 350 Freeride, Aprilia RS 125 2-Takt
Im Moment bin ich noch am Überlegen welche Batterie es werden wird, aber die Hawker ist auf jeden Fall in der engeren Auswahl.
Vielleicht auch gleich ne Sau teure Lithium Ionen Batterie, dagegen ist die Hawker schon fast ein Schnäppchen :D.
Die Lithium Ionen Batterie benötigt zusätzlich auch noch ein Spezielles Ladegerät.
Die dritte und günstigste im Rennen wäre die Intact HVT-08 die hat für ihren Preis auch noch guten Startstrom mit 300A.
Muss da eben noch ein paar Nächte drüber Schlafen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe seit 8/2011 die Originalbatterie drin. Startet warm wie kalt, nach wie vor, einwandfrei. Wird von mir nach 6 Wochen stehen mal nachgeladen. Das ist bisher aber erst 2x passiert.
maxquer
Franz Gans
Mach' gleich Naegel mit Koepfen! Wie schon weiter oben im Thread festgestellt, sind die Batterien unterdimensioniert und das hilft am Ende nur den Batterieverkaeufern.
Ich hatte als letzte vor der LiFePO4 eine Intact drin. Hat sich zwar durchaus wacker (und besser als die beiden BMW-originalen Exide-Batterien davor) geschlagen, aber auch auf keine besonders hohe Lebensdauer gebracht, bevor sie die Kolben gerade noch so ueber den OT gewuchtet hat (knapp vier Jahre).
Mit Hawker habe ich in einem anderen Motorrad schlechte Erfahrungen gesammelt, und fuer die R1200 ist man auf einen sehr knappen Einbauraum beschraenkt. Ne dicke Hawker PC680 passt da m. W. nicht rein.
Die LiFePO4 ist noch keine zwei Jahre alt und daher zu jung um etwas ueber ihre Lebenserwartung aussagen zu koennen, reisst aber deutlich haerter am Anlasser als jede der drei Blei-Saeure-Batterie zuvor es jemals getan hat.
Ladegeraet? Ladegeraet ist doch das Motorrad, oder? Und laengere Standzeiten steckt die LiFePO4 auf jeden Fall besser weg als eine Blei-Saeure-Batterie, das steht fest.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Ich mache gerade eine Lifepo4 miz 8,4 AH fertig, da heißt ich prüfe die einezelnen Zellenpacks an meinem Motorrad.
2 Zellenpacks a 4200 mAh bingen jeweils 200 A also 400 A im Besten Fall.
Das heißt, ich habe bei 5 Grad draußen den Zellenpack gelagert und jeden einzeln drangeklemmt und gestartet. Beide zusammen habe dem Motor bei den Kälte gut gestartet und das mehrfach. Nach 3 mal Starten hatte der Pack dann 11 Gad C.
3 Packs 12,6 AH sind natürlich noch besser, aber das will keiner bezahlen.
Die BMW Batterie, die drin war, hat 170 A aufgedruckt und hat schwer drehend das Motorrad 3 mal gestartet nach 2 Monaten Stillstand.
Dabei ist die Spannung auf 6,5 Volt runter und ist schwer über OT gekommen schon beim Ersten mal starten.
Beim 3. mal dann Klack - klack.
Wenn jeder einzelne Pack das Motorrad startet, werden es 2 paralell locker schaffen mit 8.4 Ah und noch genügend Standzeit Kapazität haben.
Dann kommt noch ein Balncer dazu für 30.- und 2 mal Schrumpfschlauch drum, fertig ist der Powerpack.
Ladegrerät braucht es nicht, und wenn dann ein möglichst dummes , das einfach nur 13,8 Volt oder 14,3 V Festspannung macht..
Keine die mehr als 14,5 V bringen.
OG.HH.GSA.1200
OG.HH.GSA.1200
Wohltorf
BMW GS 1200 Rallye
Hallo in die Runde,
ich geselle mich dazu, weil -man glaubt es kaum- ich genau das gleiche Problem habe.
Nur: Ich kann genau 1x Mal starten (kalt) und das war's dann. Anlasser verreckt danach - Keine Chance - Nur Fremdstarten. Die Batterie ist neu.
Frage: kann es dann sein, dass der Anlasser defekt ist?
Franz Gans
Auszuschliessen ist das (Anlasser defekt) nicht ganz, aber wahrscheinlicher ist bei Deiner Symptomatik - so draengt es sich meiner Meinung nach auf - doch ein Versagen der Batterie (egal, wie neu die angeblich sein soll).
Wenn doch der Fremdstart funktioniert, kannst Du maximal noch den Anlasserstrom messen (lassen, da Zangenamperemeter erforderlich). Und dann geht's auf zur Reklamation beim Batterielieferanten.
Dafuer braucht's dann aber leider oftmals ein gefestigtes Selbsbewusstsein, denn deren Ausreden und (haltlose) Behauptungen fuellen ganze Forenthreads. Und davon nicht wenige (Suchmaschine).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast20919
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ich denke , wenn man Nett und Freundlich den Vorfall schildert hat man gute Chancen eine andere Neubatterie mit zu nehmen !!!
Hendrik-Jan
Hendrik-Jan
Eindhoven NL
R1150GS 2000 und R100GS 1994
Was auch Abhilfe schaffen kann, ist montage von Kabel von Batterie nach Anlasser mit grosseren Querschnitt. Kabel von Herrn BMW sind etwas unterdimensioniert.
Startet kaum wenn warm - Ähnliche Themen
  • R1200 GS TÜ startet schwer
    R1200 GS TÜ startet schwer: Hallo Kollegen, nachdem mich meine Dicke eigentlich immer mit "schwerem Start" beunruhigt, d.h. es hat den Anschein, als wie wenn der Anlasser...
  • Batterie gewechselt und nun startet sie nicht mehr
    Batterie gewechselt und nun startet sie nicht mehr: Hallo zusammen ich habe bei meiner GS 1500 die Batterie gewechselt alles wieder schön zusammengebaut. Batterie noch mal geladen. Und nun Startet...
  • mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr
    mit der GS 1200 Adventure MÜ luftgekühlt 2009 liegen geblieben, abgestorben, startet nicht mehr: Hallo, bin neu hier, bin der Leo! Erstmal zum Bike: BMW GS 1200 Adventure 2009 MÜ 105PS, 66000km Ich bin heute bei meiner Rückfahrt meiner kleinen...
  • Startet nicht nach langer Standzeit - Maßnahmenreihenfolge?
    Startet nicht nach langer Standzeit - Maßnahmenreihenfolge?: Hallo zusammen, ich bin dabei einer 1100er GS mit ABS (BJ ca. 1997?) wieder zu beleben. Diese wurde von ca. 13 Jahren funktionstüchtig in einer...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus - Ähnliche Themen
