oelfinger
Mahlzeit Mitforisten.......
also, kurze Beschreibung des Objektes: 11er GS eigentlich EZ 94 mit Komponenten einer 98er und Radsatz 1150er
Gund des "Mix" ...Unfall 2008 und Wiederaufbau. Aktueller KM-Stand 140 TKM, zum "Schrauber-Skill"......nun, neben 2Vs, hab ich auch die 11er schon ein par mal auseinander gehabt und wieder zusammen (Aufbau, Kupplungstausch, ABS-Modulator-Tausch usw.)
Hergang des Deliktes:
Hatte einen Radwechsel gemacht auf eine anderes Hinterrad (zum drölfzigsten mal, hab zwei Sätze)..........
Doch plötzlich ABS Blinken ab "Zündung an".......Fehler ausgelesen, Fehler 4 Radsensor hinten...
Ok, dachte ich, vielleicht verschluckt. Sensorabstand gemessen..passt.
Fehler versucht zu löschen (Pin 2 auf Masse bei gedrückter ABS-TAste dann Zündung "ein" und halten) passiert nix.
Da der Fehler direkt ab "Zündung ein" kommt, dachte ich der Sensor wär platt (rächt sich halt irgendwann den Sattel beim Radwechsel dran baumeln lassen dachte ich)
Also, aus dem Fundus einen andern Sensor verbaut.........wieder versucht zu löschen.........nix
Also, aus dem Fundus einen dritten Sensor verbaut.........wieder versucht zu löschen.....nix
Alles wieder auf "alt" zurück gebaut (letzte funktionierende Kofniguration mit altem Sensor und altem Rad).....nix
Da ich gezz mal nonchalant davon ausgehe, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich drei defekte Sensoren hab.
...was könnte das sein?
....kann ich den (die ) Sensor durchmessen? Und wenn, was wäre der Sollwert?
