ABS II Fehler 4 lässt sich nicht löschen
Diskutiere ABS II Fehler 4 lässt sich nicht löschen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit Mitforisten....... also, kurze Beschreibung des Objektes: 11er GS eigentlich EZ 94 mit Komponenten einer 98er und Radsatz 1150er Gund...
oelfinger
oelfinger
Oberhessen
olle 11,5er und 2V
Gund des "Mix" ...Unfall 2008 und Wiederaufbau. Aktueller KM-Stand 140 TKM, zum "Schrauber-Skill"......nun, neben 2Vs, hab ich auch die 11er schon ein par mal auseinander gehabt und wieder zusammen (Aufbau, Kupplungstausch, ABS-Modulator-Tausch usw.)
Hergang des Deliktes:
Hatte einen Radwechsel gemacht auf eine anderes Hinterrad (zum drölfzigsten mal, hab zwei Sätze)..........
Doch plötzlich ABS Blinken ab "Zündung an".......Fehler ausgelesen, Fehler 4 Radsensor hinten...
Ok, dachte ich, vielleicht verschluckt. Sensorabstand gemessen..passt.
Fehler versucht zu löschen (Pin 2 auf Masse bei gedrückter ABS-TAste dann Zündung "ein" und halten) passiert nix.
Da der Fehler direkt ab "Zündung ein" kommt, dachte ich der Sensor wär platt (rächt sich halt irgendwann den Sattel beim Radwechsel dran baumeln lassen dachte ich)
Also, aus dem Fundus einen andern Sensor verbaut.........wieder versucht zu löschen.........nix
Also, aus dem Fundus einen dritten Sensor verbaut.........wieder versucht zu löschen.....nix
Alles wieder auf "alt" zurück gebaut (letzte funktionierende Kofniguration mit altem Sensor und altem Rad).....nix
Da ich gezz mal nonchalant davon ausgehe, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich drei defekte Sensoren hab.
...was könnte das sein?
....kann ich den (die ) Sensor durchmessen? Und wenn, was wäre der Sollwert?
3 fehlerhafte Sensoren sind tatsächlich unwahrscheinlich. Da würde ich eher auf eine defekte (Kabel)Verbindung/Stecker tippen.
oelfinger
oelfinger
Oberhessen
olle 11,5er und 2V
Moin Gerd...alter Haudegen mit der so hilfreichen Seite! :o
Also Stecker ab am Modulator...und zwischen Pin 12 und 24 mal Widerstand messen?
Dann mal durchgangsprüfung der beiden Leitungen zum Stecker am Rahmen?
dein fehler kommt bei "zündung ein", dh der fehler sollte widerstandstechnisch messbar sein.
(kein fehler am geberrad)
ich würde messen:
sensor ab
- widerstand am sensorstecker (wert kenne ich nicht, schätze zwischen 500Ω und 2kΩ)
- widerstand der leitung vom modulator zum sensorstecker (widerstand ~0Ω)
- (evtl) spannung am sensor (rad steht: 0V / rad dreht: wechselspannung vorhanden)
sensor dran
- widerstand am modulatorstecker von kabel + sensor (gleicher wert wie oben)
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
bei der 11er meiner Frau war es genau gleich......Radsensor hinten....
Zwei verschiedene verbaut, immer noch gleich.
Bei Horst Liedke von der Boxergarage festgestellt, das ABS ist im Eimer.
Warum es "Radsensor hinten" anzeigt....keine Erklärung.
Ich habe dann sehr günstig ( € 120 ) ein ABS Steuergerät von einer 1100R kaufen können, habe es auf die GS umprogrammieren lassen und jetzt ist Ruhe.
Muß bei Dir nicht so sein, aber ist durchaus möglich da aus welchen Grund auch immer bei mir dieser Radsensor angezeigt wurde, obwohl er in Ordnung war.
Gruß Bernd
oelfinger
oelfinger
Oberhessen
olle 11,5er und 2V
Gebenedeit seien Ohm, Volt und Ampere......und die Wege des Stromes seien unergründlich..
Also: Erst mal danke für die Tips.
In einem Akt letzter Verzweiflung hatte ich gestern Abend die Batterie abgeklemmt und heute wieder angeklemmt, gleichzeit mit dem letzten Bierchen dem ABS-Modul eine umfangreiche Neuprogrammierung mit dem Kilo-Fäustel samt folgendem ausbau angedroht........... Und siehe da, das ABS hatb es sich überlegt und ist seit heute wieder "lieb"..
Behalte das aber im Auge......den Kilo-Fäustel griffbereit.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
die Wege des Stromes sind 100% logisch.
Ohm, Ampere, Volt arbeiten zusammen in perfekte Logik.
Dazu kommen noch Kirchhoff und Tevenin.
Bei dir war ein hard reset alles was nötig war das ABS zurueck zu bringen.
So was wird öfter gemacht und gibt oft Erfolg.
ABS II Fehler 4 lässt sich nicht löschen - Ähnliche Themen
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Fehler während der Fahrt
    ABS Fehler während der Fahrt: Hallo. Bin heute 70km ohne Probleme gefahren und dann hat das ABS und das Dreieck rot geleuchtet. Die hintere Bremse ging fest und ich musste...
  • Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten
    Fehler ABS nach Wechsel der Bremsscheibe hinten: Hallo zusammen, ich habe gestern ein meiner Dicken die Bremsscheibe und die Beläge hinten gewechselt. Nach dem Einbau und Einschalten der Zündung...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15
    (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15: Moin Leute, mich hats jetzt auch erwischt. das ABS (Typ II Bj 2001) will nichtmehr. Bei Zündung an; blinken beide Lampe gleichzeitig, nach dem...
  • (unbekannter) ABS-Fehler-Nr. 15 - Ähnliche Themen
