Frage zum Tank R1100GS
Diskutiere Frage zum Tank R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe auf meiner 95er GS noch einen Kunststofftank. Der ist eigentlich auch noch in einem absoluten Top-Zustand. Keine Blasenbildung, nur ein...
arwis65
Ich habe auf meiner 95er GS noch einen Kunststofftank. Der ist eigentlich auch noch in einem absoluten Top-Zustand. Keine Blasenbildung, nur ein kleiner Lackschaden von meinem Unfall. Jetzt habe ich mir einen Metalltank gekauft, allerdings ohne Pumpe oder Tankschloss.
Jetzt meine Frage. Passen Tankschloss + Benzinpumpe plug &. play vom Kunststofftank in den Metalltank oder muß ich mir da auch andere besorgen?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Passt alles.
Du musst dir nur passende Gummis (Verkleidung nach vorn hin zum Schnabel) besorgen.
arwis65
Ah, ok. Stimmt, meine Gumis sind etwas schmäler.
Die anderen Gummis werde ich wohl noch irgendwo bekommen.
Danke erstmal.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bei den Teilen an einer BMW handelt es sich in der Regel um spezifische, nur für das jeweilige Modell gebaute Teile. " Irgendwo " ist dann der BMW-Händler, der soviele von diesen Gummis hergestellt hat, dass er dir sogar welche verkaufen kann. Und nur er kann das, es gibt DIE nirgendwo anders... :tongue:
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Hallo, wenn Du Deckel und Pumpe untereinander tauscht muss Du die O-Ringe neu machen....
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo arwis,
denk auch mal dran, daß die Spritleitungen IM Tank auch schon bald 20 Jahre alt und mürbe sind!
Wenn Du eh alles schon in der Hand hälts, mach die neu. Und auch nen neuen Spritfilter. Denn sonst darfst Du bald nochmal drangehn.
Den großen O-Ring der Pumpeneinheit ein wenig einfetten, dann hüpft er beim Montieren selbständig dort hin, wo er soll.
Grüße vom elfer-schwob
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Und die Muttern der Pumpeneinheit mit Gefühl anziehen und keinesfalls "anknallen". Du ziehst dir sonst die Stehbolzen aus dem Tank.
arwis65
Danke für die Hinweise. Den Benzinfilter werde ich natürlich im Zuge des Tanktausches erneuern, das versteht sich von selbst. Neue Dichtungen werde ich selbstverständlich auch verwenden. Komme ja aus dem KFZ-Breich und kenne das. Mache lieber vorher alles neu. Aber das dauert noch was, denn der Tank muß noch neu lackiert werden. Zerlege im Moment die GS, da ja der Heckrahmen auf Grund meines Unfalls im letzten Jahr, auch ersetzt wird. Aber der Winter ist ja noch lang. Das mit dem Tank war eher Zufall und stand eigentlich garnicht auf meinem Plan, da mein Tank ja vollkommen OK ist. Hatte ein tolles Angebot für einen Stahltank bekommen und zugeschlagen.
@ hoechst. Danke für den Hinweis, dass man die Gummis beim Freundlichen bekommt, das war mir neu :Ironie:.
Mit "irgendwo" meinte ich, dass ich auch mal in einschlägigen Internetplattformen umschaue und evtl. 2 gebrauchte bekomme. Muß ja nicht immer alles neu kaufen. Aber an den 2 Gummis soll es nicht scheitern.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...kann Mann aber doch sauber machen...:eekek:
Gerhard B.
Gerhard B.
hessische Bergstraße
F 650 GS Twin
Die O-Ringe sind beim Krafstofffilter dabei. Zumindest der große für dern Tank.
Frage zum Tank R1100GS - Ähnliche Themen
  • Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion
    Elektrik unterm Tank - Frage zu Stecker ohne Funktion: Moin zusammen, im Rahmen des Hallgeber Tausch habe ich den Tank der GS hochgenommen. Das erste mal seit ich die GS habe. Die Elektrik darunter ist...
  • Frage zum Tank
    Frage zum Tank: Hallo, hat zufällig jemand seinen Tank ausgebaut und kann mir den Innendurchmesser des Rohrstückes rechts unten sagen, da kommt eine Gummibuchse...
  • Frage zum Tank / Tankinhalt
    Frage zum Tank / Tankinhalt: Moin, ich habe gerade die Tankinnereien erneuert, sah soweit alles gut aus. Also Filter, Schläuche und Dichtungen neu, durchspülen und fertig...
  • Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt?
    Frage: Tank abbauen bei R 80 GS, Bj. 1994? Anlasser defekt?: Hallo, in der Reparatur- und auch der Betriebsanleitung habe ich nicht entdecken können, wie der Tank an meiner R 80 GS abgebaut wird. Im hinteren...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs
    Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs: Hallo, ich fahre eine "normale" 1150GS von 2001 und würde gerne einen 31Liter Tank von einer 1150GS Adventure montieren. Passt der Tank problemlos...
  • Fragen zum 31Liter Adventure Tank Umbau auf normale 1150gs - Ähnliche Themen
  • Frage zum Tank
