Geräusch bei Kurvenfahrt
Diskutiere Geräusch bei Kurvenfahrt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; So habe nun nochmal eure Beschreibungen durchgelesen und versucht das Rad oben und unten anzugreifen.Keine Bewegung bzw. Es rührt sich nichts...
Gast27786
So habe nun nochmal eure Beschreibungen durchgelesen und versucht das Rad oben und unten anzugreifen.Keine Bewegung bzw. Es rührt sich nichts. Habe das Rad dann vorne und hinten angegriefen.Und siehe da leichtes Spiel.Wenn ich eure Tipps richtig gelesen habe kann ich das selber nachstellen!?Wdnn ja wie? Dann dürfte das Geräusch bei denn Kurvenfahrten ja doch das Schuppige Rad sein.
Dein Geräusch kann immernoch vom Radlager kommen, denn dazu muss es nicht zwingend Spiel haben.
Daher auch der Tipp mit dem schimmernden Öl.
Wenn allerdings deine Reifen Schuppen haben würde ich da zuerst ansetzen. Besonders wenn sie eh nicht mehr neuwertig sind.
Gast27786
Hallo!
Zierst mal Danke für eure Tipps und Hilfestellungen.Das Problem wurde heute glaub ich erledigt. Hinterreifen wurde gewechselt und das Geräusch ist weg!!!!! Das wackeln des Reifen ist durch das einstellen des Lagers am Loslager auch verschwunden. Lg und danke
Geräusch bei Kurvenfahrt - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Geräusche bei Kurvenfahrt
    Geräusche bei Kurvenfahrt: Hallo Leute, wenn ich so fröhlich mit meiner R 1200 GS Adventure von 04/2009 durch die Kurven fahre, höre ich ein "wummerndes" oder "heulendes"...
  • Geräusche bei Kurvenfahrt - Ähnliche Themen
