Vorderrad zentrieren
Diskutiere Vorderrad zentrieren im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner 1100er GS das Vorderrad gewechselt. Leider bekomme ich es nun nicht mehr vernünftig zentriert. Das Rad bleibt...
U
uligoetz
LK Bayreuth
R1200GS
ich habe bei meiner 1100er GS das Vorderrad gewechselt. Leider bekomme ich es nun nicht mehr vernünftig zentriert. Das Rad bleibt schwergängig. Eine Anleitung zum Einbau habe ich auch trotz Forensuche nicht finden können. Gibt es sowas im Netz?
U
uligoetz
LK Bayreuth
R1200GS
Genau sowas habe ich gesucht. Danke Gerd!!!
U
uligoetz
LK Bayreuth
R1200GS
Sorry, irgendwo mach ich was falsch...
Ich hab das Vorderrad jetzt anhand der Anleitung nochmal aus- und wieder eingebaut. Nach dem Einbau läuft das Rad relativ frei. Wenn ich dann zum ersten Mal bremse lässt sich der Handbremshebel 2-3mal bis zum Anschlag durchziehen. Dann erst ist wieder ein fester Druckpunkt vorhanden. Allerdings ist dann auch das Rad wieder sehr schwergängig. Ich habe die Bremssättel jedoch nicht geöffnet, Luft kann es also eigentlich nicht sein. Irgendwo mach ich beim Einbau einen kleinen, aber anscheinend entscheidenden Fehler...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Du machst vermutlich beim Einbau keinen Fehler. Auch das 2-3 malige Pumpen, bis die Beläge an den Scheiben anliegen ist vollkommen ok.
Meine Vermutung: deine Kolben in den Sätteln sind nicht mehr leichtgängig. Deshalb das schwer zu drehende Rad. Reinigen (lassen) und alles wird gut.
Um heraus zu finden, welcher Sattel betroffen ist, einfach einen der beiden demontieren.
Vorderrad zentrieren - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
