Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand
Diskutiere Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ursache -Wirkung? Glühende Krümmer + Klappern links + Ölkontrollleuchte Hallo, zum Erwecken aus dem Winterschlaf der GS1150/2003, habe ich die...
O
osgs
Minden NRW
R1150GS - Bj.2003 - I-ABS
zum Erwecken aus dem Winterschlaf der GS1150/2003, habe ich die Ventile eingestellt, Luftfilter gewechselt, Zündkerzen getauscht und anschließend kurze Runde ohne Helm und dann im Stand bei etwa 3000 U/min. noch etwas warm werden lassen, um die Dichtigkeit zu prüfen. Nach kurzer Zeit waren beide Krümmer schön gleichmäßig glühend, am Tag. (das war gestern)
Als ich heute auf dem Weg von HH nach MI war, begann das Biest nach 10 km zu klappern und die Ölkontrolllampe flackerte bei vollem Ölstand. Schöne Sch....!
Also bin ich schön langsam zurück gefahren und habe die GS wieder in die Garage gestellt. Die Heimfahrt wird abgesagt und ich werde am WE versuchen mit eurer Hilfe, Licht in das Dunkel der BMW-Geheimnisse zu bringen und, so Gott will, das GS-Teil wieder zum zuverlässigen Laufen zu überreden.
Zurzeit sehe ich den Zusammenhang von Ursache und Wirkung nicht, und das lässt mir keine Ruhe.
Hier noch einmal die Liste der vorgenommen Steps:
gestern
1.Luftfilter getauscht
2. Zündkerzen getauscht
3. Ventile eingestellt
4. Linker Ventildeckel: dreimal Gewinde nachgebohrt und einmal Helicoileinsatz verbaut, da zerstört.
5. Probelauf - glühende Krümmer
6. Batterie ausgebaut und aufgefüllt
heute
7. Probefahrtversuch - springt an und läuft gleich in hohe Drehzahl.
7. Tank runter
8. Kontrolle der Gaszüge
9. Probestart scheint gut
10. Probefahrt - auch unter Leistung auf der BAB, gefühlt i.O.
11. Start von HH nach MI
12. Klappern und Ölkontrollleuchten flackern (nach 10 km)
13. zurück in die garage
14. und nun ?????
Vielleicht fällt euch dazu etwas ein, ich wäre hoch erfreut!!
Danke u. Gruß
Olaf
Zeebulon
Zeebulon
Hi Olaf,
die Suche hätt's getan: "krümmer glühen" eingeben ...:rolleyes:
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
hattes du die batterie abgeklemmt bzw war se leer?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
2 min. bei 3000 u/min und du wunderst dich ernsthaft, dass die Krümmer glühen? :D
Der Sensor auf dem LuFi-Kasten weiß die Ansauglufttemperatur und teilt sein Wissen der Motronic mit. ;)
Das Abklemmen der Batterie hat nichts damit zu tun, auch wenn die Motronic dadurch ein paar Parameter vergessen würde.
Kustom
Wuppertal
aber die drosselklappenstellung wird vergessen und musst erneut angelernt werden. war bei mir das problem mit 2 wunderbar rot glühenden krümmern. hatte was, kann aber nicht gesund sein :)
LGW
Wenn's dunkel war, völlig normal. Bei taghell und rotglühend würde ich mir Gedanken machen :D
Aber überleg mal, wo die mehrere hundert Grad heissen Verbrennungsgase aus den Brennkammern als erstes hingehen, bei dem noch dazu Strömungsluftgekühlten Boxermotor :D - da würde ich als Krümmer auch glühen. *g*
Kustom
Wuppertal
also ich behaupte mal, dass die abgase bei einem pkw motor nicht viel kälter sind. und da wird der krümmer gar nicht gekühlt :D
ich gehe nicht davon aus, dass es normal ist das die krümmer eine derart ohne temperatur erreichen, dass sie anfangen zu glühen. aber wissen tu ichs nicht ;)
hatte wie gesagt letztens das problem mit den drosselklappen als die krümmer im stand so toll leuchteten
LGW
Beim PKW glühen die aber auch, da ist nur ne Haube drüber ;)
Normal ist es wie gesagt, dass nach kürzester Standzeit im Dunkeln ein deutliches glühen sichtbar ist, selbst bei den wassergekühlten Einzylindern (hatte das gleiche Entsetzen auch im Gesicht).
Besorgniserregend ist es beim Boxer wohl, wenn asymmetrisch auftritt.
Wenn der Krümmer bei Tageslicht sichtbar leuchtet, würde ich aber auch mal schauen, da kann hört sich das Drosselklappensteuerungsproblem nach nem guten ersten Blick an :o
O
osgs
Minden NRW
Ja, Batterie war abgeklemmt.
Wie geht das noch mit dem Anlernen der Klappenstellung?
Ich dachte man muss bei Zündung ein, den Gaszug mehrmals betätigen.
Das hatte ich jedenfalls gemacht.
Das Ding scheint sehr sensibel, da macht das Schrauben ja keinen Spaß mehr.
Olaf
O
osgs
Minden NRW
die Krümmer haben am Tag sehr gut sichtbar geglüht.
LGW
Gut, dann würde ich sagen, definitiv nicht richtig.
Das mit dem Gashahn hat mit der Drosselklappe zu tun? Ich dachte da gehts um die Einspritzung, kenne das nur von den Einzylindern. Bin aber auch noch kein Experte auf dem Gebiet.
Zündung an, Gasgriff drei mal langsam auf/zu, Zündung wieder aus, Zündung wieder ein.
O
osgs
Minden NRW
Hilfe!!!! Nun auch noch Klappern und Ölkontrolllampe
Zunächst danke für eure Anteilnahme.
Aber es kommt noch schlimmer. Ich habe noch einmal alles gecheckt und dann eine Probefahrt gemacht, auch kurz Autobahn bis 180 km/h und meinte, alles sei gut. Als ich kurz danach auf dem Weg von HH nach MI war, begann das Biest nach 10 km zu klappern und die Ölkontrolllampe flackerte bei vollem Ölstand. Schöne Sch....!
Also bin ich schön langsam zurück gefahren und habe die GS wieder in die Garage gestellt. Der Ausflug wird verschoben und ich werde versuchen mit eurer Hilfe, Licht in das Dunkel der BMW-Geheimnisse zu bringen und hoffentlich das GS-Teil wieder zum zuverlässigen Laufen zu überreden.
Zurzeit sehe ich den Zusammenhang nicht, und das lässt mir keine Ruhe.
gestern
4. Linker Ventildeckel: dreimal Gewinde nachgebohrt und einmal Helicoileinsatz verbaut, da von irgendwem überlastet.
heute
7. Probefahrtversuch - sprint an und läuft gleich in hohe Drehzahl.
7. Tank runter
10. Probefahrt - auch unterLeistunf auf der BAB gefühlt i.O.
14. ?????
Gruß Olaf
Kustom
Wuppertal
was fürn klappern? so richtig mechanisch?
Kustom
Wuppertal
sascha, du machst mich ganz kirre ;)
ein mechanisches klapper welches auf mangelschmierung schliessen lässt?! ich mein, wenn die ölkontrolle "nur" flackert, isses mit bissl glück nurn sporadischer fehler im ölkreislauf. ich denk an eingeklemmte leitung vom/zum kühler (was ich mir nicht vorstellen kann) oder eher noch ne ölbohrung verstopft (irgendwie fremdkörper unter der zylinderkopfhaube?!) kein plan im ersten moment :confused::confused:
ggf links die haube nochmal runter und die kipphebel nochmal in augenschein nehmen. da sollte das öl eigentlich rauskommen...sonst halt öldruck messen sollten 3,5 - 6 bar rauskommen. bei unter 0,3 bar geht die leuchte an
der ölfilter ist nicht neu?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
linke Seite, wahrscheinlich Ventiltrieb, vielleicht wegen geringem Öldruck.
oder deutlich falsche Einstellung des Ventilspiels (Kontermuttern nicht richtig fest/ dadurch verstellt etc.?).
Das würde auch ein mechanisches Klappern erklären.
Kustom
Wuppertal
würde aber nicht den fehlenden öldruck erklären
Tomotion
Dülmen
Urquickly, R 1200 S , R 1250 ADV
Aber was ist die Ursache?
Ölstand?
Bei geringem Öldruck melden sich die Steuerkettenspanner. Besonders links, weil der auf der Spannschiene steht und empfindlicher auf Öldruck reagiert.
Ursache könnte ein sich anbahnender Nocken / Stösseltassen-Schaden sein. Hierbei arbeitet sich eine Stösseltasse auf.
Das Ventilspiel verändert sich oft rasant nach groß.
Besonders nach Autobahnfahrten (höhere Drehzahl). Das hörst Du dann schon. Dann ist es ohnehin zu spät.
Krümmerglühen kann durch falsche Synchro beschleunigt werden.
Wenn Du schreibst, dass 3000 Upm Standgas anliegen..., musst Du Dich nicht wundern.
Da glüht´s dann ganz schnell. Beim synchronisieren würdest Du auch merken, ob ne Drosselklappe hängt und und und.
Bei diesen Symptomen würde ich ganz wacker nen Fachmann aufsuchen.
Sach mal, was es war.
O
osgs
Minden NRW
Ölstand?
Ölstand ist i.O.
es liegen keine 3000 U/min. Standgas an, sondern ich habe sie im Stand kurz drehen lassen, weil ich sie aufwärmen und Dichtigkeit prüfen wollte.
Aber die Frage bleibt:
Was ist Ursache und was Wirkung.
Warum ist der Öldruck weg? Klappert es weil der Öldruck weg ist oder ist der Öldruck weg weil ..... ?
Und - wie ist der Zusammenhang mit den vorgenommenen Handgriffen im Vorfeld herzustellen?
Oder sind die Probleme zufällig direkt nach einander aufgtreten - das glaube ich nunmal gar nicht.
Aber so schnell gebe ich noch nicht auf!!
Olaf
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
....Warum ist der Öldruck weg? Klappert es weil der Öldruck weg ist oder ist der Öldruck weg weil ..... ?
Es klappert, weil der Öldruck weg ist und damit der Steuerkettenspanner nicht mehr richtig funzt. Und wenn der Öldruck weg ist, ist ganz schnell viel mehr kaputt, deine "Motorkaputtlampe" hat ja schon geflackert.
Lass einen Fachmann da ran, vielleicht ist noch was zu retten.
Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
    Titan Krümmer: Hi Hat schon mal wer einen China Titan Krümmer für die 1250 GS getestet? Hochwertiges Titanlegierungs-Auspuffverbindungsrohr mit elektronischem...
  • Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.
    Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.: Hallo, ich habe bei meiner 1200er von 2008 durch Zufall gesehen das beide Krümmer nach ca. 4 min anfangen zu Glühen. Ist das bei diesem Model...
  • Ein freundliches Hallo aus dem glühend heißen Neustadt
    Ein freundliches Hallo aus dem glühend heißen Neustadt: Hallo, mein Name ist Frank, ich komme aus dem Raum Neustadt am Rübenberge und ich bin schon ein etwas älteres Semester. Motorrad fahre ich...
  • R1100GS glühende Krümmer
    R1100GS glühende Krümmer: Habe heute bei einem Kumpel an seiner 1100er GS einen Ölwechsel gemacht. Dabei ist mir bei Warmlaufen lassen aufgefallen, dass die Krümmer nach...
  • Glühender Krümmer
    Glühender Krümmer: Hallo, gestern hat bei mir der Krümmer geglüht. Hab dann hier schon gelesen, dass man das Problem kennt und dann auch bei mir herausgefunden...
  • Glühender Krümmer - Ähnliche Themen
  • Titan Krümmer
  • Glühender Krümmer
