R 1200 GS Öl-Tropfen am Antrieb
Diskutiere Öl-Tropfen am Antrieb im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ist davon auszugehen, dass die gesamte Kardanwelle verölt wäre, wenn der vordere undicht ist? Ich kann ja nur von oben drauf schauen! @Grisu69...
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
.... Zu Deiner Frage : Es spricht viel dafür wenn es am Getriebe trocken ist, dass es dann der hintere Dichtring ist....
@Grisu69
Danke für den Hinweis, aber bevor ich mir jetzt für 25€ so eine Flasche zu Hause hinstelle, nehm ich lieber 90 Euronen mehr in die Hand und lass es wechseln. Das setzt natürlich voraus, dass ich weiß welcher es ist.
reclino
MTL
HP2 MM & R 9T Scrambler
Ziehe mal den hinteren Faltenbalg, den zwischen Schwinge und HAG, zurück! Da kannst du erkennen ob die Brühe von vorn oder hinten kommt.
Hast du mal ne Geruchsprobe vom Öltropfen gemacht?
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Das Problem ist, dass ich den hinteren auch nur oben lösen kann und dann von oben auf die Welle schaue (ich probiers aber nachher nochmal)! Was meinst du mit Geruchsprobe? Riecht vorn anders als hinten? Ich denke gewöhnlich erkenne ich den Unterschied, aber beim Motorrad bin ich mir da nicht so sicher :bounce:
gruß
reclino
MTL
Im Getriebe und HAG ist die selbe Brühe drin und riecht wie Rattenpisse.
Eventuell ist es nur Dreckbrühe die sich durch Regenfahrten oder Putzorgien angesammelt hat.
Gast 7673
Je nach
Größe des Lecks (wenn es denn eins ist) sollte bei einem Defekt des vorderen Dichtringes auch der Kardan komplett verölt sein.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Der Kardan war bei mir staub trocken, öl ist durch die vordere Gummimuffe auf das ganze Getriebe gelaufen. Meine Gummimuffe hatte keinen Kabelbinder drann und dadurch konnte das Öl gleich raus.
Ansonsten wäre es durch den Kartantunnel nach hinten gelaufen und durch die Bohrung dann raus.
Schulli kannst bei mir vorbei kommen, schaue es mir dann an. (Karlsruhe)
Gast 7673
und wenn der Kabelbinder(getriebeseitig) zu fest angezogen wird, läuft's durch den Spalt der sich dadurch bildet am Getriebe raus...:p
schulli
schulli
Taunus
R 1200 GS
Ich hatte den gesamten Antrieb mit Motorreiniger eingesprüht und geputzt. Jetzt kann ich außerhalb nichts mehr sehen und ein Blick in beide Gummimuffen von oben zeigt einen trockenen Kardan. Habe gerade nochmal geschaut.
Ich belasse es jetzt dabei und werde meine Inspektion nach Plan durchführen lassen. Ich behalte die Öltropfenstelle mal im Auge und werde evtl. mal auf das Angebot von Andreasmc zurück kommen.
@Andreasmc: Danke für das Angebot. Ich melde mich bei Dir, wenn ich hier nicht weiter komme.
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
Einen hab ich noch!
Wenn es der Simmerring am Getriebeausgang ist, sieht man das von oben vermutlich nicht. Aber das Öl läuft dann in den Faltenbalg und (wenn der dicht ist) nach hinten den Kardantunnel hinunter. In den "Falten" des Faltenbalgs müßte demnach eine kleine Menge Getriebeöl stehen. Wenn Du den nur oben öffnen/abziehen kannst steckst Du mal einen Q-Tip, oder einen Wattebausch an einem langen Stäbchen o.ä. bis auf die Unterseite des Faltenbalges. Wenn Du das rausziehst müßte die Watte recht satt voll Öl sein.
Watte bitte nicht im Kardan verlieren :p...
Was meint Ihr :confused: - müßte doch funktionieren.
Gast 7673
Einen hab ich noch!
oder einfach den Balg mal rumdrehen, geht ganz leicht.
Wenn dann alles ölig ist.......:)
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Wie gesagt, komme einfach vorbei, ich habe auch eine schöne große Hebebühne und natürlich auch das Werkzeug dafür.
Gruß Andreas
Öl-Tropfen am Antrieb - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Öl tropf aus hinterem ESA Federbein. GS1200 Bj. 2009
    Öl tropf aus hinterem ESA Federbein. GS1200 Bj. 2009: Hallo, eigentlich wollte ich an Pfingsten in Urlaub fahren. Nun stellte ich fest das Öl aus dem hinteren ESA Federbein tropft. Frage: - Läßt sich...
  • Öl tropf aus hinterem ESA Federbein. GS1200 Bj. 2009 - Ähnliche Themen
