R 1150 GS Vorderrad "schlägt" zwischen 50-70 km/h
Diskutiere Vorderrad "schlägt" zwischen 50-70 km/h im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich habe einen neuen Reifen vorne und hinten aufziehen lassen: "Conti Trail Attack 3". Reifen sind ausgewuchtet (zumindest sind Gewichte...
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Reifen sind ausgewuchtet (zumindest sind Gewichte angeklebt).
Beim Einbau des Vorderrades habe ich vorschriftsmäßig die Klemmschrauben an den unteren Holmen zunächst nicht fest gezogen, sondern erst nachdem ich das Vorderrad einige mal kräftig habe einfedern lassen (zwecks Ausrichtung des rechten Gabelholm zum Linken). Das habe ich durch kurzes und mehrmaliges Anfahren und starkes Abbremsen (Bremse vorne) vollbracht.
Beim ersten Ausritt auf den neuen Pellen zeigt sich nun bei ca. 50-70 km/h ein leichtes "Schlagen" am Lenker.
So, als wenn man über kleine Bodenwellen fährt...aber nur vorne.
Unter ca. 50 km/h und über ca. 70 km/h ist nichts zu spüren.
Was könnte das sein?:confused:
Evtl. nicht 100%ig korrekt ausgewuchtet?
Beste Grüße
Rainer
GerdTIR
F700GS
Der Reifen sitzt nicht richtig auf der Felge.
Das Problem hatten wir bei einer unserer F800GS auch schon mal.
Wuchtung auf Bock war o.k. Der Reifen aber nicht fahrbar.
Mein Händler meinte dann er muss Ihn nochmal mit "Extra Superflutschi Montierpaste" montieren.
Da ich selbst KFZ Mechaniker bin dachte ich erst er will mich versch........
Aber er kam dann mit einem kleinen Eimer dünnflüssigeren Montagepaste.
Einmal runter und neu wieder aufgezogen.
Wieder statisch gewichtet, danach war der Reifen wieder fahrbar!
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Man sieht aber nicht, dass er nicht richtig auf der Felge liegt. Luft bleibt auch drin.
Aber ich fahre damit mal zum Händler.
Er soll ihn einfach nochmal aufziehen und auswuchten.
Vielleicht ist auch das Auswuchten nicht 100%ig korrekt gewesen...
Drugi
Drugi
Leinfelden
R1150GS Bj. 02
Bevor ich die Klemmschrauben anziehe, bremse ich erst mal überhaupt nicht. Ich schieb die Gute 2-3 Mal mit dem Vorderrad mit Schmackes gegen 'ne Betonwand, so daß sie vorne etwas eintaucht, dann Klemmschrauben zu und fertig.
Gruß Marcus
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
Gruß Marcus
Ja, versuche ich mal als erstes, bevor ich die ganze Soße vorne ausbaue.
gstommy68
Rheinland
Ihr macht mir Angst....:eekek:
Einer fährt mit nicht angezogenen Klemmschrauben und Bremmst, der andere schiebt sie "mit Schmackes gegen die Betonwand" :help:
Auf sowas muss man erst mal kommen. Irgenwann kommt die Frage... die Gabel ist krumm, ich weiß nicht warum....
gruß
gstommy68
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
gruß
gstommy68
Ich wollte das nicht kommentieren.....soll jeder machen wie er es für "richtig" hält :-)
Es soll doch nur mehrfach eingefedert werden.....was ist daran so kompliziert?
BergischJung
BergischJung
Remscheid
2002-er 1150 GS
gruß
gstommy68
Nur die Harten kommen in den Garten, der Rest fährt Milwaukee-Schrott!
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Hallo Rainer,
bei dem von dir beschriebenem Phänomen könnte es sich auch um Lenkerpendeln bzw. Shimmy handeln. Dies tritt häufig schon bei geringer Unwucht oder Höhen- bzw. Seitenschlag auf.
Gruß Thomas
Ace007
Ace007
Daran hatte ich auch schon gedacht, jedoch wäre es vor dem neuen Reifen auch schon so gewesen.
Ace007
Ace007
Eine weitere Ursache könnte ein ausgeschlagenes Kugelgelenk am Telelever sein.....war bei mir so.
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Merkbare Unwucht von Reifen tritt von ca. 80 bis 120 km/h durch Lenkerflattern auf!
(Kann man durch auswuchten behandeln)
Weiteres Lenkerflattern in noch höheren Geschwindigkeiten wird meist durch Höhenschlag
des Reifens produziert und ist nicht "auswuchtbar".
Ich tippe auch darauf, das der Reifen nicht richtig auf der Felge sitz........
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
@Ace
Nicht unbedingt,
die von mir benannten Höhen- und Seitenschläge können auch durch geringfügige Ungenauigkeiten im Reifen verursacht werden. Durch ungünstige Montage können sich die Unwuchten bzw. Ungenauigkeiten sogar verstärken.
Gruß Thomas
Ace007
Ace007
Darum habe ich auch geschrieben "könnte".....bei mir war es jedenfalls so .
Nach Wechsel des Kugelgelenks war das "flattern" weg ohne was am Reifen gemacht zu haben.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Sorry
hatte vergessen zu zitieren
Ich meinte deinen Beitrag davor,
bezüglich des Kugelgelenkes gebe ich dir natürlich Recht.
Gruß Thomas
gstommy68
Rheinland
wieviel Gewicht haben sie dir den auf die Felge geklebt?
spontan würde ich beim Reifenhändler den Reifen nochmal auf derm Rad in eine andere Position drehenlassen und nochmal Wuchten.
Bevor ich die Klemmschrauben ganz festziehe, lasse ich die Maschine vom Hauptständer und federe mit meinem Gewicht einige male kräftig ein, hat bei mir bisher immer prima gereicht.
gruß
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
evtl. ist auch die Felge krumm
gut, war vorher nicht krumm
mein Kollege hat die Räder ausgebaut, bei der Freundin in den Kofferraum gelegt
und nach dem die Freundin mit den neu aufgezogen Rädern wieder zu Hause war,
fielen im beim Herausnehmen eines Rades einige Speichen vor die Füsse.
Keiner war es gewesen.
Vorderrad "schlägt" zwischen 50-70 km/h - Ähnliche Themen
  • Suche Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad
    Suche 1250GS K50 Gußfelge Vorderrad: Bin auf der Suche nach einer Vorderrad Gußfelge für meine 1250GS K50. Die Felge sollte in jedem Fall rund laufen. RDC, Bremsscheibe, ABS-Ring...
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades
    ABS Lampe blinkt dauerhaft nach Aus-und Einbau des Vorderrades: Hallo zusammen, habe heute einen neuen Vorderreifen montieren lassen. Das Vorderad hab ich dann wieder eingebaut. Während der Probefahrt ist die...
  • Suche Vorderrad F800GS
    Vorderrad F800GS: Hallo zusammen, ich suche nach einem neuen Vorderrad für meine F800 GS. Leider hat das alte im Offroad-Einsatz nen ordentlichen Schlag...
  • Vorderrad F800GS - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
