1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut
Diskutiere 1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Das Thema an sich ist uralt, ich weiß! Trotzdem habe ich eine Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. Das mag aber auch...
Steve65
Steve65
R 1100 GS, 11/1995
Hallo zusammen!
Das Thema an sich ist uralt, ich weiß! Trotzdem habe ich eine Lösung für mein Problem noch nicht gefunden. Das mag aber auch meiner Suche liegen...
Mir scheint aber, dass im Netz fast nur über den Gaszug und die Synchronisierung MIT Seilzugverteiler geschrieben wird.
Mein Mopped hat KEINEN Seilzugverteiler! Im letzten Jahr musste ich den Gaszug erneuern. Das hat auch soweit geklappt. Zum Einstellen/Synchronisieren habe ich einen Twinmax benutzt. Nach vielem Einstellen hatte ich dann kleine Blasen an den Fingerkuppen, aber ich war erstmal mit dem Ergebnis zufrieden. Der Plan war, erstmal zu fahren und dann bei Bedarf nachzustellen. Leider fiel mir dann erst unterwegs auf, dass der Gaszug immer wieder oben am Gasgriff aus der 90°-Führung herausrutschte. Der Gaszug war also "zu lang".
Wenn nun die Frühlingssonne meine Garage wieder erwärmt, dann will ich zuerst die Verlegung kontrollieren.
Meine Fragen jetzt an Euch: wie gehe ich dann weiter vor? Den Gaszug in Grundeinstellung "zurückdrehen" wie gekauft? Geht das überhaupt? Den Gaszug "kürzen", funzt doch wohl über die Rändelschrauben an den DKs, oder? Welche Tipps und Tricks habt Ihr sonst noch?
Vielen Dank im Voraus, Stefan
Maikster
Leipzig
R1100GS
Also ganz spontan würde ich sagen (wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe):
Ist nicht an der linken Drosselklappe, dort wo der Gas-Bowdenzug als Erstes reingeht, eine Einstellschraube?
Wenn man die rausdreht, dann müsste der Kollege doch in den Knick richtig reinrutschen, oder?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Du hast den einteiligen Gaszug ?
Liegt der richtig in der umlenkrolle ?
Meine Zeit mit einteiligem Gaszug ist schon paar Jährchen her.
Sind nicht sowohl oben am Gasgriff, als auch unten an der Rolle Stellschrauben?
Die sind schon beide maximal vorgespannt?
1100er aus 11/95: Gaszug nicht richtig eingebaut - Ähnliche Themen
  • Suche Suche defekten hallgeber 1100er
    Suche defekten hallgeber 1100er: Hallo Ich suche einen hallgeber der defekt ist Gruß Peter
  • 1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.
    1100er GS - Gabel undicht - Rohr zerdengelt.: Hi Leute, bin bei meinem Refit Projekt wieder auf ein Problem gestoßen. Die Gabel war links undicht. Hab dann die Simmerringe getauscht, neues...
  • Suche Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat
    Suche für 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat: Suche für meine 97er 1100er GS Kranich Auspuff mit Kat, bitte alles mit Preisvorstellung anbieten, auch mit Kratzern oder kleinen Schäden Gruss Bene
  • Neuer 1100er Treiber aus dem Süden
    Neuer 1100er Treiber aus dem Süden: Hallo Zusammen! Ich heiße Bernd, bin 49Jahre und habe eine 98er 1100gs gekauft. Es ist meine erste 4ventiler bmw. Hauptsächlich fahre ich alte...
  • Schwinge von 1150er in 1100er
    Schwinge von 1150er in 1100er: Hallo zusammen, ich habe ein Wilbers Fahrwerk aus einer 1150er welches ich gerne in meine 1100er einbauen möchte. Vorne alle...
  • Schwinge von 1150er in 1100er - Ähnliche Themen
