17" Vorderradumbau auf der 12ér GS
Diskutiere 17" Vorderradumbau auf der 12ér GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; bringt rein fahrtechnisch gar nichts, klar. Der 180´er Schlappen auf der 5 1/2" Felge hinten noch viel weniger. Das Thema ist ja in der...
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
bringt rein fahrtechnisch gar nichts, klar. Der 180´er Schlappen auf der 5 1/2" Felge hinten noch viel weniger. Das Thema ist ja in der Vergangenheit hier auch schon mehr als nur einmal diskutiert worden. Aber brat mir einer ´nen Hahn, es sieht einfach nur geil aus!
Deshalb hab ich mir den Felgensatz von der S geholt und polieren lassen. Der Umbau wird jetzt in der Saurengurkenzeit erfolgen. Meine Vorstellung geht dahin, dass ich den Radsatz von der S für die schnelle Nummer am Wochenende nutze und den Seriensatz für ausgedehnte Touren behalte. Weil ich aber die Arbeit scheue, jedesmal das Federbein zu wechseln, will ich es hier erstmal bei der Serie belassen.
Diejenigen von euch, die das alles schon hinter sich haben, seien nun nach ihren Eindrücken gefragt. Auch die Wahl der Reifen interessiert mich natürlich. Die größten Bedenken habe ich an die dann noch vorhandene Schräglagenfreiheit, da ich mir bei meiner letzten eh`schon Platz an den Rasten, Hauptständer und Auspuffhalter freigeschliffen habe.
Bin gespannt was was kommt!
Grüß aus der (viel zu kalten) Oberpfalz :cool:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wenn Du jetzt schon aufsetzt, wirst Du mit den Rollerreifen richtig Freude haben.
Meine ehrliche Meinung: Verkauf die Felgen wieder und hole Dir zum Eckenbraten z.B. eine KTM LC4. Die Q auf 17" ist nichts halbes und nichts ganzes, ständiges hin und her umbauen ist Quark. Entweder ganz, oder gar nicht. Mit der LC4 brennst Du im kurvigen Geläuf jeden vergleichbaren Fahrer auf der Q her
Ansonsten kann ich Dir, solltest Du es doch tun, nur den Michelin Pilot Power empfehlen. Ist im Prinzip ein Supersportlerreifen mit ausreichend Grip und Haltbarkeit und ist sehr neutral. Wenn ich mich recht entsinne, hat GStrecker die Erfahrung gemacht, dass vorn die Sonderkennung B montiert werden sollte. Die ist für Moppeds mit erhöhter Neigung zu Kickback, also Lenkerschlagen beim Rausbeschleunigen und auf der Megamoto sogar so vorgeschrieben.
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Hi Schlonz,
dein Tipp: Verkauf die Felgen wieder und hole Dir zum Eckenbraten z.B. eine KTM LC4, wäre logisch und konsequent. Allerdings habe ich eine relativ schmerzfreie Sozia, die so ziemlich alles mitmacht, aber eben halt auch nur ziemlich.
So stellt die Q für mich den bestmöglichen Kompromiss dar, auf einen echten Sportler zu verzichten, aber trotzdem beim Kurvenwedeln nicht als Bremsfallschirm zu fungieren.
Das mit den Reifen werde ich aber beherzigen.
Also danke für die Info.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe dieselbe Konstellation mit schmerzfreier Sozia, evtl. ist sie sogar noch schmerzfreier. Trotzdem ist das für mich ein Riesen-Unterschied alleine oder zu zweit zu fahren. Ich habe dswegen ganz klar 2 Möppis. Und ich gebe Dir recht, hätte ich nur eines, wäre es die 12er GS
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
17" Vorderrad
mein BMW-Händler, der Schek in Wangen, bietet einen Umbau mit den Rädern der R 1200 RT an. Kann einfach eins zu eins getauscht werden, nur ein schlankerer Auspufftopf wird benötigt. ABS-Ring wird auch umgebaut. Funktioniert.
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Tach Moggele,
hab mir den LeoVince geholt, müsste passen.
Aber der vordere Kotflügel fehlt mir noch. :confused: Meine Q ist komplett grau / silber. Deshalb möchte ich den Kotflügel vorne auch lackieren können.
Hat dein Dealer da ne Idee?
Grüße aus der Opf.
Christoph
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Hi Joe,
Was sagt denn das ABS zu solchen Aktionen? Die Raddrehzahl des Vorderrades duerfte doch um einiges vom Original abweichen.
ich hab mich mal eingehend in der Szenerie umgehört und eigentlich nichts definitives herausbekommen. Die (subjektiven) Meinungen gehen da um mehr als 100 % auseinander. Ich selbst kann da nichts dazu beitragen, da der Umbau noch nicht vollzogen ist. Habe aber das Pro und Kontra Stichpunktartig aufgesammelt (das Kontra überwiegt leider deutlich):
Die vordere Raddrehzahl passt nicht zur programmierten ABS - Steuerung.
Durch das kleinere Vorderrad wird das Einlenken williger, aber die Maschine auch entsprechend nervöser im Geradeauslauf.
Bei höheren Geschwindigkeiten droht Lenkerschlagen.
Das Motorrad "kippt" vorne über und muss mit einem auf das kleinere Vorderrad abgestimmte Federbein wieder in die "Waage" gebracht werden.
Der Reifenverschleiß geht ins bodenlose.
Das Hinterrad steht um 13 mm außer der Mitte und führt zu permanenten Aufsetzern der rechten Seite.
Es sieht klasse aus
Letztendlich werde ich mich wohl selbst überzeugen lassen müssen, was von all dem zutrifft und was nicht. Frohe Weihnachten!
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo stolperer,
habe den gleichen schritt getan den du vor hast. zwar nicht mit den rädern der s sondern mit den st felgen.
zum hin und her bauen sei gesagt, das du dann zwei sätze bremsscheiben brauchst, da das ständige schrauben nichts für die alugewinde ist die in den felgen sitzen. der spaß schlägt so mit 600 euro zu buche.
zum fahrwerk sei gesagt, das ich vorn wie hinten auf wilbers umgestellt habe, vorne auf ein spezielles 17 zoll. das sollte man schon machen, da die Q durch den anderen nachlauf recht kippelig werden soll. aber probieren geht über studieren.
die reifen meiner wahl sind michelin pilot road 2 glaube das das ein top reifen ist der grip und laufleistung am besten unter einen hut bekommt. hatte vorher eine triumph tiger mit 17 zoll und den road 1 drauf. war sehr zufrieden damit nur ist der recht unhandlich und hat nicht die weichere mischung auf den flanken.
der road 2 ist wesentlich spitzer gebaut wie der 1. habe noch nicht gefahren, bin gerade erst fertig geworden und bei diesen temperaturen wetzt man auch nicht mit einem 2ct reifen auf der letzten rille um die kurfe. werde hier im forum aber über meine erfahrungen berichten. viele grüße axel
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
p.s.
dem abs ist es schnuppe bei der 1200 er. hier wird bei jedem start die raddrehzahl neu eingemessen. bei der 1050 er war das nicht so. die hatte probleme. sieht man auch daran, wenn du mit der 1050 mit durchdrehendem hinterrad im gelände fährst spielt das abs verrückt und wirft ne fehlermeldung raus. bei der 1200 ist das egal.
das hinterrad steht zwar etwas aus der mitte raus weil das rad breiter ist. rechts herum setzt man darum aber nicht schneller auf als vorher, höchstens weil das ganze moped etwas tiefer liegt durch das kleine vorderrad. das kann man aber durch angepaßte federbeine vorn wie hinten kompensieren, da die fliehkraftkompression bei den serienfederbeinen sehr groß ist.
gruß axel
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Hallo Axel,
ich denke, die 440,00 € für´s Wilbers Federbein werde ich wohl investieren müssen. Wenn schon, dann möchte ich keine halben Sachen machen. Der Reifentipp kommt gerade rechtzeitig, die Q steht aufgebockt im Winterquartier und will zerlegt werden.
Schraubergrüße aus der Opf.
Christoph
erlbach
erlbach
Erding
R1200GSLC
Gutschein 20% Rabatt
Wenn du das Federbein bei Wein Bericke (oder so ähnlich ;)) beziehen würdest und dir bis zum 24.12. in dem Shop bei dir in der Nähe einen Geschenkgutschein holst, sparst du 20%. (Das Federbein musst du dann auch ab dem 27.12. im Shop bestellen). Der Gutschein wird ohne Namen oder Ähnliches ausgestellt. Schau mal auf der Internetseite von denen nach.
Viele Grüsse
Franz-Stefan
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei Pilot Power Bereifung ist es wohl angezeigt, den vorn mit Sonderkennung B zu nehmen, der für Moppeds mit erhöhter Kickback-Neigung ausgelegt ist. Bei der MM ist er vorgeschrieben
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
Tach Moggele,
Grüße aus der Opf.
Christoph
Hallo, wegen dem vorderen Schutzblech: der Schek nimmt das Originalschutzblech, das er mit längeren sSchrauben und vier Buchsen tiefer legt. Kannst Du auf der Homepage vom Schek (http://www.motorrad-schek.de/) anschauen.
Frohe Weihnachten an Alle
stolperer
stolperer
Oberpfalz
R 12 GS
Hi Moggele,
machbar ist vieles. Aber wirklich passen will das Teil ja nicht zum kleineren Rad. Wenn ich beim Schek `nen Umbau kaufen würde, wäre der passende Kotflügel wohl auch noch drin.
Trotzdem danke für die Info. Schließlich zählt einzig und allein der Wille.
Gruß Christoph
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo leute,
zustandsbericht:
gs 1200 räder aus der 1200 st. reifen pilot road 2 120/70-17 180/55-17. auspuff bos komplettanlage v2a ohne kat. wilbers hinten und vorne als 17 zoll version. windschild mra varioscreen mit spoiler.
fährt sich super handlich satt und stabil.
und das alles EINGETRAGEN:cool:.
viele grüße und danke für die infos
axel
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
na bitte Axel , geht doch :)
haste auch ein bild ?
axelbremen
axelbremen
aachen
r 1200 gs
hallo igi,
hattest recht.... geht doch.
sieht übrigens klasse aus deine Q.
gruß axel
17" Vorderradumbau auf der 12ér GS - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS 21Zoll Vorderradumbau.
    21Zoll Vorderradumbau.: Servus, nach langen hin und her habe ich nun ein 21Zoll Vorderrad für meine k25 gefunden. Soweit alles schick. Mit einer Einzelabnahme des...
  • frage ABS vs. 17" vorderradumbau
    frage ABS vs. 17" vorderradumbau: moin, beim umbau auf ein 17" vorderrad ändert sich ja der abrollumfang, weiss jemand, wie sich ABS & die restliche bordelektronik dazu stellen ...
  • Vorderradumbau R1100RT auf K Räder
    Vorderradumbau R1100RT auf K Räder: Hallo eine Freund von mir hat sein Vorderrad krummgefahren. Nun sind die auf dem Markt erhältlichen Räder, entweder nicht besser oder teuer...
  • Teile aus Vorderradumbau zu verkaufen
    Teile aus Vorderradumbau zu verkaufen: Hallo Leute, ich habe gerade meine 1200 Adventure auf ein 21" Vorderrad umgebaut. Daraus bleiben einige Teile über wie: - Vorderrad 19" mit fast...
  • Teile aus Vorderradumbau zu verkaufen - Ähnliche Themen
