ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin
Diskutiere ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt...
erdusmannus
ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt das Problem unterschiedlich lange, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Wohnt zufällig jemand von euch in Berlin, bei dem ich spontan (diese Woche) und unkompliziert mal den Fehlerspeicher auslesen kann?
Würde mich über Rückmeldung freuen.
LG Robert
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Robert,
Was ist denn deine Baujahr und was hast Du Kilometer?
Eine weitere Ursache kann sein:
- Batteriespannung zu gering....
- Bei den 1200er ABS bleiben teilweise die Kohlen am Elektromotor im ABS hängen, dann kommt der ABS Fehler,
so ab 60tkm möglich.
Reparatur bei RH-Elektronik, RH Electronics – Ihr Steuergeräteprofi
erdusmannus
Danke fur den Hinweis, Qurator. Ziel war aber eigentlich tatsächlich zu wissen, was der Fehler ist und nicht nur den Speicher zu löschen ;)
Baujahr ist 2011, 80 tkm. Ich hatte verstanden, dass die Thematik mit den Kohlen eher bei den älteren Baujahren (so um 2007) auftritt und daher gehofft, dass es erstmal nur den Sensor betrifft.
Zu geringe Batteriespannung kann (eigentlich) nicht sein. Die Batterie ist recht neu und ich fahre fast ausschließlich Langstrecke.
BG Robert
erdusmannus
Habe gestern den Sensor ausgebaut und gereinigt. Danach gingen ABS und Tacho erstmal wieder. Mal sehen wie lange.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Du hast bestimmt den hinteren Sensor gereinigt.
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige mit ausfällt, dann wird es das zu 90% gewesen sein. Die restlichen 10% gehen auf einen defekten Sensor hinten ;)
erdusmannus
Ja, korrekt, hinten.
erdusmannus
Nachdem es kurzzeitig okay war, ist es am Wochenende wieder ständig ausgefallen, sodass ich am Sonntag kurzerhand den Sensor auf der Harztour tauschen musste. Seitdem läuft der Tacho auch wieder einwandfrei, kein Geblinke, nichts.
Aufwand ca. 45 Minuten mit allem drum und dran, also auch gut zwischendurch machbar.
ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin - Ähnliche Themen
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen
    ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen: Vorgestern: Nordgriechenland (Chalkidiki), Regen, Kaelteeinbruch (4C), glatte Strasse und noch 500km zu fahren - da faengt das Wechselblinken des...
  • ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen
    ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen: Moin. Ich würde gerne an einer 2001er 1150GS den ABS-Fehlerspeicher löschen, ohne damit zu BMW zu fahren. Einen Supertester habe ich auch nicht...
  • ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen - Ähnliche Themen
