ABS-Problem
Diskutiere ABS-Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo aus Oberfranken !!! Habe gestern meine Adi zum Motorradhändler gefahren und auslesen lassen , misst , brauche neues ABS-Steuerteil:mad...
Richi
Richi
Oberfranken
R 1200 GS Adventure ' 07
Habe gestern meine Adi zum Motorradhändler gefahren und auslesen lassen , misst , brauche neues ABS-Steuerteil:mad: (oder wie es auch immer heißt) !!! Lasse es reparieren bei RH Elektronics , dauert ca 14 Tage , und das ganze Zeuch kommt mir mit aus und einbau auf ca. 800,- € :eekek: !!! Na dann Prost !!! Ist mein diesjähriges Weihnachtsgeschenk !!!
Hoffe das ich dann die nächsten 20 Jahre meine Ruhe habe von solchen "Schnäpchen" !!!
Gruß Richi
Peter76
Peter76
Mein Beileid
Bin jetzt 400km mit dem neuen Teil (ABS Block) gefahren, es macht einfach wieder Spass und mit der Zeit vergisst man den Ärger, jetzt musst du nur noch regelmäßig das Öl vom Endantrieb wechseln, das ist wohl der andere Schwachpunkt der 07 Baujahre.
Allzeits gute Fahrt
Richi
Richi
Oberfranken
Danke Peter für den Tip ... !!! Glaube alle 4 Jahtr soll das gewechselt werden !!! Werde morgen meinen Mechaniker anrufen das er das gleich mit erledigen soll , da kommt es auch nicht mehr drauf an !!! Nochmals danke für den Tip !!! Gruß aus Oberfranken !!! Richi
6
64berti
Remscheid
R1200GS R12 07
ich hatte 2014 beide Schäden an meiner 2007 GS ABS bei 52000 Km und das HAG (Öl alle 10000Km neu) bei 59000 Km.
Jetzt ist beides neu, ich hoffe das wars dann auch für die nächste zeit.
Gruß 64berti
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
noch mal für mich zum Verständnis. Wenn jetzt behauptet wird das die Kolben hängen bleiben. Dann kan das doch nur durch Rost/Dreck oder sonstiges in der Flüssigkeit kommen? Das würde aber für mich bedeuten das die Bremsflüssigkeit immer zu spät gewechselt wurde. Das wird ja normalerweise in der Werkstatt gemessen (Wasseranteil). Oder immer gleich gewechselt.
Annsonsten kann ich mir nicht Vorstellen wie so ein Kolben in seiner Laufbahn hängen bleiben sollte.
6
64berti
Remscheid
R1200GS R12 07
An meiner GS ist alles bei BMW gemacht worden, also am service kann es nicht liegen.
Die fehlermeldung lautete, Pumpenmotor läuft nicht, dann sind die Bürsten vom E Motor hin und das ABS muß neu.
Nicht Rost und Dreck ist das Problem nur Murks von Werk.
:confused:
Gruß Olaf 64berti :)
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Wo soll in einem geschlossenen System Rost oder Dreck herkommen?
Richi
Richi
Oberfranken
Hallo Ihr GS-ler !!!
Am Samstag bekomme ich meine Adventure wieder , hat zwar länger gedauert als gedacht aber egal darf ja eh nicht mehr fahren !!!
Das ABS ist repariert worden und Ölwechsel am Endantrieb !!!
mit 745,-€ bin ich dabei , war aber trotzdem noch 100,-€ billiger als gedacht !!!
Naja , jetzt hoffe ich das die nächsten 20 Jahre a Ruh ist :rolleyes: !!!
Also , nun heißt es warten auf März 2015 und dann geht es weiter !!!
Richi
6
64berti
Remscheid
R1200GS R12 07
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.:D
Gruß 64berti
mercer_willi
mercer_willi
Burgdorf
R1250GS Adventure
Meist ist es der Pumpenmotor, die Kohlen verklemmen oder haben keinen Kontakt durch Schmutz.
Hier wird gezeigt wie man es reparieren kann, hab es selbst schon gemacht, hat funktioniert.
man sollte aber schon wissen was man tut, sonst FINGER WEG!!!
Gast 18703
können diese ABS Probleme auch bei neueren 1200er GS'en auftretten? Sprich ab der TÜ? Soweit Ich gelesen habe wären fast nur immer 2007er GS'en betroffen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernde_DGF
mal
mal
HB
GS 1200, Bauj. 08 (MÜ)
...können und tun sie. Sagt jedenfalls mein Dealer.. ich hatte ja auch im Sommer einen Verdacht (MÜ) - hat sich aber als verschmutzter Sensor rausgestellt.
Gast 18703
Also die TÜ auch? Hab aber so ein ABS Problem von denen noch nie gelesen noch gehört... Sowas steht doch bestimmt hier in diesem Theard, wenn es auch neuere Baujahre betrifft.
Gast 18703
Also das ABS System Regelmäßig nutzen und schon geht das Teil nicht so schnell defekt? :confused: Ich weiß nicht so recht, hab seit dem ich meine ADV besitze noch nie das ABS benutzt und diese ist jetzt 2 Jahre alt... :(
Bernde_DGF
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Wenn ich im Sommer zum Baggersee fahre mache ich auf der geschotterten Straße immer eine Vollbremsung aus 50 km/h mit ABS.
Tut mir gut und dem ABS :-)
loebtauer
R1200GS
Bin leider auch betroffen mit dem ABS Problem , meine GS ist Bj. 07 und ich fahre sehr wenig. Nachdem ich den Fehler habe auslesen lassen und den Preis erfahren habe , werde ich mich für eine Reparatur entscheiden , hoffe nur dies ist genau so gut wie ein Neuteil. Die Ratschläge werde ich befolgen und öfters mal im Grenzbereich bremsen. Ein gutes Neues Jahr wünscht der loebtauer
DanyCrane
Lipperland (OWL)
BMW R1200 GS ADV
mich hat es auch erwischt, hatte meine ADV zur Rückrufaktion Radflansch gebracht und gleichzeitig mal die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, war schon 3 Jahre alt. Auf dem Heimweg dann bemerkt, dass die ABS Leuchte nicht aus ist. Erst einmal Aus und wieder an gemacht, hat nichts geholfen, also zurück zum Händler und er meint, das sei ganz doofer Zufall, dass es genau jetzt passiert ist, nachdem die am werkeln waren.
Was meint Ihr, hat der Freundliche Mist gebaut und extra was gedreht, dass das ABS kaputt geht?
sound
Baldham
Husqvarna 701 Enduro
Hallo, ich hatte das zweimal (Abstand ca. 6 Monate) bei meiner 1150 GS, die haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen, plötzlich war das Lämpchen aus, der Mechaniker konnte es auch kaum glauben, hat dann einige starke Bremsungen auf dem Hof gemacht, ABS funktionierte einwandfrei.
DanyCrane
Lipperland (OWL)
BMW R1200 GS ADV
Das Problem ist, selbst wenn ich stark bremse, geht hinten das Rad hoch und verliert fast den Bodenkontakt, war das bei dir auch so, oder brannte die Leuchte und du konntest trotzdem normal bremsen?
ABS-Problem
ABS-Problem - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?
    ABS Problem auch bei K 25 Bj 2008?: Letzten Woche hatte ich meine GS beim BMW - Händler um die 90.000 km Inspektion machen zu lassen. Am Samstag nach nur ca. 20-30 Minuten Fahrt fing...
  • Problem I-ABS R1150R
    Problem I-ABS R1150R: Moin, Ich habe da grade ein akutes Problem. Ich bin zur Zeit in Frankreich unterwegs und die hintere Bremse zickt. R1150R mit teilintegralem ABS...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • ABS Problem
    ABS Problem: Hallo Leute, folgendes Problem: GS1200, BJ 2007, beim Starten des Motors blinkt das rote ABS- Lämpchen nicht, und geht auch während der Fahrt...
  • ABS Problem - Ähnliche Themen
  • ABS Problem
