G 450 X, G 650 ABS Sensorring rostet
Diskutiere ABS Sensorring rostet im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, mein ABS Sensorring hat Rost. Ich habe den Rost mit einer Stahldrahtbürste entfernt aber was wäre der richtige Weg es dauerhaft zu...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe den Rost mit einer Stahldrahtbürste entfernt aber was wäre der richtige Weg es dauerhaft zu schützen und zu erhalten, denn den Ring/Kranz gibt es nicht mehr von BMW.
Danke
Hatte ich früher an meinen Hondas auch. Wie Du, entrostet, gut entfetten und dann dünn mit Klarlack (Dose) lackiert. Hat drei Winter gehalten:zwinkern: (Danach verkauft)
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Irgendwo mit Sand o.ä. Strahlen lassen, dann ordentlich mit
2K-Lack besprühen. LKW-Werstätten haben z.B. oft eine
Strahlkabine.
Dann sollte das auch mehr als 3 Winter rostfrei bleiben...
Ich habs ergänzt....
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Sind die Kränze nur verzinkt oder was ist das für eine Beschichtung?
CCM
R1250GS TB / 2023
Würde ich mir für den Winter vornehmen.
Schauen was möglich ist, verzinken, verchromen …, was beeinträchtigt möglicherweise die Abtastung, was kostet das, wer macht das ?
Dann in Ruhe ausbauen und versenden mit jeder Menge Zeit im Rücken.
Aktuell mit Hartwachs konservieren. Das wäre so in etwa mein Weg.
Während der Kranz veredelt wird, Bremsklötze kontrollieren, Bremssättel reinigen,….
Ronald
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das Bike ist gerade zerlegt und im Neuaufbau, deswegen passt es jetzt. Zinkspray habe ich da und deswegen die Frage, wie es ab Werk geschützt ist.
Ich habe gerade mal ein wenig im ETK gegraben. Wie lautet denn die Ersatzteilnummer "Deines" Ringes? Bin für vorne fündig geworden. Kann das der sein: Sensorring ABS vorne (34512345822) - leebmann24.de Er kommt auch in späteren Modellen als Deinem vor (Gleichteilpolitik)
Für hinten sehen die Suchergebnisse schon sehr viel übersichtlicher aus 34527705974, also geht's wahrscheinlich um diesen?
Schon mal die Schlachter abgeklappert als da wären Boonstra Parts, Motorparts-online.com, motoparts, MotorradTeile Berndorf, Totalteile.de um nur einige wenige zu nennen?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Da ich nun in meinem anderen Beitrag zum Thema ABS Sensor verstanden habe wie es funktioniert, werde ich im Winter mir etwas überlegen. Ich habe mir einen gebrauchten ABS Kranz gekauft mit dem etwas probieren kann.
Danke für eure Hilfe.
ABS Sensorring rostet - Ähnliche Themen
  • Sensorring ABS
    Sensorring ABS: Hallo würde gerne den Sensorring des ABS schwarz passend zur Felge lackieren. Reagiert dann das ABS dadurch fehlerhaft ? Ist dies überhaupt TüV...
  • [SOLVED] GS1150 Integral: Kann Sensorring getauscht werden, von ABS zu ABS integral
    [SOLVED] GS1150 Integral: Kann Sensorring getauscht werden, von ABS zu ABS integral: Moi zusammen, im letzten Jahr hat es mein Hinterrad zerlegt. Ein Einschlag auf einer "Landstrasse" in Spanien hat dafür gesorgt, das ca 10...
  • Erledigt R12 ABS-Sensorring
    R12 ABS-Sensorring: Ich bin auf der Suche nach einem R12 Sensorring für das Vorderrad mit 48er Teilung. (z.B. Teilenummer 34527680476) Wenn ihr so was habt, genre...
  • Erledigt GS LC ABS Sensorring, Bremsscheiben vorn
    GS LC ABS Sensorring, Bremsscheiben vorn: Hallo, ich suche einen ABS Sensorring und 2 Bremsscheiben vorn für meine LC aus 2014. Kontakt auch gern über Mail, ag357@t-online.de oder via...
  • Biete F 800 GS BMW Sensorring ABS vorne Teilenummer: 34512345822 (34 51 2345822)
    BMW Sensorring ABS vorne Teilenummer: 34512345822 (34 51 2345822): PN falls jemand einen BMW Sensorring ABS vorne Teilenummer: 34512345822 (34 51 2345822)braucht. Preis: 12.- Euro incl. Versand.
  • BMW Sensorring ABS vorne Teilenummer: 34512345822 (34 51 2345822) - Ähnliche Themen
  • Sensorring ABS
