Anlasser aus China
Diskutiere Anlasser aus China im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit Nach längerer Abstinez vom Forum und Mopped hab ich es endlich wieder geschafft und die Dicke aus der Garage gewühlt. Batterie direkt...
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Mahlzeit
Batterie direkt einmal neu gemacht und auf den Anlasser gedrückt.
Spannungsabfall auf 5V beim Knopf drücken.
Hab mich dann an einen Beitrag hier erinnert, wo es Theater mit der Platte zwischen der Wicklung und dem Getriebe gab.
Anlasser ausgebaut und zerlegt. Siehe da, Platte lose und ein paar Löcher rein gebrannt.:cool:
Platte ausgebaut und alles wieder auf Null.
Immer noch Spannungsabfall ohne Ende.
Hab mit dann aus der Bucht einen neuen China-Kracher für 48,- gekauft.
Die Dicke springt wieder aus dem Stand an.
Allerdings hört sich der Startvorgang nicht so satt an, wie vorher. Etwas mechanischer.
Jetzt die Frage an die jenigen. die auch schon einmal einen neuen Anlasser eingebaut haben.
Gibt sich das noch?
Müssen sich die neuen Zähne vom Anlasserritzel erst noch was einarbeiten, oder liegt das einfach an dem 48,- preis?
Ich kann damit durchaus leben, interessiert mich halt einfach.
Danke im vorraus
Gruß Uwe
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Mein China-Anlasser für ungefähr den gleichen Preis funktioniert seit Jahren einwandfrei.
Ein anderes Geräusch als das vom alten Anlasser habe ich nicht festgestellt, soweit ich mich überhaupt daran erinnere.
Ich würde mir an Deiner Stelle keine Gedanken machen, sofern du dir sicher bist, daß der neue Anlasser korrekt eingebaut ist.
Vielleicht hat der alte Anlasser auch im Lauf der Zeit sein Geräusch verändert und du hast dich daran gewöhnt, soll heißen: Möglicherweise ist das Geräusch, das du jetzt hörst, das "Richtige"...
Boxerwolle
mein "China Kracher" war nach einem Jahr defekt. Das Planeten Getriebe war aus
Kunststoff!!!
Allzeit gute Fahrt
Wolle
hefranck
hefranck
27721 Platjenwerbe
XT 1200 Super Tenere
Hallo Uwe,
obacht!
Ich habe auch mal so ein Teil montiert und war zufrieden:
Habe erst später bemerkt, dass das Ritzel kürzer war als das vom Originalanlasser.
Damit ruiniert man sich dann auf Dauer den Zahnkranz am Schwungard.
Vielelicht schaust Du da besser nochmal nach.
Hermann
gstommy68
Rheinland
genau ais diesem Grund kommt mir solche China Ware nicht rein, weil ich Bedenken wegen den Zahnkranz hatte.
gruß
gstommy68
Truckie
Truckie
Im Leben kommt mir nix aus China ins Haus solange ich es verhindern oder beeinflussen kann. Ich weiß, dass das nicht zu 100%gelingen kann. Ich zeige euch auch, warum...
Wie blöd, dreist oder kriminell muss man denn sein
Grüße Volker
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Nabend!
Manchmal sind auch die Zähne an diesen Anlassern nicht angefast.
Das zerstört einerseits den Chinesen (naja), andererseits die Zähne
am Schwungrad (schon ziemlich ärgerlich).
Ob der dadurch entstehende Ärger die paar gesparten €€ wert ist?!?
Doug Piranha
Warum muß der original verbaute Anlasser denn überhaupt getauscht werden? Der sollte doch ein Motorradleben lang halten...?
Oder doch nicht?
Ein Link dazu, hier aus dem Forum. Deckt sich mit meiner eigenen Erfahrung:
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/valeo-anlasser-schrott-109099/
Die sich selbst lösenden Magnete sind ein extra Thema.
Warum hat Bosch übrigens seine Anlassersparte nach China verkauft?
-> Weil die auch gute Anlasser bauen können.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Warum hat Bosch übrigens seine Anlassersparte nach China verkauft?
-> Weil die auch gute Anlasser bauen können.>
Glaub ich nicht. Bei den Boschlern wollen alle nur noch autonom fahren - also ohne Fahrzeug,
nur noch per App. Also brauchts auch keine Anlasser mehr.
Kann man sich in Leonberg und Malmsheim ansehen...
Christian
555
555
Hua Hin / หัวหิน
R1150GS, Triumph Tiger 800 XCX, Yamaha NMax
Kunststoff!!!
Allzeit gute Fahrt
Wolle
Bei mir auch... Und das ausgerechnet auf einer Tour durch China.
Ein neuer Valeo Anlasser war relativ schnell aufgetrieben,das dieser in französischen Fahrzeugen eingebaut ist. Absolut baugleich, nur falsche Drehrichtung.
Da hast Du lediglich einen Anlasseraus dem falschen Fahrzeug. Er ist nicht nur in französischen Fahrzeugen, sondern auch z.B. in jedem Corsa.
Die Dinger gibt es rechtsrum und linksrum. Der vom 2CV passt z.B.
Nicht alle Dinge die aus China kommen sind schlecht. Es kommt eben auf die Qualitätssicherung an. Lässt z.B. BMW in China fertigen und achtet auch auf die Qualität, so passt das. Auch BOSCH und andere haben Werke in China.
Es gibt eine weltweit bekannte Marke die in China ein Werk erstellte und zufällig dabei bemerkte, dass parallel dazu ein vollkommen baugleiches Werk in der Nähe gebaut wurde. ABBRUCH der Bautätigkeit, Rückzug. Klar war dann weshalb Plagiate derjenigen Teile auf dem Markt waren die bereits vorher in China produziert wurden.
Wenn "irgendwelche" Chinesen (dürfen auch Unternehmer aus anderen Billigländern sein in denen es als Ehre gilt wenn man Gutes nachbaut) Plagiate bauen, "günstige" Werkstoffe verwenden, Zahnräder aus Kunststoff fertigen statt aus Metall (einfacher und leichter), Fasen überflüssige Arbeit bedeuten (oder das Zahnrad "schwächen") und ein Zahnrad das doppelt so breit ist wie der Zahnkranz "auch genügt" (aber z.B. nicht komplett einspurt), dann ist das eben Murks.
Geschuldet ist das dem Verlangen immer billiger kaufen zu können. Beim Einen passt's beim Anderen eben nicht. Getestet ist es nirgendwo ausser eben dass sich z.B. ein Günstig-Anlasser dreht wenn man Strom drauf gibt.
Bei Eieren heisst das "Käfighaltung" ohne jegliche Rücksicht auf das Huhn. Wenn's in der Zeit X eine Menge von Y Eiern gelegt hat und dann, ganz kurz bevor es tot umfällt, noch zum Suppenhuhn befördert werden kann, ist das optimal. Zumindest dann, wenn man nur in "Geld" denkt.
Brother-uwe
Brother-uwe
Danke erstmal für das Feedback.
Das Getriebe ist schon aus Metall. Hab schon überlegt, ob ich es einfach tausche. Sieht alles auf den ersten Blick 100% identisch aus.
Die Magneten waren übrigens alle fest. Die Wicklung hatte üble Brutzelspuren. Ich tippe, das dort das Problem liegt.
Ich werde jetzt das jetzt ein bisschen beobachten und zwischendurch mal den Anlasser abnehmen.
Ist ja in 5 minuten gemacht (rein und raus).
Vielleicht hab ich mich auch zu sehr erschrocken, weil der neue Anlasser einfach richtig reinhaut. Das hat der Alte schon lange nicht mehr getan. Einen schleichenden Prozess bekommt man halt nicht so mit.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Mein Original-Valeo-Anlasser war vor fünf Jahren hin. Seitdem orgelt ein Chinakracher für 48 Euro aus der Elektrobucht in meinem Krad. Keine Probleme.
Viele Grüße vom Sampleman
bero24
@gerd
der corsa anlasser passt aber nicht in die r1150gs ?
lhzg
bernd
bero24
@gerd
hallo
danke
lhzg
bernd
bero24
drehrichtung im uhrzeigersinn??
jofra13
jofra13
Leider bin ich in den Forenregeln nicht gut vertraut (wegen Firmenlink). Ich habe an diesem Montag einen Anlasser bei einer Firma in Bonn bestellt, Dienstag war der Anlasser schon da und Mittwoch vor der Arbeit eingebaut.
Es is kein VALEO und preislich echt super.
Metallritzel und absolut neu, auch bei Fragen bekommt man vom Mitarbeiter eine freundliche Antwort.
Kann ich nur empfehlen.
bero24
hallo jofra
kannst du mir deine bezugsquelle per persönlicher mitteilung schicken?
wäre nett
danke
lhzg
bernd
Anlasser aus China
Anlasser aus China - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls
    Zu verkaufen: Dürkopp MD150, Victoria KR20, NSU FOX 125, Göricke 100K - Hilfe an die Witwe aus Anlass eines Sterbefalls: Hallo Oldie-Liebhaber! Für eine Bekannte möchte ich diese Motorräder zeigen: Dürkopp MD 150, Baujahr 1953 Victoria KR 20, Baujahr 1933...
  • Erledigt Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013)
    Anlasser für R1200 GS TÜ (2010-2013): Hallo, ich biete hier den Original-Anlasser meiner alten R1200GS ADV (Baujahr 2012) an. Er hat bis zuletzt funktioniert. Ob er auch für die...
  • Anlasser greift nicht.
    Anlasser greift nicht.: schönen Feiertag in die Runde. Habe heute Motoröl gewechselt und die Bremsflüssigkeit ern. Dann die Batterie aus dem Keller geholt die Uhrzeit...
  • "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024
    "Anlassen" am Nürburgring am So. 28.04.2024: Hallo, das Anlassen am Nürburgring wurde auf Ende April verlegt. Neuer Termin: Nürburgring Motorrad-Saisonstart | Nürburgring (nuerburgring.de)...
  • Elektrik Problem
    Elektrik Problem: Guten Morgen, gestern habe ich die f 650 GS Dakar meine Sohnes starten wollen. Sie sprang zunächst wiederwillig an, mit ein wenig Gas lief sie...
  • Elektrik Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik Problem
