Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben
Diskutiere Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde Ich habe an meiner 1150GS jetzt nach 140000km auch mal die Bremsscheiben gewechselt. :))) Leider hat sich danach erst hinten...
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Leider hat sich danach erst hinten der Fehler ABS-Sensor gemeldet und ein paar Tage später nach dem Wechseln vorne, auch dort. Es wurde aber einfach alles zerlegt, gesäubert, und mit neuen Teilen wieder zusammengebaut. Anschließend hab ich festgestellt, dass der Abstand hinten zwischen Sensor und ABS-Ring 1,22mm beträgt. Ist viel zu viel, ging aber vorher. Wie kann das sein?
Und gleiches vorne, wobei da der ABstand mit 0,5mm dem Soll entspricht.
Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht oder evtl. eine Lösung parat? Vielleicht gibt es auch einen Schaltplan vom ABS. Ich finde keinen passenden dazu im Netz. Da könnte man die Kabel nachverfolgen und evtl. einen Defekt lakalisieren.
Grüße vom Rhein
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
Blinken die Warnlampen zufällig schnell und abwechselnd?
Was ich mir gut vorstellen kann, das vorne und/oder hinten der Bremshebel nicht ganz zurückgeht.
Was auch ab und an passiert (hatte ich schon) das am Sensor das Kabel etwas beschädigt war wo es aus dem Sensor kommt.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Mit oder ohne Bremskraftverstärker?
Die Kolben der Bremssättel zurück Gedrückt?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Integral ABS hat Bremskraftverstärker
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hast Du die Sensoren mal auf den minimalen Sollabstand zu den Bremsscheiben gebracht?
Fehlerspeicher auslesen (lassen) könnte dazu auch Hinweise liefern, wo das Problem liegt.
Viel Erfolg!
GSrüsse
Frank
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Die Warnlampe blinkt im Sekundentakt. Diagnosegerät zeigt aber nur Fehler hinten an. Aber trotzdem regelt das ABS auch vorne nicht. Die Kabel sind nach Durchsehen nicht beschädigt.
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Viel Erfolg!
GSrüsse
Frank
Hallo Frank,
da ist eines der Probleme. Der Abstand zum ABS-Ring lässt sich nicht verringern. Ist hinten bei 1,22mm und geht nicht weiter rein. Stellt sich die Frage, wie das überheupt zustande kommt. Gibt Distanzscheiben für weiter raus. Aber so??? Und da der Ring direkt auf der Narbe der Felge sitzt und da drauf die Bremsscheibe, kann man ihn auch nicht einfach so mal dichter ran bringen. Weil dann in dem Moment sich der Abstand der Bremsscheibe ändert und sie dann an den Bremsbelägen schleift.
WIe gesagt, wenn jemand den Schaltplan vom ABS hätte? Ich würde mich freuen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Schau doch mal hier rein. Vielleicht hilft das weiter. Batteriespannung O.K.? Mal laden? Mal über Nacht abklemmen. Der Fehlerspeicher soll dann gelöscht werden (resettet). Ich glaube nicht, dass es an dem Wechsel der Scheiben liegt. Wenn es die Richtigen sind (Maße), sollte das passen.
4V1 ABS II Fehlerspeicher rücksetzen (powerboxer.de)
Triplesix
Triplesix
R1150 GS, 2000
FYI:
Das Integral-ABS des Threaderstellers ist NICHT das ABS II, um das es in dem Link geht.
powerboxer.de zum Thema Fehleranzeigen im I-ABS:
4V1 ABS III (I-ABS G1) Fehleranzeigen
DLzG
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Der Abstand ist beim iABS - nach meiner Erfahrung - eher kein Problem. Sind bei mir auch deutlich über 1 mm ohne Probleme.
Richtig, die 0,45-0,55mm gelten nur beim ABS2, nicht beim Integral-ABS.
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Denke das der Bremsflüssigkeitsstand im ABS Block zu niedrig ist.
Beim zurückdrücken der Kolben steigt der Pegel im Block und läuft über die Schläuche aus.
Da sind für jede der 2 Kammern Sensoren die den Füllstand überwachen.
Hat mit dem Füllstand in den Armaturen nix zu tun.
Mit was liest du die Fehler aus?
Die Warnlampe blinkt im Sekundentakt. ...
Und ABS-Lampe aus?
Diese Kombination kenne ich nicht.
Bei Warnlampe aus und ABS-Lampe 1Hz wäre der Fehler "ABS nicht verfügbar, Anfahrtest nicht beendet ".
Was ist mit den Bremshebeln/Schaltern, gehen die in Grundposition?
Liegt ggf der Handbremshebel am Handschutz an?
GS-Rheingau
Geisenheim
R 1150 GS R21
Endlich Fehler Gefunden und behoben.
Nach langer Suche und vielem lesen in Foren etc., haben wir endlich das Problem gefunden. Auch wenn die Abstände weit von dem entfernt sind, was sie eigentlich haben sollten, hat es nichts damit zu tun gehabt. Hinten war das Kabel durch Längen beim Wechsel der Bremsscheiben und Bremsbeläge im Laufe der Zeit kaputt gegangen. Man hat es von außen aber nicht gesehen. Und vorne wurde das Kabel 20 Jahre nicht angefasst und hat sich dann beim erstmaligem Wechsel der Scheiben ebenfalls verabschiedet. Sowas aber auch! :(
Was wurde unternommen? Vorne war das Kabel noch lang genug und konnte so noch mittels neuer Verbindung wieder hergestellt werden. Hinten war es nicht ganz so einfach. Hier war das Kabel so kurz, dass wir den Sensor am Eingang der Kabel aufgesägt haben um wieder an sie heran zu kommen. Hier wurde dann auch eine neue Verbindung hergestellt und dreifach mit Schrumpfschlauch abgedichtet. Nun sollte es ewig halten! :)))
Danke für eure Hilfe und Ideen. :)
Grüße vom Rhein
Daniel
Prima und danke für die Rückmeldung!
... Auch wenn die Abstände weit von dem entfernt sind, was sie eigentlich haben sollten, hat es nichts damit zu tun gehabt. ...
Wie schon weiter oben erwähnt, ist der Abstand beim i-ABS mit aktiven Sensoren relativ egal, einen Sollwert gibt es nicht.
Sollwert betraf das Vorgänger ABS2 mit 0,45-0,55mm bei passiven Sensoren.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
:cool: :cool: :cool: :cool:
dottorebmw
Cadolzburg
R1150GS/R nine T
an den Themenstarter
hast du Serien Bremsscheiben verwendet oder Zubehör ?
evtl. sind scheiben nur 4,5 mm dick dann ist sensor zu weit weg
prüfe und berichte
gruß
dottore bmw
Ausfall Integral-ABS nach Tausch der Bremsscheiben - Ähnliche Themen
  • Uffbasse - Auto mit Motorradanhänger - Mögliche Transport Probleme bei KFZ Ausfall
    Uffbasse - Auto mit Motorradanhänger - Mögliche Transport Probleme bei KFZ Ausfall: Letztes Jahr hatte ich mein Schlüsselerlebnis mit meinem Auto und dem beladenen Motorradanhänger von dem ich Euch berichten möchte. Ich war...
  • Schon gehabt? TFT-Ausfall während der Fahrt?
    Schon gehabt? TFT-Ausfall während der Fahrt?: Hallo 750er/850er-Fans! Als bekennende Vielfahrerin hatte ich am Sonntag folgendes, zum Glück folgenloses Erlebnis: Beim km-Standwechsel von...
  • Blinker ausfall
    Blinker ausfall: Ich glaube mein GS will mich verarschen. Blinker ausfall nach dem Tanken, nach 10 min Heimfahrt blinkt sie wieder Normal Und das vor dem...
  • ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION
    ABS Sensor defekt? Ausfall der Tachoeinheit / INSTRUMENTENKOMBINATION: Moin liebe Leute, ich habe im Forum jetzt schon fleißig gelesen und geguckt und geschaut. Meine BMW R1200GS LC adventure von 2014 macht leider...
  • ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(
    ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :(: 1200 GS ADV TÜ 2010 Nabend, mein ABS ist gestern und heute mehrfach ausgefallen. Ich bin gerade in Urlaub in F. Ich fahre morgen zum Speicher...
  • ABS-Ausfall im Frankreich-Urlaub :( - Ähnliche Themen
  • Blinker ausfall
