Basecamp - Darstellung mit und ohne 3D
Diskutiere Basecamp - Darstellung mit und ohne 3D im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, mir ist grade aufgefallen, dass ich in Basecamp zwei unterschiedliche Darstellungen der Karte sehe: Bei angeschlossenem Nav 6 kann ich...
Golem
Golem
Stuttgart
1200 GSA TB, BJ 2012 + KTM 950 Superenduro R + Triumph Scrambler XE
Bei angeschlossenem Nav 6 kann ich die Karte auf dem Nav6 anwählen, und dann auch die 3D Veranschaulichung sehen. Das finde ich ganz gut, da das Relief der Landschaft angedeutet ist durch die Schattierung:
Aber wenn auf die Karte zugegriffen wird, die auf dem PC liegt, sehe ich nur die vertraute, nüchterne Karte ohe die Schattierung:
Gibt es die Möglichkeit, diese Schattierungen in BC anzuzeigen, ohne dass ich den Nav6 anhängen muss? Also kann ich diese 3D auch auf den PC installieren (das wird in GE nicht angeboten).
Danke für einen Hinweis!
Gast30617
Moin Golem,
ich kann in BC unter dem Punkt: "Ansicht" den 3D-Modus auswählen.
Golem
Golem
Stuttgart
Moin Wolfgang,
Und das, obwohl du das Navi nicht am PC hast?
Und noch ne Nachfrage: Schaltet das denn diese Schatten ein???
Sonnige Grüße
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hallo Golem,
in BC sieht es so aus,
2D und 3D nebenienander.
Gefällt mir nicht.
Ich nehme immer 2D
Einstellung findest du hier.
Golem
Golem
Stuttgart
Golem
Golem
Stuttgart
Hat denn keiner eine Idee, wie man die Schatten auf die im PC installierte Karte bringt?
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
R1250 GS Adventure Exclusiv
Ich denke ihr müsst eine Karte mit Höhenangaben auswählen, bzw installieren. Topografische Karte.
Der Navigator hat wohl ein Höhenmodel hinterlegt. Deshalb erscheint diese Schattierung wenn 3D ausgewählt wird.
Ich habe eine Openfeet Karte installiert. Damit funktioniert auch die 3D Darstellung da die Openfeet Karte Höhen Infos hat.
Reimund
Reimund
an den Alpen
Du meinst 'Openfietsmap', oder?
Reimund
Reimund
an den Alpen
Schöne Karte, aber ich sehe gerade, dass die 'Openfietsmap' kein Routing für KFZ bietet! Bietet nur Fahrradnavigation.
-> "This map is not suitable for car/motorbike navigation, motorways are not routable"
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Das funktioniert auch für Straßen. Sicher muss man schauen das die Tour nicht über Radwege oder Wanderwege geht. Aber wenn man mit der normalen Garmin Karte ne Tour plant und will mal überprüfen wie das Höhenprofil aussieht kann man zwischen den Karten umschalten und bekommt das Höhenprifil der Tour.
Ist ganz hilfreich wenn man Schottertouren plant. Westalpen, Lingurien, Friaul
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Also damit hab ich Touren in der Slowakei und Polen geplant und auch abgefahren. Da sind halt auch die kleinen Schotterwege drin. Hat prima funktioniert.
Golem
Golem
Stuttgart
Vielen Dank!
Andere Karten nutzen, ok. Das hatte ich zwar nicht gefragt, ist aber auch ein Weg. Kleiner Nachteil wäre vermutlich dabei, dass man dann auf dieser anderen Karte plant, dann die Garminkarte aktiviert und dann die Route neu berechnet, so dass die dann aufs Nav6 änderungsfrei übertragen werden kann. Alternativ die andere Karte aufs Navi bringen. Das wäre mir eigentlich erstmal etwas zu umständlich. Daher nochmal zurück zur Ursprungsfrage:
Ja, anscheinend hat der Nav6 die Höhendaten hinterlegt, so dass ich diese Schattierung in Basecamp sehe, wenn der Nav6 angeschlossen ist und ich auf die Karte im Nav6 zugreife. Die gleiche Ansicht möchte ich gerne in Basecamp sehen können, ohne den Nav6 anschließen zu müssen. Aber wie?
Fun-biker
Fun-biker
Rheingau- Taunus
Du kannst auch die
Openfietsmap auf den Navigator installieren dann hat BC und das Navi die gleiche Karte.
Hab ich so gemacht und das hat prima funktioniert. Zwar damals noch mit den Zumo590 hab aber die Karten auch auf dem Nav6 drauf
Golem
Golem
Stuttgart
Du kannst auch die
Vielen Dank nochmal, hab ich jetzt mal so gemacht und werde das zur Überprüfung meiner Planungen nutzen. :applaus:
Basecamp - Darstellung mit und ohne 3D - Ähnliche Themen
  • Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen
    Basecamp Datenbank von MacOS zu Windoof vollständig übertragen: Ich brauche mal das gesammelte Wissen aus dem Forum, denn ich stehe vor folgendem Problem: Bisher habe ich meine Routen immer auf Basecamp für...
  • Connected App Wegpunkte aus Basecamp
    Connected App Wegpunkte aus Basecamp: Wie bekomme ich Wegpunkte aus Basecamp in die Connect App? Ich möchte die Wegpunkte in der Connect App auswählen können und mich von Punkt zu...
  • Wie ich meine Daten aus Basecamp rette
    Wie ich meine Daten aus Basecamp rette: Das nächste Windows oder MacOS-Update steht an und wahrscheinlich wird es diesmal nicht spurlos an Garmin Basecamp vorbei gehen (der Garmin...
  • Basecamp Kartenansicht detailierter darstellen?
    Basecamp Kartenansicht detailierter darstellen?: Hallo in die Runde, da in unserem Hausstand durch einen Unfall der XR ein kaum gebrauchter Navigator 5 rumfliegt, habe ich mir gedacht ich nähere...
  • BaseCamp: Darstellung von Höhen bzw. des Geländes
    BaseCamp: Darstellung von Höhen bzw. des Geländes: Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit, in BaseCamp auch die Höhen bzw. das Gelände angezeigt zu bekommen? Ich habe mal einen Screenshot aus...
  • BaseCamp: Darstellung von Höhen bzw. des Geländes - Ähnliche Themen
