R 1250 GS Batterie Laden
Diskutiere Batterie Laden im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen. Über die Bordsteckdose funktioniert meist nur das Ladegerät von BMW. Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch...
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo zusammen.
Wer ein herkömmliches Ladegerät hat kann dieses auch verwenden.
Dank Fremdstartpunkt sind die Anschlüsse zugänglich.
Ohne die Batterie auszubauen.
Diese Gummis etwas Schmieren.
Werden beim wieder aufsetzen des Deckels gerne aus dem Sitz gedrückt.
Habe Fertig 😚😎
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Alternativ geht es ohne Deckel abschrauben, mit einem fest installierten Anschlußkabel.
mgo
F700GS 2015
@Hobbyfahrer
Das Kabel, was beim CSL-Ladegerät beiligt?
Diese Lösung klappt leider bei den kleinen GS'sen nicht. Dafür ist dieses Kabel zu kurz.
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Prima Bilder, sowas hätte ich mir als Leser der Bildzeitung früher gewünscht!
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Schöne Anleitung, aber ein bischen viel Aufwand für etwas, was man nur alle paar Jahre mal braucht.
Da bleib ich bei meinem Ladegerät mit den Krokodilklemmen. :wink:
  • Gefällt mir
Reaktionen: KJB
Steffen_GS
Steffen_GS
Ludwigsburg
R1250GS HP 2019
Super Anleitung! Noch eine Frage zum Laden bei eingebauter und angeklemmter Batterie, wovon ja nach Anleitung abgeraten wird: hat jemand damit schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht?
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
kurze Frage:
Ich habe ein CTEK MX 5.0 und diesen Stecker,
den ich hinten links unter der Sitzbank in die Buchse einstecke.
Leider passiert am Ladegerät nix, ausser das die grüne Lampe nach zwei Minuten blinkt ( was gleichzusetzen ist mit: nix gefunden zum Laden ).
1250 GSA
Hat jemand nen Tipp?
Danke!
Heinz
schuppi
schuppi
Hallo Heinz
1. Adapterkabel Unterbrechung (messen)
2. Bordsteckdose automatisch abgeschaltet (Zündung kurz einschalten)
onkelheinz
onkelheinz
'Stadt mit K'
R1250 GSA TB
Hi Wolfgang,
"2. Bordsteckdose automatisch abgeschaltet (Zündung kurz einschalten) "
Kurz einschalten, wieder auschalten und dann anschließen
oder
kurz einschalten, anschließen und dann wieder ausschalten
Heinz
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Zündung einschalten und dann erst Ladegerät Anstecken.
Dann sollte es gehen.
Danach Zündung aus.
Und wenns das Moped das Ladegerät erkennt bleibt die Elektronik wach und Lädt.
Falls das Ladegerät nicht erkannt wird schaltet sie die Bordsteckdose nach ca. 2Min. wieder ab.
Dann wie im 1sten Beitrag Anklemmen....
CSS
CSS
Ostkueste, USA
2020 BMW R 1250 GSA, 2021 BMW 1250 RT
Nutze seit vielen Jahren Battery Tender zur Wartung der Batterien. Dazu wird eine Ringleitung fest an der Batterie installert. Den Stecker hinter die Verkleidung schieben und gut ist es. Zum Aufladen wird der Battery Tender per Stecker mit der Ringleitung verbunden. Bislang noch keinerlei Probleme mit dieser Vorgehensweise.
Eine Ringleitung? Ist das ein US-Ausdruck für einen direkten Anschluss für ein Ladegerät?
Batterie Laden
Batterie Laden - Ähnliche Themen
  • Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022
    Laden der Batterie 1250 GSA Baujahr 2022: Hallo Gemeinde, ich wollte heute mal in der Winterpause die GS an mein Ladegerät über die Bordsteckdose hängen. Leider ohne Erfolg- das Ladegerät...
  • Batterie laden ...
    Batterie laden ...: Hi zusammen, jetzt kommt ja wieder die öde Zeit, wo das Moped überwiegend in der Garage steht und gelegentlich Fremdstrom zugeführt werden muss...
  • R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie
    R1200GS TÜ: Ladegerät / Laden mit angeschlossene Batterie: Hi Darf Ich an der TÜ die Batterie laden / erhalten wenn diese am Motorrad noch angeschlossen ist ? Oder spricht was dagegen (Gefahr mit der...
  • 1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen
    1200 GS Fehler EWS und ständig schlechtes Anspringen: Hallo, ich fahre eine 1200 GS BJ 2010 nun seit zwei Jahren. Die ganze Zeit über habe ich immer wieder Probleme mit dem Anspringen. Batterie auch...
  • Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016
    Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016: Hallo zusammen, mich habe letztes Jahr im Herbst meine BMW GS1200 gebraucht gekauft. Mir wurdegesgat esist nicht schlimm wenn sie draussen...
  • Batterie laden GS 1200 triple Black bj2016 - Ähnliche Themen
