Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km
Diskutiere Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine ersten Beläge hinten mussten bei 5500km gewechselt werden. Die neuen Beläge, die bei BMW eingebaut wurden sind jetzt bei 25000km noch ca...
micha_rav
micha_rav
Sauerland
R1300GS (03/24)
Meine ersten Beläge hinten mussten bei 5500km gewechselt werden. Die neuen Beläge, die bei BMW eingebaut wurden sind jetzt bei 25000km noch ca. 1,5mm dick und werden schätzungsweise bei 27000km gewechselt. Aus meiner Sicht hat BMW die Austauschbeläge geändert.
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Nicht nur aus Deiner Sicht.
gsfranz
gsfranz
Bitburg
Gibt es eine klare Empfehlung, welche für hinten besser sind: organisch oder Sinter
kein Gelände, zügige aber vorausschauende Fahrweise, 1 x im Jahr in den Alpen.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte an meiner 2006er ADV nach 10 000 km auf Sinterbelege hinten gewechselt. Das Motorrad habe ich nach 8 Jahren und 140 000 km mit der Originalbremsscheibe hinten verkauft, da wär die langsam fällig geworden.
fralind
fralind
Die schwerere und schnellere GT hat die gleiche Bremse, der Belag passt.
Die Anlage kommt von Brembo, TRW Beläge gehen natürlich auch.
Schienenpilot
CH-3427 Utzenstorf
Gs Lc
So, die neuen Bremsbeläge sind montiert vom.
Als ich vor meiner Garage ankam, stellte ich bei der hinteren Bremsscheibe leichte Erwärmung fest.
Die vorderen Bremsscheiben waren kalt. Mopet auf den Zentraständer gestellt und Hinterrad gedreht, dabei leichtes schleifen der Bremsbeläge an der Bremsscheibe festgestellt . Es ist fast so ,dass die Bremskolben die Beläge nicht ganz frei geben.
Ist das nach dem Blägewechseln normal?
LG Schienenpilot
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das schleift immer. Im Fahrbetrieb gibt sich das, so dass, wenn alles andere o.k. ist, nichts passiert.
Joe1961
Joe1961
Hallo an die Runde.
Habe folgendes Problem:
2013 kauft ich mir eine neue R1200R Classic. Beim 10.000er Kundendienst wurden die hinteren Bremsbeläge gewechselt. Später habe ich festgestellt dass (wenn das Bike auf dem Hauptständer steht) die Bremsbeläge immer an der Scheibe schleifen. Drückt man dann mal gegen den Bremszylinder so passt es, das Hinterrad lässt sich viel leichter drehen. Habe dann das Bike nach einem Jahr verkauft. Letztes Jahr kaufte ich mir eine gebrauchter, 5500Km, Ralley. Habe heuer die Bremsbeläge gewechselt da sie bis auf das Metall runter waren. Jetzt, nach ca.- 5000 Km sind sie schon wieder runter. Habe das gleiche Problem wie bei der R1200R festgestellt. Hintere Bremse schleift! Nach einer Fahrt (habe absichtlich so gut wie nicht gebremst) sind die vorderen Bremszylinder kalt, der hintere so heiß dass er fast nicht berührt werden kann. Auf den vorderen Belägen sind nun 34000 Km, Null Problemo!!.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme bzw. hat jemand davon hehört??
Danke
ja ich hatte jetzt bei der 2009 er R ( Neuerwerb) auch das Rad mit etwas viel Widerstand gedreht, Kolben raus und wieder reingedrückt, dann mal das Schwarze um den Kolben mit Bremsenreiniger eingeweicht und beseitigt und schon lief das HR leichter. Also Kolben gangbar machen hilft.
"Kolben raus und wieder reingedrückt", war aber nicht ganz raus gemeint, sondern nur bis auf doppelte Belagträgerstärke plus 5 mm Bremsscheibe also vl bis auf geschätzte 12 mm Rest.. sonst kommt ja der ganze Kolben ins Freie und Entlüften usw..
Es geht auch wechselseitig: Einer wird rausgedrückt und Einer kommt dabei etwas raus, dann umgekehrt..
Es muss mit dem festen Daumen zurückgehen, dann gehts leicht.
schipper
Untermain
R100GS 89-05 144tkm Biene Maja (schwarz gelb), R1200GS 06-13 102tkm gelb, nun R1200GS LC 13-? Rot
Meine originalen sind seit 45000km drin und haben noch einen Millimeter.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nicht bei der LC oder?
schipper
Untermain
Doch, bei der LC, Bj 2013.
Poseidon1970
Poseidon1970
Aachen
R1200 GS LC
Ich war damals auch davon betroffen, und bekam kostenlos neue Bremsbeläge montiert.
das zweite paar ( original Organisch ) hielt nun 13000 km.
Hatte gerade die 2 Jahresinspektion ( knapp 20000 km ) und die hinteren Bremsbeläge wurden erneuert.....
Auf der Rechnung stand vermerkt, dass nun Sinterbeläge verbaut sind.
Der Werkstattmeister sagte, dass BMW umgestellt hätte.
Vorne wären noch ca 30 % würden noch ca 10000 km halten.
SteffenWU
Bayern
R1200GS LC
Vielleicht ist bei ihm dieses Integralbremsen kaputt. Meine Beläge hinten haben sich nur 12000 km gehalten. Und da waren. 7400 km Skandinavien dabei. Also quasi nur einmal bremsen am Tag.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
15.000km hinten, wäre noch ein wenig gegangen, vorne noch lange nicht am Ende (v+h rote Brembos).
IamI
IamI
Purkersdorf
K51 (2015); K14 (2002); K25 (2005); K48 (2019) - und zwei Vespas (1961)
Ser's,
zu eurer Information:
GSA-LC: Erste km im März 2015, bis heute 17.300 (darunter durchaus beanspruchende in Sardinien), alle Bremsbeläge (originale) bei weitem im grünen Bereich.
Liebe Grüße
Wolfgang
Banditen-Kuh
Banditen-Kuh
Breisgau
R1200GS LC
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen vorne, da hielten die vorderen Beläge auch 30.000 km.
Oh Mann, wenn ich nur daran denke, im Winter steht die 60.000er an, da kommen vorne neue Beläge und hinten
eine neue Scheibe rein, wurde jedenfalls mal so angedroht! Das ist der Nachteil der härteren Beläge hinten,
jetzt geht die Scheibe schneller kaputt. Und das obwohl ich erst letzte Woche gemerkt habe dass ich einen Fussbremspedal habe!
yamraptor
yamraptor
R1200GS LC
Originale Scheiben und Klötze kaufe ich nicht bei BMW, da hört der Spaß aber auf. Das ist unverschämt was BMW dafür haben möchte. Ich habe z.b für meine Speichenfelgen einen Komplettsatz für Vorne gekauft von Lucas und dafür 289€ bezahlt.
Bei BMW hätte ich dafür 600€ hinlegen müssen und das in gleicher Qualität ! Das BMW für die Teile einen Aufschlag nimmt ist mir schon klar aber das ist echt unangemessen. Selbst wenn ich Brembo genommen hätte wäre es nicht viel teurer geworden und die sind serienmäßig verbaut.
Brembeläge hinten verschlissen nach 5.500km - Ähnliche Themen
  • "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS"
    "Touratech Suspension Plug & Travel DSA EVO UP Dämpfereinheit hinten für BMW R1250GS": Hat schon jemand Erfahrung mit dem oben genannten Dämpfer?
  • Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016
    Pisspöttchen kaputt Ausgleichsbehälter Bremse hinten BJ 2016: ... ist leider defekt: , Auch Google-Suche findet keinen Ersatz aus gefrästem Alu, Rizoma, Teuertech, Wundermilch, Polo, Louis... alle ohne...
  • F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?
    F 650 GS 2009, Federbein hinten, Tausch?: Moin, habe gerade in die F650 GS meiner Freundin statt des verbauten "Tieferlegungs Federbein" eines der F 800 GS verbaut. Ohne ESA Was für ein...
  • Biete Sonstiges BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten
    BMW RnineT original Federbein / Stoßdämpfer hinten: Hallo, angeboten wird ein original BMW RnineT original Federbein. Das Federbein wurde ca. 2500km gefahren und durch ein Wilbers ersetzt...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150
    Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150: Halllo Kollegen, es gab ja vor vier Jahren schon einen Beitrag dazu. Auch mir fehlt die hintere Haltelasche zu dem Tankrucksack. Ich baue ihn...
  • Haltelasche hinten von Tankrucksack GS 1150 - Ähnliche Themen
