Drosselklappen Potti austauschen
Diskutiere Drosselklappen Potti austauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kann jemand kurz beantworten, ob der Drosselklappen Potti bei meiner 2008er MÜ , wenn ich ihn austausche,angelernt werden muss...
pitamerica
pitamerica
K50 Baujahr 2017
Hallo zusammen, kann jemand kurz beantworten, ob der Drosselklappen Potti bei meiner 2008er MÜ , wenn ich ihn austausche,angelernt werden muss oder einfach nur anstecken?
Danke !
Einfach nur tauschen, Zündung an und den Griff einige Male von Anschlag zu Anschlag.
Muss man nicht weil die Elektronik ohnehin etwas "vermutet", hilft aber, dass sie die realen Endwerte "gleich" kennt und nicht erst nach einem halben Jahr merkt "oops, der Hahn geht ja noch weiter auf". Falsches Gemisch gibt's deswegen nicht, nur der Lambdaregelkreis ist "besser beschäftigt".
pitamerica
pitamerica
K50 Baujahr 2017
Ich habe die Motoscan App mit der ich die Leerlaufsteller kalibrieren kann, das wäre doch dann optimal, oder ?
Nein, denn der Leerlaufsteller ist etwas anderes als das Drosselklappenpotentiometer.
Ich vermute(!) ja, daß das Drosselklappenpotentiometer vollkommen in Ordnung ist und er nur (auch daran) herumschrauben möchte um einen Verdacht aus dem Weg zu räumen, von dem er schon länger gepeinigt wird (Suchmaschine füttern).
spaetzuender
spaetzuender
Das Drosselklappenpoti kann bei der 12er einfach gewechselt werden. Da muss nicht auf irgendwelche Neigungswinkel geachtet werden. Das Poti kann nur in einer Stellung angebaut werden. Ansonsten wie Gerd beschrieben hat.
Viel Erfolg und Gruß aus Berlin
Stefan
pitamerica
pitamerica
K50 Baujahr 2017
danke !
Drosselklappen Potti austauschen - Ähnliche Themen
  • O Ring drosselklappe anaugrohr
    O Ring drosselklappe anaugrohr: Hallo Kennt jemand die Größe dieses o Rings? Gruß Peter
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • rechte Drosselklappe hängt
    rechte Drosselklappe hängt: Sehr geehrte Herrschaften, wollte letzte Woche zum TÜV fahren und habe den Plan kurzfristig abgebrochen, da ungestartet der Gasgriff nicht zurück...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Reparatur Drosselklappen
    Reparatur Drosselklappen: BMW R 80G/S Habe gerade meine Vergaser überholen lassen und als ich die Teile jetzt nach ca. vier Wochen zurückbekommen habe war die...
  • Reparatur Drosselklappen - Ähnliche Themen
