Eine Bitte und eine Frage
Diskutiere Eine Bitte und eine Frage im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen! Ich hab mir an meine Elffufzger ADV eine gebrauchte SR Racing inklusive Y Stück montiert. Weil der KATschalldämpfer weg is, fehlt...
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Guten Morgen!
Ich hab mir an meine Elffufzger ADV eine gebrauchte SR Racing inklusive Y Stück montiert. Weil der KATschalldämpfer weg is, fehlt auch der originale Hauptständeranschlag. Ich hab mir dann einen Anschlag nach SR Vorbild gebaut, aus hochfestem Aluminium (Raumfahrttechnik) gefertigt, war aber nicht zufriedenstellend. Jetzt hab ich dann einen aus ordinärem Edelstahl gebaut, genügt zu 100% den Anforderungen. Könnte mal jemand bei seiner auf dem Seitenständer abgestellten 11.5zger den Abstand zwischen Hauptständer u Strebe messen? Ich mach mal n Bild mit ran.
Und fragen wollte ich wofür das Teil is, rechts am Rahmen, in der Nähe von der Sitzbankverriegelung. Bildmitte quasi.
Danke und Gruß M.
boxerbjoern
Hi, das Teil am Rahmen ist für den Kupplungsflüssigkeitswechsel. Da wird ein Entlüfternippel beim wechseln der Flüssigkeit eingesetzt.
Gruß Björn
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Gruß Björn
Ok, das es mit der Kupplung zusammenhängt hatte ich vermutet, das da der Nippel montiert wird aber nich.
Ich hab leider noch kein Handbuch, da muss ich nochmal investieren, eventuell hole ich mir auch die beliebte Buchreihe "Ich mach es mir selbst" oder so ähnlich ;)
Gruß M.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hä?
seit wann hat die 11,5er öl in der kupplung?
seids ihr nicht auf nem falschen dampfer unterwegs?
die 11½er hat ne trockenkupplung.
wenn da öl hin kommt ist der teufel los!
ich hatte in erinnerung, dass das teil für die ami-ausführung ist, um irgend einen aktiv-kohlefilter hinzuhängen.
falls ich mich täusche, könnt ihr mich ja steinigen.
gruß mawa
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
R 1150 GS ADV 2003, Transalp 600 Umbau, Yamaha TDM 850 4TX, BMW F 650 Dakar
hä?
gruß mawa
er hat nirgendwo geschrieben das die Kupplung in Öl läuft.
Da es aber eine Hydraulische Kupplung ist hat die eine Leitung, einen Nehmerzylinder und einen Entlüftungsschlauch mit Nippel
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Habs mal bei meiner 1150 ADV fotografiert.
Da ich aber andere Federbeine drin hab wird das nicht Übertragbar sein.
Kannst aber davon ausgehen das der
Ständer mit der Linie der Ölwanne parallel ist...
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Ja nee, is schon klar, ich weiß wohl das die 11fufzger ne hydraulisch betätigte Trockenkupplung hat und dafür is wohl dann im Falle eines Falles der Entlüftungsnippelmontagepunkt.
Zum Hauptständeranschlag, is schon interessant wie unterschiedlich die Lösungsvarianten sind.
Ich hab das dann so gebaut, Bild 1 is links der Rohling und rechts der Anschlag mit Schrumpfschauch gummiert. Motorschutz und Hauptständer is bei meiner Variante nich ganz in einer Flucht.
Gruß M.
Gast20919
Hat zwar nicht mit dem Thema zu tun (sorry). Jungs Truckie und Chris wie macht ihr das nur ,die Mopeds sind Uralt und sehen aus wie Neu , bei mir nach einem Wochenende würdet ihr die Fahrzeuge nicht mehr Wiedererkennen .
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Hab ich such so gedacht, top Pflegezustand 👍
Gruß M.
Truckie
Truckie
Hey Nolimit.
In meiner Familie und im Freundeskreis bin ich was Oberflächen betrifft als der bekloppte (egal ob Mobilie oder Immobilie), bekannt. Jeder lacht über mich aber nimmt meine Hilfe gern in Anspruch...
Grüße Volker
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Volker hast du den Winkel selbst geschweißt? Is schon sehr filigran und effizient.
Gruß M.
Truckie
Truckie
Gruß M.
Ja.
Das war der "Prototyp" für meine 1150 und noch nicht perfekt. Ich hab dann noch zwei für Kollegen gefertigt, die besser waren.
Grüße Volker
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Danke für die Blumen.
Nicht nur fahren ....
Bei mir sieht der Halter so aus.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Ja.
Grüße Volker
Bei dir is auch „Der Weg das Ziel“, ich bin meist zu ungeduldig, ich übe aber und arbeite an mir. 😂
Gruß M.
scheune
scheune
Mecklenburg
BMW only
Ich hab die SR Racing gebraucht gekauft, der Verkäufer/Gebrauchtteilehändler kannte die Problematik gar nich.
War bei euch auch nix dabei, also bei dem Kauf/der Lieferung ?
Gruß M.
Truckie
Truckie
Gruß M.
Doch.
Ein popeliges lächerliches abgekantetes Flacheisen welches beim ersten mal abbocken sofort verbogen gewesen wäre. Das hab ich erst garnicht probiert.
Grüße Volker
Hi Scheune,
wenn ich Dein Bildle richtig interpretiere, dann hast Du Deinen Anschlag gaaanz weit vorne, Richtung Lagerachse montiert. Denk dran, daß der Hebel dort sehr ungünstig ist und die Federkraft incl. des Schwungs beim Abbocken den Ständer mit Schmackes gegen den Anschlag haut. Der wird sich evtl. bald verbiegen.
Bei meinem SR ist der Anschlag (ca. 2mm-Stahlblechwinkel) mit der vorderen Schraube der Paralleverstrebe am Getriebe befestigt und nutzt den originalen Gummipuffer des Ständers.
Je höher der Ständer am Anschlag anliegt, umso weniger wird er in Kurven kratzen.
Also maximal ran an die Strebe! (paar mm Abstand reichen ja)
Grüße vom elfer-schwob
und meinen höchsten Respekt an die Oberflächenkönige hier in diesem Fred!
Eine Bitte und eine Frage - Ähnliche Themen
  • ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline 🔥
    ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline 🔥: Der Bilderhost abload.de stellt zum 30.06.2024 seine Dienste ein Abload, und damit auch alle hochgeladenen Bilder und Verlinkungen, werden zum...
  • ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline🔥
    ☝️ Bitte lesen! Abload geht offline🔥: Der Bilderhost abload.de stellt zum 30.06.2024 seine Dienste ein Abload, und damit auch alle hochgeladenen Bilder und Verlinkungen, werden zum...
  • Biete Sonstiges BlueBike Anlagen (bitte alles lesen)
    BlueBike Anlagen (bitte alles lesen): Hallo Allerseits, meine Frau und ich haben uns neue Helme und dazu passende Sprechanlagen gekauft. Unsere alten Helme (BMW System 6evo) sind reif...
  • ⚡️Neuanmeldung im Forum wieder möglich - bitte lesen!⚡️
    ⚡️Neuanmeldung im Forum wieder möglich - bitte lesen!⚡️: Edit: Die Mailprobleme wurden behoben. Anmeldungen werden wieder per Bestätigungsmail freigeschaltet. :happy: Falls es Anfangs etwas hakt -...
  • In die Dolomiten mit dem Motorrad in 2024....wir planen und bitten um Hilfestellung(en)
    In die Dolomiten mit dem Motorrad in 2024....wir planen und bitten um Hilfestellung(en): Guten Morgen Forum, wir haben uns entschieden in 2024 einen Motorradurlaub in den Dolomiten zu machen. Unsere Eckdaten: Motorradunterkunft bzw...
  • In die Dolomiten mit dem Motorrad in 2024....wir planen und bitten um Hilfestellung(en) - Ähnliche Themen
