R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
Diskutiere Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
Andreas76
Hallo !
Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS Bj. 96 die momentan ein Elektrikproblem hat.
Nachdem ich meine Batterie mit einem Frischhaltegerät geladen habe und ich gestern zur letzten Ausfahrt aufgebrochen war, bemerkte ich plötzlich das es die Blinker nicht mehr tun. Auch die Warnblinkanlage funktioniert nicht. Außerdem fiel der Strom am FID ab, sodass die Uhr nach jedem ausschalten auf 0:00 sprang.
Alles Andere funktioniert einwandfrei. Licht, Bremslicht, Anlasser, Heizgriffe usw.
Nachdem ich dann meine letzte Runde ohne Blinker zuenede gefahren hatte, habe ich mal sämtliche Relais im Sicherungskasten gezogen und leicht dagegengeschlagen und wieder eingebaut... ohne Erfolg. Alle Sicherungen sind OK.
Hat eine GS überhaupt ein Blinkrelais oder wird das übers Steuergerät gemacht?
LG
Andreas
Frosch'n
Frosch'n
das abfallen der Uhr passiert dann, wenn die Batterie platt ist ... sie geht beim starten soweit in den Keller das die Uhr auf 00:00 springt.
wegen der Blinker mal die Blinkerschalter kontrollen ob die sich im gedrückten Zustand verklemmt haben ... auch die Quittungstaste kontrollen .... der Kunststoff quillt auf und klemmt die Taste ein ... einfach die Taster ein wenig abschleifen das sie wieder frei beweglich sind.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Da die Batterie frisch geladen hast, sind die Anschlußschrauben alle wieder fest?!?
Andreas76
Die Batterie war nach dem Laden voll und die Kuh sprang einwandfrei an .. somit ist die Spannung ok. Die Klemmen habe ich nicht losgeschraubt.. nutze einen fest installierten Adapter zum laden . Die Uhr geht weg wenn man das Moped ausschaltet nicht wenn ich es starte. Bei den Blinkerschaltern ist auch nichts verklemmt .
Andreas76
Hi Rainer , wo soll ich schauen ? Kann keinen. Link öffnen .
LG
Prüfe mal ob die Bordsteckdose noch Spannung führt. Falls nein, ist es eine Sicherung (F4 wenn ich nicht irre).
Blinkrelais ist vorhanden. Der grösste "Klotz" im Kasten der Zentralelektrik
4V1 Zentralelektrikkasten
Das Steuergerät ist ausschliesslich für den Motor zuständig. Das ABS hat ein eigenes Steuergerät welches sich nur um die Bremse kümmert.
Andreas76
Kleines Teil große Wirkung .. 🙈
Es lag tatsächlich an der Sicherung die völlig in Ordnung aussah . Nachdem ich sie trotzdem gewechselt habe funktioniert nun wieder alles. 😊
Ich danke Euch für eure Hilfe 👍
LG
Andreas
Der Zusammenhang zwischen Sicherung der Steckdose und Verhalten der Uhr ist klar ...
Aber was hat diese Sicherung mit den Blinkern zu tun???
Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls - Ähnliche Themen
  • Startprobleme, Elektronik
    Startprobleme, Elektronik: Liebe Community, meine GS, Baujahr 2009 hat zur Zeit Startprobleme, das Problem äußert sich wie folgt: Wenn ich den Schlüssel einstecke und die...
  • Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS
    Fahrwerkseinstellung BMW R1300 GS: Liebe Kollegen, dieser Beitrag wendet sich an alle 1300 GS Fahrer mit dem elektronisch einstellbaren Normalfahrwerk. Wie das "Sportfahrwerk" sich...
  • Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack
    Elektrische Heizjacke und elektronische Airbagweste/Rucksack: Hallo zusammen, habe für die kalten Tage eine Keiss Heizjacke in Gebrauch und habe mir jetzt noch einen elektronischen Helite-MOOV Airbagrucksack...
  • Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?
    Regler Elektronik Kraftstoffpumpe K51 in K25 verwendbar?: Hallo zusammen was ist der Unterschied zwischen den Elektronikreglern für die Kraftstoffpumpe zwischen der Version für die K25 (16148523697) und...
  • Elektronik anschliesen motor
    Elektronik anschliesen motor: Hallo folgendes Problem habe ich ich habe einen neuen Motor besorgt von Amazon für meine reifenmontieranlage auf und abziehen ich habe die mal...
  • Elektronik anschliesen motor - Ähnliche Themen
