Empfehlung, super Navihalterung
Diskutiere Empfehlung, super Navihalterung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe ich bei ebay gefunden BMW R 1150 GS/Adventure Tacho- Navihalterung mit RamMount Kugel | eBay macht sich prima beim fahren, nur noch...
sugus
Ich frage mich schon, warum die Navihalterung immer so optisch suboptimal in so luftiger Höhe montiert werden muss. Sieht ja furchtbar aus......
Nordlicht
Ansichtssache. Für mich der optimale Ort.
Habe etwas ähnliches von Comcor für die 1100. leichte Vibrationen sind der einzige Nachteil.
magelan
ich habe mir den Halter selbst gebaut und finde sowohl die Idee als auch die Position optimal.
Das Navi sitzt mittig und relativ hoch , ohne den Blick auf die Straße zu beeinflussen.
Allerdings habe ich dem Kraftschluß der Klemmung nicht getraut und deshalb die Platte
zusätzlich mit Karosseriekleber an dem Cockpit verklebt.
Gruß, Joachim
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
1150 GS "Das Mandarinchen", 1200 GSA MÜ „Hummel“
@ magellan:
Kannst Du mir bitte mal die Bauanleitung senden? Bastle gerne selber meine Teile. Danke vorab
Gruß Bobby
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
An meiner R1100GS sitzt die Navihalterung knapp über dem Lenker, relativ nahe an meiner Brust. Das hat den Vorteil, dass ich mit meinem Körper meistens das Navi gegen Sonneneinstrahlung abschirme und es deshalb gut abzulesen ist. Der Nachteil ist, dass ich meinen Blick zum navi-ablesen relativ weit senken muss. Bringt man das Navi höher an, dann verdeckt es eigentlich immer irgendwelche Anzeigen, Warnleuchten oder Bedienelemente.
Eine so hohe Montage fände ich bei meiner derzeitigen, gekürzten Cockpitscheibe etwas schwierig, dennoch die Frage: passt dieser Montagering rund um den Tacho auch an die 1100er?
Ach ja: Eine so hohe Montage ist sicherlich alternativlos, wenn man mit Tankrucksack fährt.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
.....leichte Vibrationen sind der einzige Nachteil.
Falls du RamMount verwendest kannst du dem leicht abhelfen, indem du statt der Gummikugeln einfach Metallkugeln verwendest.
Ich verwende schon seit über 10 Jahren nichts Gummiiertes mehr, sowohl für meine Kameras, als auch dann für die Navis.
hdn
Moin, weiß ich nicht, der innere Durchm. ist 96mm der mittlere 104mm der gesamtdurchm. 112mm
Habe das Teil wie geschrieben bei ebay gekauft.
so long
magelan
hier meine Zeichnung mit den Maßen die ich abgenommen und umgesetzt habe.
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Hye Magelan,
danke vielmals - in welcher Materialstärke hast du das Alublech verarbeitet ?
magelan
Hallo GS-Bobby
Alu Blech 4mm stark, nach Bearbeitung matt Schwarz Pulverbeschichten lassen.
Kugel stammt von einem Ram Mount Lenkerhalter. Diese habe ich abgeschnitten und
von hinten ein Gewinde M6 reingeschnitten.
GS-Bobby
GS-Bobby
Deutschland
Danke vielmals - perfekte Information ...und los geht's mit der Bastlerei.
Bikergruß
Bobby
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
Hab die Halterung auch nachgebaut. Vielen Dank für die Skizze!. Noch zwei RAM mout Kugeln besorgt, Gewinde neu geschnitten (3/8" hatte ich gerade nicht :-)). 60mm Arm dazwischen und das TT sitzt da, wo es sein soll. Direkt im Blickfeld und weitestgehend reflexionsfrei. Hatte es vorher am Lenker - die Spiegelungen haben echt genervt.
Danke nochmal!
Winni
sugus
Für alle, die keine Navihalterung ganz oben montiert haben wollen, hier meine Lösung:
GSWinni
GSWinni
Coburg
1150 GS
... will dir nicht zu nahe treten, aber an ähnlicher Position (bisschen weiter vorne) war meins probeweise auch. Problem: wenn es so steil steht spiegelt es zwar wenig, dafür musst du dich verrenken um draufzusehen, legt man es etwas flacher sieht man wegen den Reflexionen garnichts. War zumindest bei meinem TT Rider so.
Natürlich kann man argumentieren, daß die Anweisungen über das Head Set kommen und man nur selten wirklich draufschauen muß. Aber dann langt das Smartphone in der Innentasche auch.
lg
Winni
sugus
Ich muss mich nicht verrenken um etwas zu sehen, es liegt "perfekt" in der Sicht. Man kann es ja auch noch nach unten oder oben drehen. Klaro, wenn die Sonne am Abend von hinten ranscheint, haben wahrscheinlich alle Navi, bzw deren Display's Probleme, Wie geschrKlaro, wenn die Sonne am Abend von hinten ranscheint, haben wahrscheinlich alle Navi, bzw deren Display's Probleme, Wie geschrieben, für mich ist diese Lösung praktikabel.
Empfehlung, super Navihalterung - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Halterung für Insta360 X3
    Empfehlung Halterung für Insta360 X3: Hallo. Kann mir jemand eine Empfehlung für eine Halterung für die Insta360 X3 geben. Ich habe bis jetzt 3 probiert und alle haben das Problem...
  • Scott Rückenprotektor AirFlex Pro......Empfehlung oder lieber nicht?
    Scott Rückenprotektor AirFlex Pro......Empfehlung oder lieber nicht?: Moin Forum, kennt jemand den Scott Rückenprotektor AirFlex Pro bzw. gibt es Erfahrungsberichte über Tragekomfort und wie dick er unter der Jacke...
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Suche Suche SD-Karten-Empfehlung für Navigator 5
    Suche SD-Karten-Empfehlung für Navigator 5: Hallo, suche SD-Karten-Empfehlung. Hörte bzw las von Problemen mit 32GB Kapazität und bestimmten Karten"technologien". Möchte aber zuverlässig das...
  • Empfehlung Offroad Training bei Adventureshield
    Empfehlung Offroad Training bei Adventureshield: Moin zusammen, vergangenes Wochenende habe ich ein ganz phantastisches Motorradtraining mitgemacht und möchte das nun hier wärmstens empfehlen...
  • Empfehlung Offroad Training bei Adventureshield - Ähnliche Themen
