ESA Federbeinausbau R1200GS Adv EZ 2012
Diskutiere ESA Federbeinausbau R1200GS Adv EZ 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen. Ich habe eine R1200GS Adv EZ 2012 mit 100000Km und ESA Federn. Und ich hab gesehen das das vordere Federbein undicht ist. Also...
Karlsrider
Karlsrider
Moin zusammen.
Und ich hab gesehen das das vordere Federbein undicht ist. Also: überarbeiten lassen. Und damit es keine halbe Sache wird und mir bald das hintere auch ausläuft soll dieses gleich mit durchgesehen werden.
Und da ist das Problem:
Ich bekomme das hintere Federbein nicht raus. Die obere Schraube nebst Mutter ging leicht. Das Federbein ist da frei. Die untere Schraube ging auch gut raus, (Kein Vergleich zu der vorderen, unteren die einer ziemlichen Kraftanstrengung bedurfte.) Also keine Schraube mehr drin dennoch ist das Federbein in der unteren Aufnahme bombenfest. Hab ich was Übersehen? Grobe Gewalt nötig? Trick?
Ich hoffe auf Hilfe.
Ach und vielleicht jetzt schon die Frage: Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente der Schrauben oben und untern für vorne und hinten nennen? Danke
Danke
Andreas
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Einfach eine ordentlichen Hebel oder dicken Schlitzschraubendreher nehmen und raushebeln.
Das hatte ich bei meiner auch aber zur Sicherheit oben was durch das Federauge stecken damit es dann nicht nach unten abhauen kann wenn es frei ist.
schöne Grüße
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Da steckt eine Hülse drin. Die klemmt das Federbein. Die muss im Anschluss noch raus und beweglich gemacht werden. Mehr dazu steht hier. Ich habe es auch am Wochenende wieder eingebaut Nach Überholung.
4V1 Federbein hinten wechseln
Karlsrider
Karlsrider
Federbein ist raus. Ich denke die Schrauben müssen neu da die eine Schraubensicherung haben. Muss die Hülse erneuert werden? DIe sitzt fest drin.
Anzugsdrehmomente der unteren Schrauben , vorne wie hinten sind 58Nm?
Vielen Dank
Andreas
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ja, so eine Repararuranleitung ( Buch oder CD) hatt schon was ;-))
Karlsrider
Karlsrider
Ist bestellt... Der Federbeinausbau war nicht geplant...
Saggse
Saggse
Chemnitz
Die Passhuelse lässt sich mit einer Schraube als abzieher und Mutter und Ratschennuss rausziehen. Siehe link zu Powerboxer....
Den Aluoxid bekommt man mit feinem Schleifpapier weg, alles neu einfetten und schon gleitet sie wie von Geisterhand in das Auge.
Entweder Schrauben neu oder Saubermachen und loctite 243 drauf.Oben 50 unten 58 Nm beim hinteren.
Saggse
ESA Federbeinausbau R1200GS Adv EZ 2012 - Ähnliche Themen
  • ESA überprüfen
    ESA überprüfen: Hallo, im Bedienerhandbuch kann ich zwar lesen, wie ich das ESA bei der F 800 GS in die 3 Stufen, Normal, Comfort, Sport, einstellen kann, leider...
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Suche Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten
    Federbein ESA oder WESA R1200GSA 2010 hinten: Suche wegen Undichtigkeit gebrauchtes Hinteres FB ESA oder WESA ggf auch ein Altes zum Einbau wenn es zum WESA umgebaut wird, weil kein...
  • Erledigt OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV
    OEM-Dynamic-ESA-Fahrwerk aus 2017er ADV: Hallo in die Runde. Frühlingszeit = Aufräumzeit. Dabei bin über ein komplettes, intaktes und voll funktionsfähiges originales Dynamic-ESA-Fahrwerk...
  • Erledigt TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure
    TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure: Hallo, biete hier eine Touratech Lenkererhöhung 35mm an (TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für BMW Modelle F 900 XR ESA, F 850...
  • TOURATECH Lenkererhöhung verbunden, 35 mm, Typ 46, für F 900 XR ESA, F 850 GS, F 850 GS Adventure, F 900 GS, F 900 GS Adventure - Ähnliche Themen
  • ESA überprüfen
