EWS-Problem
Diskutiere EWS-Problem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Bislang bin ich von Defekten jeglicher Art zum Glück verschont geblieben. Gestern trat für mich jedoch ein nicht wirklich...
adventure-baerchen
adventure-baerchen
*** Erlkönigjäger ***
R 1250 GS
Hallo zusammen!
Gestern trat für mich jedoch ein nicht wirklich nachzuvollziehendes Problemchen auf. Während der Fahrt ging meine Dicke plötzlich aus. Da im Tank schon ziemlich Ebbe war und ich talwärts fuhr, dachte ich zuerst, dass sie kein Sprit mehr zieht - wahrscheinlich eh totaler Blödsinn, oder? Im Display leuchtete dann jedoch das EWS-Symbol auf. Noch im Ausrollen konnte ich sie wieder starten und die Fahrt ohne weitere Probleme fortsetzen. Auch nach dem Tankstopp sprang sie sofort an. Thema Ringantenne? Aber während der Fahrt:confused:
Bin jetzt doch ein bißchen verunsichert. Fahre in ein paar Wochen nach Frankreich.
Vorher zum Check sicherheitshalber doch noch zum :)?
Oder war´s nur ein kleiner Aussetzer der Kuh?
Viele Grüße
adventure-baerchen
W
Wogenwolf
....Bin jetzt doch ein bißchen verunsichert. Fahre in ein paar Wochen nach Frankreich.
Oder war´s nur ein kleiner Aussetzer der Kuh?.....
Sicherlich war es ein Aussetzer.
Aber das warum würde mich nervös machen.:cool:
Deshalb würde ich das Problem dem Dealer schildern und für die Fahrt nach Frankreich eine Ersatzringantenne mitnehmen.
Dann hätte ich ein besseres Gefühl....
TomTom-Biker
Aus gegebenem Anlaß Meldung EWS (Ringantenne) nach Aussagen meines
nur beim Starten bzw. eben davor und nicht während der Motor bereits läuft.
Thomas
adventure-baerchen
adventure-baerchen
R 1250 GS
Genau das macht mich ja eben stutzig:confused:
adventure-baerchen
TomTom-Biker
Ja stimmt, ist nachvollziehbar. Wieder ein Fall den es eigentlich nicht gebn kann.
Gruß Thomas
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Auf jeden Fall vor der Frankreichtour zum :)!
Wenn Dir das in den Seealpen passiert und sie nicht mehr anspringt, ist der Urlaub versaut!
Baumbart
max. eine Übernachtung am Standort mehr, 's gibt wundersamer Weise auch in Frankreich BMW-Händler. Trotzdem muss das nicht sein.
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Ist es eventuell möglich, dass sich der Schlüssel gedreht hat?
Ich hatte neulich den Fall, dass der tolle neue Schlüsselanhänger so zwischen die Gabelbrücke und die Instrumente gerutscht war, dass bei einem leichten Lenkeinschlag plötzlich die Karre aus war.
Beim wiedereinschalten blinkten dann logischerweise auch alle Kontrolleuchten.
Frank
RichardO
´04er 12GS
Moin Thomas,
da kann ich Dir das Gegenteil bestätigen. Ich hatte zu Anfang meiner Q-Zeit einige Male die EWS-Meldung im Display, auch während der Fahrt. Zunächst wurde erfolglos ein aktuelles SW Release aufgespielt, mit dem Effekt, daß nun nicht mehr EWS- sondern ABS-Probleme gemeldet wurden. Nachdem sich einige Wochen später die Batterie als defekt herausgestellt hatte und ausgetauscht wurde, war das Problem dann endgültig verschwunden.
Ciao
Ondolf
adventure-baerchen
adventure-baerchen
R 1250 GS
Das kann ich zwar nicht zu 100% ausschließen, aber ich denke höchst unwahrscheinlich. Habe auch keinen Schlüsselanhänger. Und außerdem hat ja nur das EWS-Symbol aufgeleuchtet und nicht die anderen Kontrollleuchten.
Den Tipp hat mir ein Kollege auch gegeben.
Hoffe, dass ich vor meiner Frankreich-Tour noch ein paar mal "vor der Haustür" zum Fahren komme. Sofern das Problem dann noch mal auftritt, ab zum :) - ansonsten Mut zur Lücke:rolleyes:
adventure-baerchen
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich würde mir auf jeden Fall vom Händler eine Ringantenne leihweise mitgeben und zeigen lassen, wie man das montiert, damit es klappt. Ich habe das beim letzten Mal Urlaub so gemacht, weil knapp vorher nicht gewechselt werden konnte und meine vom Rückruf betroffen war
ABS-Bremser
ABS-Bremser
MH-Ruhr
F 800 GS Bj.11
EWS
Jetz hast mich auch erwischt
Am Samstag kleine tour ins bergische kurze rast
und ende im Gelände Q machte keinen Muks mehr und was seh ich im Display EWS sonne schei… Ringantenne im ar…
Also BMW Service angerufen .3std gewartet bis der mich in der Pampa gefunden hat.die haben noch nichtmal gescheite navis in die man koordinaten eingeben kann.als der gute mann dann entlich da war
Innerhalb von 2min. neue Ringantenne provisorisch Montiert und es konnte nach hause gehen.die haben jetz immer eine im auto.
Mo noch zum freundlichen und richtig einbauen .
Thorsten
Boxer Ralf
Thorsten
Hallo Thorsten,
wurde die Ringantenne denn schon einmal getauscht,
oder war es noch die erste?
Ralf
ABS-Bremser
ABS-Bremser
MH-Ruhr
F 800 GS Bj.11
EWS
Hallo Boxer Ralf
das war das ertse mal , ist meine 2 GS und der erste defekt in 5jahren
Bj.2008 zul. März 08 16000km gelaufen.hofe das es das war und die neue ringantenne jetz hält:rolleyes:
gruß
Thorsten
EWS-Problem
EWS-Problem - Ähnliche Themen
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • EWS-Fehler
    EWS-Fehler: Moin Ich habe ein Problem mit meiner F800 GS Jahrgang 2008. Ich bekomme des Öfteren einen EWS Fehler, das Motorrad startet dann nicht mehr...
  • EWS Problem
    EWS Problem: Guten Abend, bei meiner 800-er GS.Baujahr 2013 hatte ich heute zum 2.Mal Probleme beim starten, Es leutete das Warndreieck in gelg und im Display...
  • EWS Problem
    EWS Problem: hallo besammen, habe eine r1200 gs bj 2004 mit ews problem. das steuergerät habe ich schon zur reparatur geschickt bei hr in bayern. kostenpunkt...
  • Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...
    Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ...: Hi all, vielleicht kennt das jemand und kann das Problem eingrenzen (bevor ich meinem Mechaniker 30 Minuten fürs Nachdenken zahlen muss). F700GS...
  • Problem Zündschloss / EWS / ...; F700GS lässt sich nicht ausschalten ... - Ähnliche Themen
  • EWS-Fehler
  • EWS Problem
  • EWS Problem
