gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin)
Diskutiere gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hab da mal ne Frage. Hat die K25 Bj 2007 eine ODB2 Schnittstelle. Dr.Goggle hilft mir (als Laie) nicht wirklich weiter ?! Grüzi aus Bochum
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Grüzi aus Bochum
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ja und ist unter der Sitzbank ist der Anschluss (Rundstecker)
Eine Suche bei Google hat genau 5 Sekunden gedauert :-)
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Danke für die schnellen Antworten. Habe einen ODB2 Stecker immer nur am Auto benutzt...eingesteckt und fertig.
Der runde Stecker unter Sitzbank war mit nicht entgangen, aber er liegt ja nicht frei, sonder ist verschraubt.
Falls ihr diesen Stecker meint, dann ist gut. Wollte nur nix abschrauben, ohne einen Plan zu haben. Das Adapterkabel 10 Pin auf..ich nenne es mal Scart...haben ich.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Der ist doch nicht verschraubt!
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Ok, ist es die runde Verschraubung rechts im Bild ?!
Sorry, will nur sicher gehen :)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ja da ist nur eine Schutzkappe drauf
MrFiege
Bochum
R 1200 GS 2007
Bombe, gut das ihr so fix seid im Forum :bomb:
Vielen Dank !!!! :dance:
-mache den Fred dann zu-
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Und dann ist ja noch gut Zeit, Dich auf die entsprechende Seite Deiner Bedienungsanleitung hinzuweisen :yellowcarded:,
und für den Fall, dass Du jetzt sagst, die hast Du nicht, hilft ein Download von der BMW Homepage.
Gast 44602
Husch, husch, bevor der Thread womöglich zugemacht wird, will auch der Herr Oberlehrer noch was los werden: Was die K25 hat, ist zwar eine Diagnose- aber keine OBD2-Schnittstelle. Und schon gar kein "ODB2". Bestandteil der OBD2-Spezifikation ist der "viereckige" 16-polige Stecker, für den besagtes Adapterkabel auf die runde 10-polige Diagnosebuchse deines Motorrads benötigt wird, um eine Verbindung zu einem OBD2-Diagnosegerät herzustellen.
Gruß Hannes.
gelöst - Wo ist die Diagnosebuchse (ODB2 / 10 pin) - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst)
    Kontoaktivierung in einem anderen Forum nicht möglich (gelöst): Moin, vor langer Zeit versuchte ich mich in beiden Foren (des selben Betreibers) anzumelden. Das war ja lange nicht möglich. Nun gab es die Info...
  • Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst
    Schuberth C4 Pro Nackenbänder gelöst: Hi zusammen, beim Ausbau der Helminnenverkleidung, weil ich Sie vor Saisionstart reinigen wollte, sind bei meinem C4 Pro die Nackenbänder des...
  • Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}
    Mit Basecamp übertragene Routen stehen auch nach Import in NAV6 weiterhin zum Import bereit {gelöst}: Hallo an Alle! ich habe nun schon den gefühlt 5. BMW N6, mittlerweile auch schon das x-te Gerät der "neuen" (verbesserten( Version (mit angeblich...
  • Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse)
    Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse): Ich sitze gerade in Frankreich und schau auf meine 1250. Da fiel mir diese blanke Stelle am Motor auf. Fehlt das was? (Mod edit: Titel ergänzt)
  • Tastenfeld vom Systemhelm 6 hat sich gelöst
    Tastenfeld vom Systemhelm 6 hat sich gelöst: Moin zusammen, bei meinem Systemhelm 6 hat sich das Tastenfeld der Kommunikationsanlage von der Basis gelöst. Nicht das Bedienteil vom Helm...
  • Tastenfeld vom Systemhelm 6 hat sich gelöst - Ähnliche Themen
