Geräusch aus dem Bereich des Hinterrades
Diskutiere Geräusch aus dem Bereich des Hinterrades im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Allerseits - seit gestern stelle ich ein Geräusch aus dem Bereich des Hinterrades fest. (Bilde ich mir zumindest ein ...:o) Kurz zur...
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
Hallo Allerseits -
Kurz zur Vorgeschichte :
Gestern hab ich der MÜ neue Schuhe verpassen lassen, beim Reifendienst.
Tourance Next. (Waren vorher auch drauf)
Schrauber, bzw. Reifenwechsler ist ein absoluter Profi, selber GS-Fahrer, zig Jahre Erfahrung im Gewerbe.
Räder drauf, kurz einen Abstecher über einen Schotterweg gemacht, dann ab in Richtung Heimat.
Auf dem Nachhauseweg durch die Eifel (60 Kilometer, alle Strassenkategorien dabei) höre ich aus Richtung Hinterrad ein Geräusch.
Jetzt wird es schwierig das zu beschreiben ...
Das Geräusch ist irgendwo zwischen leichtem Schleifen und einem irgend wie gearteten "Singen" (ähnlich wie ein "Reifensingen") anzusiedeln. Das Geräusch ist zwar permanent zu hören (allerdings nicht als durchgängiges Geräusch, sondern in Kurzintervallen).
Überprüfung auf dem Weg ergab nichts Aussagefähiges.
Bremsscheibe Normaltemperatur, Beläge auch im Normalzustand. Hinterrad drehte frei. Konnte ja auch eigentlich nicht sein, weil die Bauteile bei einem Reifenwechsel hinten ja überhaupt nicht angepackt werden.
Na gut, weiter in Richtung Heimat - vielleicht bei dem Schotterausflug bißchen viel Staub im Bereich Hinterradbremse abgesetzt. Morgen früh nachgucken.
Heute Morgen Hinterrad abgemacht, hinteren Bremssattel abgebaut und alles mit Bremsenreiniger ordentlich saubergemacht.
Bei der Gelegenheit das Winkelgetriebe auf seltsame Geräusche überprüft - nichts, alles so wie immer, normale mechanische Geräuschentwicklung.
Und da ich gerade dabei war hab ich die beiden Sättel vorne auch noch abgemacht und ebenfalls gesäubert.
Alles wieder zusammengebaut, drauf geachtet dass zuerst der Funktionstest von der Bordelektronik gemacht wird und dann erst die Bremsen betätigt werden - anschließend Probefahrt.
Geräusch noch da. Nicht mehr ganz so deutlich wie gestern, aber definitiv noch da.
Hat vielleicht jemand so was schon mal gehabt oder ein Idee was es sein könnte ?
Kann das an den neuen Reifen liegen, also können das Eigengeräusche der neuen Reifen sein ?
(Hab ich vorher nach einem Reifenwechsel noch nie festgestellt. OK beim Wechsel von Tourance Next auf den TKC 70 hat es sich letztens schon anders angehört, klar. Aber beim Wechsel gleiche Marke, gleicher Typ? Das kann doch eigentlich nicht sein...?)
Danke schon mal für eure Ideen und Mithilfe vorab.
Gruß,
Christoph
Ach so, auf dem Hinweg, mit den alten Reifen, war das Geräusch 100% nicht da.
Und es sind auch nicht die billigen Fernost-Herstellungen des MTN draufgekommen.;)
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
Lange her (2005?), da hatte ich mal auf einen neuem Annakee II den Effekt, das die "Gumminopperln" (die Rückstände von der Herstellung) am Rand zwischen 60 und 90 km/h einen Pfeifton erzeugt haben. hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden hatte.
Vielleicht hilfts Dir...
aber nachdem Du alles doppelt und dreifach geprüft hast, wird's wohl an den Reifen liegen
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
was sagt der "Schrauber, bzw. Reifenwechsler ist ein absoluter Profi, selber GS-Fahrer, zig Jahre Erfahrung im Gewerbe" denn dazu?
Ist doch in deiner Nähe. Der kann sich das Geräusch auch aus der Nähe anhören! Alle anderen im Forum nur aus der Ferne vorstellen!
Habe mir gerade Heidenau Scout 60 drauf gemacht! Nicht zum ersten mal! Die ADV ging die ersten ca. 500 km nur mit sehr viel Kraft Aufwendung um die Kurve ! War für mich auch sehr komisch! Ist scheinbar von Reifen zu Reifen unterschiedlich.
Viele Grüße
Carsten
Gast20919
Das sog. Kippspiel mal überprüft ?
wird ab der Reifen sein ,viel Profil -viel Luft die verdrängt wird und Geräusche macht.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Gestenrn hatte ich meine erste Fahrt mit dem hinteren Tourance Next (in 170 Breite)
Und das Ding singt in machen Geschwindigkeits- und Lastbereichen..... ;)
Nicht so laut und penetrant wie der Anakee 3 vorne, aber wahrnehmbar.
Hat mich doch ein wenig irritiert und ernüchtert, der A3 hinten war auf Glatze gefahren schön leise. :cool:
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Der Next "singt" etwas, dafür hat er für mich einen sehr guten Halt und haftet bei Regen gut. Da nehme ich das Geräusch auf den ersten km gerne in Kauf.
Derzeit sind auf meiner Adv. Anakee3 montiert, die im Gegensatz zum Next, der blanke Horror sind. Bin froh, wenn die Dinger runter sind - und die singen nocht lauter, obwohl sie schon ein paar Tausend drauf haben...
Snake28
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Ist das Geräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten ca. 60 -90 kmh besonders auffällig und beim Auskuppeln weg?
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Also bei bestimmten Geschwindigkeiten besonders auffällig eher nein.
Beim Auskuppeln weg kann ich gerade nicht mit Bestimmtheit sagen.
Wenn es so sein sollte (werd ich nachher nach der Arbeit überprüfen), was hast du denn für eine Vermutung ?
Gruss,
Chris.
PS: Hatte heute auf dem Weg zur Arbeit auch den Eindruck dass es weniger geworden ist.
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
Kippspiel ist i.O.
Horizontal gar keine Bewegung drin, vertikal so wenig, dass es so gut wie gar nicht spürbar ist.
Chris.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Hmmmm,
Kippspiel ist i.O.
wenn da ein Lager kaputt sein sollte, sollte es doch egal sein ob ich Horizontal oder Vertikal prüfe. Das Spiel sollte das gleiche sein. Hast du mit einer Meßuhr geprüft oder einfach nur so von Hand ein wenig geruckelt?
ChrisR
ChrisR
K 50 TB aus 09/16
So, an dieser Stelle vielen Dank für alle Antworten.
Das Problem ist gefunden und beseitigt.
Es war der Hinterreifen.
Ist jetzt ein neuer Reifen drauf und das Geräusch ist weg.
Gründe dafür weiss ich nicht, aber mein Reifenhändler hat mir zugesagt mich anzurufen wenn er eine Nachricht in der Sache vom Metzler erhalten hat.
Gruss,
Chris.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Chris ich wollte auf Interferenzen hinaus. Ich hatte bzw. habe immer ein an- und abschwellendes Geräusch das Geschwindigkeits- und Kupplungsabhängig ist. BMW hatte das selbst bei meinem Hänlder geprüft und mir gesagt, dass Schwingungen durch den Antriebsstrang, Kupplung und Reifen im umgünstigsten Fall diese Geräusche durch gegenseitige Schwingungen und Beeinflussungen der einzelen Bauteile entstehen können.
Nach einem Reifenwechsel war das Geräusch z.B. deutlich weniger ab er immer noch vorhanden.
Geräusch aus dem Bereich des Hinterrades - Ähnliche Themen
  • Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen
    Geräusche am rechten Zylinder bei ca. 3000-3500 Umdrehungen: Hallo, ich bin neu hier und habe mir bereits mehrere Einträge zum Thema Motor und Geräusche durchgelesen aber keins trifft mein aktuelles...
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors - Ähnliche Themen
