Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.
Diskutiere Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe bei meiner 1200er von 2008 durch Zufall gesehen das beide Krümmer nach ca. 4 min anfangen zu Glühen. Ist das bei diesem Model...
Diesie
Diesie
26188 Edewecht
R 1200 GS R12
Ist das bei diesem Model normal oder muss ich mir sorgen machen?20221017_182153.jpg
Zagato
Zagato
Sehr komisch...zu mager ??
schuppi
schuppi
Abgastemperatur: 800 °C bei Leerlauf und 700-1000 °C bei Volllast
Wenn nur einer rot wird dann stimmt was nicht.
Garage zu dunkel
:smile:
KOWALSKI
KOWALSKI
Ammerseeregion
R1200GS LC Rallye + R100GS/PD
das fällt bei solchen dünnwandigen Krümmern nach 4 Min. im Stand besonders im Dunkeln auf.
Weshalb läuft die bei dir im Stand so lange?
Kowalski
Keine Ahnung ... 4min im Stand hab ich nie probiert.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Schraube die Zündkerzen raus und schaue sie Dir an.
Sind sie hellgrau bis weiß, läuft die zu mager.
Gruß,
maxquer
Zagato
Zagato
Denke auch das das Problem Primär mal die Dunkle Garage sein könnte.
Zagato
Zagato
Mit 4 min Leerlauf sollte nichts schlimmes passieren. Soltle mann aber Prinzipiell nur machen wenn es notwendig ist oder so lange braucht (Beim Synchronisieren im Summer merkt man oft dass es da ziehmlich schnell zu warm werden kann)
Diesie
Diesie
26188 Edewecht
R 1200 GS R12
Vielen Dank für die schellen antworten, ich frage mich nur was passiert wenn man mal in der Stadt oder im Stau im Stop and Go unterwegs ist.
garnichts passiert in der Stadt weil man zwischendurch fährt / Rollt.
Im Stop & Go muss man vernünftigerweise den Motor ausmachen, wenn die Wartezeit voraussichtich länger dauert= da gibt es keine Fahrtwind also auch keine oder kaum Kühlung..
Auf jeden Fall nicht länger sinnlos im LL mit laufendem Motor irgendwo warten.
Auch nicht immer mit 2500 anfahren im Sto& Go. sondern nur bei LL leicht einkuppeln.
David_Korbach
Moin, wenn beide gleichmäßig rot werden.... Alles normal. Wenn man im Stadtverkehr Stop&go macht sieht das ähnlich aus!
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Gruß,
maxquer
Nur zum Verständnis:
Wie kann eine R1200GS mit Kat zu mager laufen? Wird das Gemisch nicht über den ganzen Drehzahlbereich durch die Lambdasonde geregelt? Und ist nicht im Leerlauf das Gemisch fett, im Teilllastbereich mager und im Volllastbereich wieder fett?
richtig: im LL und bis 80% Drosselklappe laufen die alten 12 er auf ca Lambda 0,95 .. lambda 1,05.
Das ist nicht mager aber für Vollgas nix.
da wird sich nur die Hitze auf die Farbe niederschlagen wenn die Krümmer ungekühlt glühen.. Zu mager ist da nix. Ich denke dass ein bei BAB Vollgas heißer Kopf und A Ventile da noch mehr thermisch belastet und helle Ventile macht.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ja, aber nur, wenn alles in Ordnung ist. Vielleicht ist ja etwas nicht in Ordnung und dann kann man sich vorsorglich mal die Kerzen anschauen.
Gruß,
maxquer
Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas. - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
    Krümmer montieren: Servus, Ich habe einen neuen Auspuff für meine R1100GS Bj.94 gekauft und bin gerade dabei ihn zu montieren. Jetzt habe ich aber das Problem, dass...
  • Ein freundliches Hallo aus dem glühend heißen Neustadt
    Ein freundliches Hallo aus dem glühend heißen Neustadt: Hallo, mein Name ist Frank, ich komme aus dem Raum Neustadt am Rübenberge und ich bin schon ein etwas älteres Semester. Motorrad fahre ich...
  • R1100GS glühende Krümmer
    R1100GS glühende Krümmer: Habe heute bei einem Kumpel an seiner 1100er GS einen Ölwechsel gemacht. Dabei ist mir bei Warmlaufen lassen aufgefallen, dass die Krümmer nach...
  • Glühender Krümmer
    Glühender Krümmer: Hallo, gestern hat bei mir der Krümmer geglüht. Hab dann hier schon gelesen, dass man das Problem kennt und dann auch bei mir herausgefunden...
  • Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand
    Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand: Ursache -Wirkung? Glühende Krümmer + Klappern links + Ölkontrollleuchte Hallo, zum Erwecken aus dem Winterschlaf der GS1150/2003, habe ich die...
  • Glühende Krümmer nach 2 min. bei 3000 U/min im Stand - Ähnliche Themen
  • Krümmer montieren
  • Glühender Krümmer
