HEIZGRIFFE DEMONTIEREN / MONTIEREN
Diskutiere HEIZGRIFFE DEMONTIEREN / MONTIEREN im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, auch auf die Gefahr hin das jetzt einige wieder sagen "äähh guck doch ma richtig, 1000 mal besprochen etc...trallala" :( Ich möchte gern...
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Ich möchte gern wissen wie man die Heizgriffe links und rechts abbaut und wieder anbaut. Hab schon gesucht aber nicht wirklich was gefunden. Es geht nicht nur um die Griffgummis sondern um den kompletten Heizgriff.
Ich glaube zu wissen das die Steckverbindung unterm Tank ist aber damit erschöpft sich meine diesbezügliche Weissheit !
Also wäre da für Tipps oder einen Link zur Anleitung echt erfreut !:)
Ingo
Steckverbindungen unter dem Tank lösen, einzelne Pins aus den Steckern lösen, Lenkergewichte weg, Anschlussdrähte durch den Lenker rausziehen (sinnvoll ist es dabei einen "Zugdraht" mit durchzuziehen).
Gummis auf der Lenkerseite etwas zurückklappen, Schrauben lösen, Griff abziehen.
Auf der Gasseite vorher den Deckel öffnen, Seil aushängen
schnuppel
schnuppel
Össiland /Linz
850 GS
Wenn du das gemacht hast was oben beschrieben ist sieht das so aus
Falls du ein Bild von "Unter den Tank" brauchst bitte melden.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
DANKE GERD, genau sowas wollte ich lesen. SUUUUPER.:D
Hab jetzt keine Ausrede mehr die anstehende Arbeit zu verschieben.
Und Danke "Schnuppel" und ja, Bilder sind immer gut. Sagen oft mehr als Worte. Schick rüber.:rolleyes:
MarTwin
MarTwin
Bad Fischau
R1150GS ADV BJ.03
Und beim Abziehen Sanftheit und Sorgfalt walten lassen.
Sonst kannst du anschließen so wie ich zum Lötkolben greifen und viiiel fluchen:o
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Irgendwie habe ich es immer gewusst das so ein Forum nicht nur so aus Sch..ss existiert und tatsächlich zu was nütze ist. :)
Hammer...trallarallalla...Hammer...
Danke sehr !
Ingo
schnuppel
schnuppel
Össiland /Linz
850 GS
JAAAA genau das wollte ich noch schreiben - besonders wenn es Sonntags passiert und der Lötdraht sich versteckt hat und nicht zu finden ist. Ich glaube das man mich noch im Nachbarort gehört hat :o
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Bei meiner Gummikuh ist diese brauneZwischenschicht zwischen Heizdraht und Gummigriff völlig zerbröselt.
Dadurch ist der Draht verrutscht und mir ab und zu mal die Sicherung rausgeflogen...
Ich möchte das mal vernünftig reparieren...
Woraus besteht diese braune Schicht?
Welches Klebeband könnte die Temperaturen der Griffheizung aushalten?
Vielen Dank für Eure Antworten...
HEIZGRIFFE DEMONTIEREN / MONTIEREN - Ähnliche Themen
  • Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?
    Heizgriff: was ist der Ohm/Meter Wert bei Widerstandsdraht?: (ich weiss es ist ein GS Forum aber meine s ist ja mit der gleichen Technik) Eine Frage: Ich habe mein R1100s im Ausland stehen und habe dort...
  • Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion
    Heizgriffe - Schraube getauscht, jetzt außer Funktion: Hallo zusammen! Ich habe an meiner Kuh das Griffgummi abgezogen und wollte gleichzeitig die (rot eingekreiste) Schraube erneuern, da sie zu viel...
  • R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk
    R1300GS Heizgriff(e) zu heiss ab Werk: Hallo, ich eröffne mal dieses Thema damit wir R1300er Pioniere einen Platz haben und darüber dediziert auszutauschen. Wie gesagt, bei meiner...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriffe komplett R1200GS 2012
    Heizgriffe komplett R1200GS 2012: Liebes Forum, werte Lesende, Ich habe die Griffe an der 1200GS aus 2012 meiner Frau getauscht, da diese schon ein wenig abgegriffen sind (nach...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?
    Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ?: Hallo Freunde, ich habe gerade meiner 1150ger Heizgriffe gegönnt und bin auch schon fertig mit dem Einbau von dem rechten Schalter und der...
  • Heizgriffe nachrüsten Widerstandsleitung erkennen ? - Ähnliche Themen
