HILFE: (bitte nicht lachen) Fahrersitzbank klemmt!!!
Diskutiere HILFE: (bitte nicht lachen) Fahrersitzbank klemmt!!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Q- Hirten Nachdem ich meine Gesine noch nicht so lange habe (01.07.09) bin ich noch nicht mit allen Eigenheiten dieses lieben Tieres...
jag1991
jag1991
Götzendorf bei Wien, Österreich
R 1100 GS, K 1100 LT, R 1200 GSA
Liebe Q- Hirten
Nachdem ich meine Gesine noch nicht so lange habe (01.07.09) bin ich noch nicht mit allen Eigenheiten dieses lieben Tieres vertraut.
Unlängst ließ ich mir von einem Kollegen den gebrochenen Sitzbankrahmen schweißen und verstärken. Erst beim Ausbau des Rahmens hab ich fetsgestellt, dass der Fahrersitz falsch eingerastet war: vorne auf der tieferen Stufe, hinten auf der höheren was zwangsläufig zu einer etwas seltsamen Sitzposition geführt hat.
Also hab ich mal den Fahrersitz richtig eingesetzt (vorne tief, hinten tief) und siehe da: die Bank war jetzt schön eben, das Sitzgefühl ein deutlich besseres und die hinteren Sitzbankstangen waren in der hinteren Halterung schön eingerastet. (Bei der vorhin falschen Einstellung, war die Bank NIE eingerastet sondern wurde mehr oder weniger durch die Soziusbank "gehalten".)
Bei ausgebautem Sitzbankrahmen hab ich dann mehrmals die Fahrersitzbank rauf und runter genommen um das richtige Gefühl dafür zu bekommen.
Und jetzt kommts: Nachdem der Sitzbankrahmen repariert und wieder eingebaut war, hab ich halt den Fahrersitz so eingesetzt wie ich es vorher ohne Sitzbankrahmen geübt hatte.
Aber.... jetzt kann ich den Fahrersitz nicht mehr abnehmen, weil ich nicht mehr zu den gefederten Riegeln zum Entriegeln komme (da ist jetzt der Sitzbankrahmen davor!)
Wie komm ich doch noch zum Entriegeln der Fahrersitzbank (da muss es doch einen Kniff geben) ohne das ich den Sitzbankrahmen wieder abnehmen muss.
Bitte um dementsprechnende Tipps!!!
Liebe Grüße
Bernhard
Moni70
Moni70
5min hoch, 20j zurück
XC / GS Rallye
hi.... :D sorry :D:D:D
die 1100 hat die gleiche sitzbank wie die 1150er.....zum entriegeln muss ich meinen schlüssel nehmen und am schloss links unterm soziussitz nach rechts drehen und so halten....mit einer hand nehme ich dann den fahrersitz runter....sonst rüttelst du ewig :D:D:D:D....bei mir ist das zumindest so :o
ist mir auch schon passiert.....:rolleyes:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ganz einfach; du musst nur den Schlüssel im Schloss drehen, als wenn du den Soziussitz abnehmen willst. Dann werden auch die vorderen Haken geöffnet.
/edit: Moni war schneller /
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Hallo Bernhard,
ich mußte es jetzt doch 3mal lesen. Du hast bisher die Sitzbänke ohne Schlüssel abgenommen?
An der 11er und 1150er ist hinten links( in Fahrtrichtung) ein Schließzylinder knapp unterhalb der Beifahrersitzbank.
Über diesen Schließzylinder entriegelst Du im Normalfall die Beifahrer- als auch die Fahrersitzbank.
(Schick mir mal deine email, ich hab da was Grundsätzliches zur 1100er für Dich.)
Dieser Schließzylinder sitzt in einem Kunststoffkästchen, lang schmal und zerbrechlich. Damit dieser möglichst lange hält, solltest Du beim Aufsetzen der hinteren Bank das Verriegeln mit dem Schlüssel unterstützen. Sprich das Schloss öffnen den Beifahrersitz einführen und mit dem Schlüssel wieder schliessen.
jag1991
jag1991
Danke Moni, Hermann und Tom
Sags ja immer: Das Forum ist wirklich spitze!!! Denn da wissen die Hirten und Sennerinnen wovon sie schreiben. Vielen Dank nochmals für die rasche Hilfe.
@Tom: nein, ich hab die Soziusbank immer mit Schlüssel abgenommen! Hab aber bis dato nicht gewusst, dass die Fahrersitzbank auch mit dem Schloss verbunden ist. Da sie eben falsch eingesetzt war, hab ich sie immer ohne Probleme abheben können weil sie nicht verriegelt hat.
Danke nochmals an die Gemeinde
Liebe Grüße
Bernhard
HILFE: (bitte nicht lachen) Fahrersitzbank klemmt!!! - Ähnliche Themen
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe
    Montage Problem - stehe auf dem Schlauch (oder auf der "Bordsteckdose")....Bitte um Hilfe: Guten Abend Zusammen AUSGANGSLAGE: Ferienzeit, die Kinder unterwegs - also endlich Zeit meine Wunderlich Zusatzscheinwerfer (Artikel Nr...
  • Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe
    Problem mit Leebmann-Suche mit der Bitte um Hilfe: Habe echt ein Problem mit der Suche bei Leebmann. Ich suche für meine R1250GS HP eine Cockpitverkleidung. Weiß jetzt aber nicht ob die...
  • Mobile Daten in Frankreich - bitte um Hilfe
    Mobile Daten in Frankreich - bitte um Hilfe: Hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Ich bin grad in Frankreich und bräuchte 50GB Datenvolumen oder gerne mehr. Leider ist gar kein Wlan verfügbar und...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte- - Ähnliche Themen
