Inspektion Warmlaufen lassen....
Diskutiere Inspektion Warmlaufen lassen.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Motoren sollen nie warm laufen im Leerlauf. Kaltlauf ist die größte Verschleißquelle. Deshalb anlassen und losfahren bei gemäßigten Drehzahlen...
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Hier gehts ja drum, das Öl anzuwärmen, damit es besser ablaufen kann und der „Satz“ ausgeschwemmt wird. Wie lang soll das denn dauern im Leerlauf, bis das Öl richtig warm ist?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit seinem Motor einen wirklichen Gefallen tut.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich wechsele die Öle immer nach dem warmfahren. Kardanöl schmeiße ich auch alle 10.000 km raus. Insofern möchte ich, dass auch das Kardanöl auf Temperatur ist, wenn ich es ablasse. Und das wird beim laufenlassen im Stand eben nicht warm. Wenn dann noch zusätzlich das Getriebeöl gewechselt wird, gilt das gleiche. Also wo ist das Problem, mit dem Motorrad eine Runde zu drehen? Öltemperatur bis zum 4-Balken. Vorher alles vorbereitet (Ölwannenschutz abgebaut, Auffangbehälter liegt parat, Werkzeug und sonstiges Material zurechtgelegt) und dann nach der Fahrt ab in die Garage und alle Öle raus. Mache ich immer schon so. Und vier Liter sollte man nie auffüllen. Dann ist man ordentlich über Max. Bei mir immer erst mal 3,5-3,6 ltr. Dann warm fahren und nochmals kontrollieren. Hierbei kann man dann auch gleich schauen, ob alles dicht ist. 3,7 ltr. sind genau richtig (Ölschauglas in der Mitte).
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
das Öl wird im Stand in ca 5-10 min so warm, dass der Ölkühler durchflossen wird. Einfach anfassen und warten, man merkt es ;-) Das Kardanöl wird erfahrungsgemäß beim fahren nicht so heiß. Wer keine Lust hat über die AB zu knallen kann auch einen Heizlüfter davor stellen und ein bis zwei Kaffee trinken. Gleiches gilt auch fürs Getriebe ...dauert aber natürlich länger ... Die 75w 140 Öle, welche ich verwende, sind auch nicht ganz so dick ....
LG
Gast 61523
Ich habe das Fahrzeug auch immer warmgefahren, dafür reichen aber keine 5 oder 10 km.
Die letzten Male habe ich es bei kaltem Motor gemacht, Öl Wechsel ich beim Auto spätestens nach 20.000 km. Vorteil bei kaltem Motor das Öl hatte Zeit sich in der Ölwanne zu sammeln und ist nicht im Motor verteilt, hat alles seine Vor und Nachteile.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Ein paar Minuten Warmlaufen (nicht heiß!) kann nicht schaden, motorisch ist die GS ein Traktor und kein MotoGP Triebwerk 😉
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die Motorentechnik der LC 1200 und besonders die 1250 mit der Schaltnocke und "Drall" des Luft-Gasgemischs durch unterschiedliches Öffnen der beiden Einlassventile halte ich schon für anspruchsvoll.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Schon, aber im Standgasbetrieb nicht so wichtig. Das Ding dreht niedrig und alleine schon deshalb ist es eher einem „Traktor“ zuzuordnen.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Dann lieber ganz kalt den Ölwechsel machen, so halb warm hat sich das Öl grad schön überall verteilt und braucht ewig bis alles wieder unten ist und raus läuft!
Ob heiß oder kalt kommt immer drauf an was sonst noch fällig ist außer dem Ölwechsel, wenn ich Ventilspiel prüfen muss werd ich bestimit nix warmlaufen lassen.
Braucki
Braucki
R1200 GS Bj. 2006
Ölwechsel bei kalten Motor ist wohl eher unüblich ... Es reichen vielleicht keine 5 - 10 Km, aber 5 - 10 min ;-) Wir sprechen ja hier von der Luft/Öl-gekühlten ...
LG
Eddy der Belgier
Eddy der Belgier
Belgien
Gs 1250 Rallye -22
Kannst du nicht mit leichter Druckluft am Öleinlass pusten mit compressor, oder blasd man den Auspuff auf 🤪🤔.
Gast 61523
LG
Spätestens beim ablassen merkt man es ja wenn die Finger Brandblasen werfen ist es warm genug :giggle:
Braucki
Braucki
R1200 GS Bj. 2006
Ob jetzt kaltes altes Öl oder warmes altes Öl drin ist, ist doch Wurst.
Das warme alte Öl sollte aber aus dem Ölkühler wieder (schneller) zurückfließen als das kalte .... Es gibt ja immer wieder das Phänomen der Ölvermehrung im Schauglas, man füllt vermeidlich fehlendes Öl nach und hat am nächsten Tag zu viel drin. Wurde hier im Forum auch häufiger diskutiert ...
LG
Gast 61523
LG
Richtig warm fahren und Zeit zum abtropfen lassen, das ganze alte Öl wird man eh nie aus dem Motor bekommen.
Inspektion Warmlaufen lassen.... - Ähnliche Themen
  • Erledigt top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu
    top gepflegte BMW F700GS - 6200 km - HU, Reifen, Inspektion neu: BMW F700GS in lightwhite uni, Sitzbank grau/schwarz, 75 PS (Leistungsreduzierung möglich, drosselbar auf 48 PS), 798 cm³, EZ 06/2016, aktuell ca...
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Inspektionen K25 vs. K50
    Inspektionen K25 vs. K50: Hallo zusammen, ich mache meine Inspektionen gerne selber um sehr viel Geld zu sparen. Aktuell mache ich bei meiner K25 Inspektionen inklusive...
  • Erledigt BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service
    BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service: Das hatte ich mal neu gekauft um den Service meiner R100R nachtragen zu lassen, aber nie gemacht und das Fahrzeug mittlerweile verkauft ist. Es...
  • Inspektionen
    Inspektionen: Hallo, ich hab ne 1250 ADV Baujahr 20. Die Garantie ist ja jetzt bei BMW abgelaufen. Ist es sinnvoll die Maschine weiterhin zum BMW Händler zu...
  • Inspektionen - Ähnliche Themen
  • Inspektionen
